Sigillante attaccatura chiglia
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Salve a tutti,
sto facendo portare a zero la carena del mio Sun Odyssey 34.2, e ho notato che il silicone che è tutto intorno all'attacatura della chiglia si stava scollando in parecchi punti.
Ho chiesto al cantiere di rimuoverlo completamente e rimpiazzarlo con un nuovo sigillante.
Oggi sono andato a controllare i lavori e la parte al centro dove c'è il vano per la sentina ha ancora il vecchio sigillante nonostante sia tutto rovinato.
Chiedo spiegazioni al cantiere e mi dicono che quello non lo hanno sostituito perchè: 'non se ne veniva e tanto non serve a nulla'.
Io premendo un po' addirittura usciva un po di acqua dal suo interno.
Faccio bene ad insistere per far sostituire tutto o davvero non serve?
Potrebbe essere una via di acqua per poi farla filtrare attraverso i bulloni?
Per farmi capire meglio allego una foto con un cerchio sulla zona incriminata.
24-09-2011 04:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma devono smontare il bulbo per cambiarlo....oppure ho capito male io quello che intendi???
24-09-2011 05:04
arcturus74 Offline
La parte che è all'esterno dell'attaccatura, dove finisce la chiglia e inizia lo scafo.
E' li che c'è quel silicone.
Non voglio far assolutamente smontare il bulbo con la chiglia.
24-09-2011 05:09
Giorgio Offline
Attenzione a farlo tagliare che potrebbe allora si sfilarsi da dove sigilla.devono tagliarlo senza tirare....e poi rifare una radiale di raccordo con quello che ritieni piu' opportuno.Io userei sika.
24-09-2011 07:19
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ma nella foto pare che ci sia una... nicchia?
24-09-2011 23:08
arcturus74 Offline
Quella nicchia è la parte interessata, in realtà è un incavo nella chiglia e il pezzo che c'è demtro è il fondo della sentina con relativa pompa.
Comunque stamattina ho fatto levare il silicone da attorno alla 'nicchia' ed effettivamente è uscita dell'acqua putrida.
Più tardi vi mando delle foto del lavoro,
ora sto rispondendo con il Cell.
25-09-2011 02:47
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
in fase di costruzione mettono un sigillante apposito tra bulbo e scafo,. ma sicuro che quella nicchia non sia smontabile?
25-09-2011 04:09
Giorgio Offline
Ossia una roba a contatto con l'acqua smontabile?????rcavacca.....forse mi son perso qualcosa tra l'altro dalla foto capisco pocoBlush
25-09-2011 04:54
arcturus74 Offline
No non si smonta ed è accessibile dall'interno, sotto il paiolato.
E' un vano dove si raccoglie l'acqua della sentina e li vi è posizionata la pompa.
Le foto che seguono le ho fatte stamattina mentre levavano il silicone bianco che la chiudeva, dopo averla fatta aciugare e pulita per bene la rifaro' chiudere con della gomma siliconica adatta a rimanere a contatto con l'acqua.
25-09-2011 05:47
Giorgio Offline
Che roba strana...io cmq non ci rimetterei del silicone....
25-09-2011 06:14
arcturus74 Offline
Perchè strana, non credo sia l'unica barca ad avere questa soluzione, e cosa metteresti tu.
Io ho fatto mettere della gomma siliconica della Dow Corning.
25-09-2011 06:24
lfabio Offline
Io non ho gran esperienza quanto altri... pero' anche a me pare strana.
25-09-2011 06:51
Giorgio Offline
La parola 'siliconica'per me e' sinonimo di distaccante...io userei del Sikaflex.....poi :IO la trovo strana...magari e' la normalita'...mai vista na roba cosi'....probabilmente su quel modello di barca e' cosi.Certo che ricavare una Ghiotta in quel modo.....mbho.Smile
25-09-2011 07:01
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Non ho molta esperienza ma anch'io non avevo mai visto un'attaccatura chiglia/bulbo con quel particolare. Non ho capito se ha qualche funzione oppure no (magari la forma della chiglia è fatta così come ulteriore rinforzo di tenuta longitudinale del bulbo). Ce l'hanno tutti i S.O.?
25-09-2011 12:56
arcturus74 Offline
Non so se tutti i S.O. hanno quel sistema ma secondo me è furbo ricavare una ghiotta nella chiglia, c'è più spazio per la pompa di sentina e c'è anche un vano dove si raccolgono i vari tubi di scarico.
Comunque ritornado all'argomento iniziale poteva essere una via per far trafilare acqua fra i bulloni o ci sarà dell'altro sigillante fra li scafo e la chiglia?
25-09-2011 18:26
Giorgio Offline
Esiste assolutamente dell'altro sigillante tra scafo e bulbo
25-09-2011 18:48
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Approfitto per chiedere qual'e' il sika giusto da usare tra scafo e bulbo. Dovrei rifare una parte da dove entra acqua... La classica lacrima insomma.
26-09-2011 02:29
robe Offline
controllare manuale del proprietario ,., ci sarà pur scritto qualcosa cmq non tutti i so hanno quella cosa., rivedo foto ma cosa è un profilo metallico o cosa ,.non si vede molto bene,.,, sarà mica la massa elettrica della barca? mumble
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2011 03:24 da robe.)
26-09-2011 03:17
Giorgio Offline
Mi pare sia la Sikaflex 221....cmq quella bianca classica
26-09-2011 06:03
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao Lello,
capisco la comodità di mettere la pompa di sentina più bassa possibile dentro, ricavando un vanetto nella lama, non capisco per quale motivo hanno aperto questo vano dall'esterno (che chiaramente non è collegato con l'interno barca)
BlushBlush
26-09-2011 15:12
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 387 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.232 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 1.083 03-03-2024 21:04
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.615 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.164 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.218 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 2.000 04-04-2023 16:37
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.074 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.712 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.150 25-02-2022 12:44
