Passerella in carbonio!.....No Grazie!!
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
Ma cosa tiene insieme i listelli ? Sembra cima ,se cosi e' come rimane aperta? conta suuu non essere cosi timido ohh misterioso?Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011 04:29 da otto.)
09-06-2011 04:28
sensi piero Offline
Messaggio: #22
Va bè...[?]
..uno...due...tre...quattro...cinque...
09-06-2011 16:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Bella Piero i miei complimenti
09-06-2011 16:57
otto Offline
Messaggio: #24
Va bè...[?]
:Dsapere sapere sapere TongueTongueTongue
10-06-2011 01:41
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #25
sono i perizoma intrecciati tra loro a formare una cimetta appuntoBig GrinBig GrinBig Grin
ciao PieroWink
10-06-2011 01:49
sensi piero Offline
Messaggio: #26
ciao PieroWink
Se i perizoma sono andati a finire nella passerella....
Allora....
C'è chi è rimasto....senzaTongueTongueTongue
Spontanea donazione!!!???
Ciao CAPITAN-MAOBig Grin
10-06-2011 16:44
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #27
solo il velista italiano riesce a collegare una passarella in legno a perizoma e tacchi a spillo SmileSmile
10-06-2011 16:59
sensi piero Offline
Messaggio: #28
.....purtroppoSadsmiley
non c'è stata nessuna 'spontanea donazione' di...perizzoma Sadsmiley
Comunque, quello che tiene insieme i listelli,
è tondino di Teflon da 10 mm..
Resistente-scorrevole-ripiegabile....
Caratteristiche che si adattano perfet. al caso specificoBig Grin
10-06-2011 18:55
otto Offline
Messaggio: #29
Complimenti bella, eh che legno hai usato per essere cosi leggera?
11-06-2011 02:53
petite bleu Offline
Messaggio: #30
bella piero! proprio bella.
pure non funzionasse perfettamente, è proprio bella.
comlimenti
08-07-2011 06:52
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #31
Amici ho una bella
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . passerella in sandwich di teak 2mt x35cm un solo pezzo, peso 7,3kg.
Modificato da Mr. Cinghia.
Ci fa piacere che tu abbia una bella scaletta.
Ci fa un po' meno piacere che usi questa sezione per fare pubblicita' ad un prodotto che vendi. Ci sono sezioni studiate appositamente.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 03:19 da Mr. Cinghia.)
20-09-2011 17:10
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #32
sono serio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 03:24 da Mr. Cinghia.)
20-09-2011 22:28
sensi piero Offline
Messaggio: #33
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Amici ho una bella Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 03:20 da Mr. Cinghia.)
21-09-2011 01:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #34
caro Luca falegname guarda che questi annunci li devi mettere nel mercatino.Qui ogni forma di pubblicita' e' proibita e a mio avviso stai eccedendo.Io ti bloccherei.Qui ci sono un sacco di professionisti....che in anni hanno fatto 1/1000 della pubblicita' che ti stai facendo tu.Non lo trovo corretto.
21-09-2011 02:39
skipperVELA Offline
Messaggio: #35
Citazione:Messaggio di sensi piero
E' ancora da finire....
Ma per ora il peso, è...
di KG.2,450!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque sia sensi mettila sul mercatino e mandamene una....Big Grin.....ma di che legno è?
24-09-2011 18:02
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #36
Bella Piero!
e bello il sistema del teflon: ma dura o dopo tot di volte (piega-piega) si rompe (il teflon)
Come terminali sul teflon cosa hai messo per bloccare le stecche in modo che non escano??
Poi se posso continuare ti chiedo anch'io: che legno hai usato?
A proposito vince PieroWink: 2,450 contro 7,300
e poi c'è l'idea del genialaccio che si adopera a farci oggettini stimolanti per le nostre manine: doppia vittoria42!!!
29-09-2011 20:35
sensi piero Offline
Messaggio: #37
Citazione:bistag ha scritto:
Bella Piero!
Ciao BISTAG.
-Il teflon non si rompe(non segue la 'legge del filo di ferro')Big Grin
-Sulla testa del tondino ho fatto un foro e quattro tagli a croce profondi circa 2mm..
Viene inserita una vite a testa conica, la quale entrando fino in fondo....
dilata la testa del tondino,(grazie ai quattro tagli) che a quel punto...non esce più dal foro del listello.....ma nello stesso tempo può rientrare nel senso opposto, per permettere la chiusura della passerella....
Naturalmente, il foro del listello interessato è di forma troncoconica. così la testa del tondino...scompare al suo internoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
-Il legno è okumè!
PS:
Ueee a Giovà, ma che....mica me la vorrai copiaaareee....DisapprovazioneDisapprovazioneBig Grin
30-09-2011 02:51
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #38
Slpendida, ma l'hai fatta con un occhio solo oppure sei guarito completamente??? Lo spero Ciao e complimenti davvero!Wink
02-10-2011 20:14
skipperVELA Offline
Messaggio: #39
Doamandare è lecito......rispondere è cortesia....Big Grin
03-10-2011 17:08
sensi piero Offline
Messaggio: #40
Doamandare è lecito.....rispondere è cortesia....Big Grin
Scusa GIAN....ma se ti riferisci alla domanda sul tipo di legno usato,l'ho scritto(come puoi vedere) rispondendo all'amico BISTAGBig Grin
Comunque il legno è OKUME'!!!!!
03-10-2011 17:33
  Circuito passerella Jonah11 1 83 ieri 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.054 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.267 05-02-2023 20:36
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.294 31-07-2022 15:11
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.396 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.339 26-05-2022 19:55
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.376 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 837 13-02-2022 10:45
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.787 05-01-2022 11:40
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.664 05-08-2021 21:26
