teck vs flexiteek problema risolto
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
prima :
durante:
dopo
che ne pensate ?
Vittorio
12-05-2011 01:12
Edolo Offline
Mi piaceva più prima 42Big Grin
A parte gli scherzi... molto bella! L'hai fatta tu!?
Birbante di un Frap!!!
12-05-2011 01:16
Frizzz Offline
Costo al metro? Scalda?
12-05-2011 01:32
Le Grand Bleu Offline
bello, ma hai fatto da solo o era preassemblato ? io ci sto seriamente pensando alla mia ma non so bene i costi
12-05-2011 04:46
senzadimora Offline
mi associo alle altre richieste,
sarebbe interessante sapere
il costo,e se va fatto fare o si monta da soli.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
12-05-2011 05:01
Arcadia Offline
ma non ho capito, hai tolto il teck sostituendolo con il flexiteek, oppure hai appoggiato il flexiteek sul teck?
A parte quel listello, non mi sembrava così mal ridotto quel teck.
12-05-2011 05:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Vittorio non ti voglio deludere ma il 'prima', con un po di lavoro e cura sarebbe diventato meglio del 'dopo'
12-05-2011 12:11
vittorio Offline
Ripsondo nell'ordine:
Edolo: fatta fare ad un amico.
Frizzz: costo al metro intorno ai 380 euro , scalda come l'altro.
Le Grand Bleu: fai le dime, assembli in cantiere / capannone , poi incolli dopo aver tolto tutto il vecchio compreso il compensato marino che c'è sotto e preparato bene il fondo.
Fabry.gs39: puoi farlo da solo ma devi avere la mano , il costo , bhe la mia aveva circa 12 mq di materiale , quindi il conto e presto fatto.
Kermit:
Valutata la possibilità , interpellato 4 persone che dopo verifica a bordo hanno riposto che non c'era lo spessore sufficiente per smontare levigare e rimontare , il lavoro non sarebbe stato a regola d'arte e il costo circa 4 volte la spesa che ho sostenuto , l'alternativa era teck nuovo massello , ma onestamente per me non ha senso spendere tutti sti soldi. Questo non ha manutenzione , il colore è sempre quello , non ossida e risolve il problema.
La foto sotto è imnportante per capire lo stato e lo spessore dei vecchi listelli. 'Hai presente le cassette di legno della verdura? , ecco , quello era lo spessore'
Un saluto a tutti..
P.s , tra togliere fare il fondo e montare il nuovo ,circa una settimana di lavoro..
12-05-2011 18:13
kermit Offline
Se sotto quel teak li avevi strati compensato marino allora capisco il tuo problema, certo che se Bavaria fa i ponti in teak montandoli sul compensato marino sono veramente una manica di c....
12-05-2011 20:20
vittorio Offline
Una gran manica di c.... !!
E sul mio pontile ce ne sono almeno 5 nella stessa situazione della mia.
12-05-2011 20:39
billegilla Offline
Registrato: May 2011 Online
vittorio io proprio ora sto togliendo il flexiteck per posare il teck...col primo oltra ad ustionarmi i piedi (l'estate) si macchiava troppo facilmente (specie in pozzetto).
12-05-2011 21:16
vittorio Offline
Certo che il teck è un altra cosa , ma i costi sono diversi.
Quello che togli era flexiteek originale 'questo per intenderci http://www.flexiteek.com/' o altro sintetico ?
Per le macchie , è strano che sia cosi delicato , lo montano sulle navi da crociera , e posso immaginare il numero di persone che ci camminano e lo sporcano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2011 21:23 da vittorio.)
12-05-2011 21:21
billegilla Offline
no vittorio non so se è originale o meno....l'ho trovato a bordo montato (e pentito) dal vecchio armatore.
12-05-2011 21:41
MrPendolo Offline
Ti appoggio completamente: il vecchio proprio non si poteva guardare.
E' chiaro che il teak vero sia molto meglio, però ognuno fa le sue considerazioni.
Devo anche dire, però, che tutti quelli che conosco con teak sintetico, ne parlano male (no so se flexiteek)... anche se non sono tanti.
12-05-2011 21:44
vittorio Offline
Infatti mi interessava sapere se era flexiteek o altro perchè ho visto tante barche con teck sintetico ce ne sono tanti tipi che sembra linoleum e francamente fa schifo , fortunatamente la discriminante è il prezzo per capire la qualità
12-05-2011 21:57
Vittorio una domanda, ma le doghe curve le avete ricavate tagliando quelle da più grandi oppure il materiale riesce a seguire la coperta se c'è una leggera curvatura ? a conti fatti comunque sul sito
http://www.alternativeteqk.com
si arriva a spendere circa 156 €/mq esclusi collanti ma non ho capito se è lo stesso materiale del tuo
13-05-2011 13:53
vittorio Offline
Le doghe curve le ricavi tagliando.
Il teq è un materiale diverso , ma anche il prezzo , e purtroppo anche il risultato...Sadsmiley
13-05-2011 18:07
stefano702 Offline
Bisogna però precisare che una cosa è fare i ponti utilizzando compensato marino nobilitato con l'ultimo strato di teak che normalmente ha uno spessore di circa 26/10 ed altra cosa è montare il teak su compensato marino.
La foto sottostante mostra una coperta di teak montata su supporto di compensato marino.
In questo caso lo spessore del teak è di 10 mm.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
13-05-2011 20:03
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho visto mobili per giardino fatti in legno di robinia o pseudoacacia che ad una prima impressione mi erano sembrati di teak....mi hanno assicurato che possono stare all'aperto senza essere verniciati e che ogni tanto, come per il tesak , bisogna passare un pò d'olio....
mi chiedevo se può essere utilizzato il legno di robinia come alternativa al teak e se possa essere meglio dell'iroko che invece tende a fessurarsi
13-05-2011 20:28
stefano702 Offline
Da che mondo è mondo le coperte delle barche (quelle di classe) sono state sempre fatte in teak poi ovviamente ognuno mette quello che vuole...perfino il finto teak in plastica!!!Big GrinBig Grin
Dalle mie parti, ci sono delle Lancie da pesca vecchie di 60/70 anni che hanno la coperta di abete, pitturato nel corso degli anni strato su strato eppure navigano ancora!!!SmileSmile
14-05-2011 02:27
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.982 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.598 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 283 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.689 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 845 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 655 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 381 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 728 25-08-2023 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.626 02-08-2023 19:53
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.709 21-07-2023 16:43
