faryman L30
maxlaspezia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
faryman L30
salve a tutti,
ho un problema sul mio L30 montato su di un Kudu della plastivela, ovvero ho la camicia bucata con risultato che oltre a perdermi acqua verso l'esterno questa si va ad incanalare nel volano che a sua volta girando la riversa in gran parte dentro il motorino di avviamento....
ora mi dicono al conc. faryman che è impossibile trovare la camicia in commercio e neppure il motorino che nel frattempo è andato (smontato, ripulito,ingrassato....ma va e non va....) qualcuno può aiutarmi?? il motore è dell'82 e gira benissimo e non vorrei rottamarlo anche perchè il conc. di zona faryman proponendomi un Nanni nuovo mi ritira indietro il mio....ma allora i pezzi ci sono dico io.....grazie a tutti....ciao
27-12-2010 05:54
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
faryman L30
ci sono vari post sui farymann,
dai intanto una sbirciatina Smile
27-12-2010 06:18
maxlaspezia Offline
faryman L30
ho già sbirciato.....forse da napoli....
27-12-2010 06:23
maxlaspezia Offline
faryman L30
[/quote
Ho avuto notizia che oggi sono reperibili solo pezzi dell'A 30 E DEL 18W che però hanno alesaggi differenti 82 e 95 anzichè 80. qualcuno misa dire se è possibile rialesando e incamiciando adattare pure la camicia di raffreddamento al mio L30?
28-12-2010 04:55
Ninuzzu Offline
Registrato: Nov 2010 Online
faryman L30
Ciao, da qualche giorno ne ho portato uno dal meccanico da smontare e verificare lo stato dei componenti. appena mi da qualche notizia ti faccio sapere.
28-12-2010 05:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
faryman L30
Certo lo avevo suggerito.....se trovi un buon rettificatore te lo fa.....
28-12-2010 05:42
Giorgio Offline
faryman L30
Ma il motorino chi l'ha revisionato tu??????
28-12-2010 05:43
maxlaspezia Offline
faryman L30
si.... e purtroppo ha il supporto di una spazzola criccato, con una modifica ora è ok ma se riesco a d adattare un altro motorino sono più tranquillo....credo non sia difficilissimo...
28-12-2010 19:50
maxlaspezia Offline
faryman L30
28-12-2010 19:50
maxlaspezia Offline
faryman L30
ottimo....incrocio le dita e aspetto tue notizie ...
28-12-2010 19:51
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
faryman L30
[/quote
Io ho il cilindro del mio k34 in rettifica e sto aspettando di sapere se si riesce a reincamiciare....
Ad una prima analisi del meccanico sembra che materiale a sufficienza per il lavoro ce ne sia abbastanza... se vuoi ti faccio sapere.
29-12-2010 04:52
maxlaspezia Offline
faryman L30
grazie....sarebbe una notizia in più...ma credo che il k34 sia più giovane del L30. Che alesaggio ha?
[/quote
30-12-2010 05:26
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
faryman L30
amici coi cilindri dei farymann ko guardate un po' su ebay germania il motorino 7 cv piu' piccolo senza rid.-inv- e senza avviamento elettrico costa quasi come 1 cilindro.- testa -pistone di ricambio hanno dei prezzi che mi sembrano esagerati , non so come abbia fatto , l'amico del forum che con 2500 ha preso tutti i pezzi nuovi per il 2 cilindri , che poi se non sbaglio non sono altro che gli stessi cilindri del mono ma contrapposti , un buon 2011 a tutti ..
30-12-2010 18:57
maxlaspezia Offline
faryman L30
in effetti guardando cè tanta roba.....comunque qualche officina onesta che ti dice le cose come stamìnno c'è ancora....saprò darvi indicazioni appena avrò conferma dell'apparenza....buon anno a tutti
30-12-2010 22:49
pulce75 Offline
faryman L30
[/quote
Il mio ha alesaggio 75 ma i nuovi cilindri del 18w (che il k34 versione nuova) ha alesaggio 85.
per questo motivo avrei dovuto spendere circa 1300 euro per cilindro, testa e pistone... il meccanico (meccanico da trattori della campagna romagnola, ci tengo a sottoliearlo) ha mandato tutto da un amico rettificatore e siamo ormai quasi certi che si riesca a reincamiciare con poche decine di euro....
31-12-2010 03:54
maxlaspezia Offline
Exclamation faryman L30
motore sbarcato ed aperto. Non era ne la camicia ne tantomeno la camera di raffreddamento che è in ottone bensì una delle due piccole guarnizioni sulla testa che ora sostituiremo. E' incredibile la qualità degli acciai e delle leghe utilizzate per la costruzione del motore. Nonostante la presenza di acqua salata nel volano per diverso tempo e in gran parte della sezione di accoppiamento camicia/ basamento, rimosse le incrostazione il materiale sottostante si è preservato integralmente...come fosse nuovo. I prigionieri e i dadi del carter sul volano , ripuliti sono perfetti. Spero solo che il Nanni nuovo che ho acquistato sia alla stessa altezza, dubito e se non fosse per la maggior potenza sarei veramente tentato e motivato a reimbarcare il 'vecchio' Farymann.Appena possibile inserirò le foto dell' intervento, servisse per qualche amico con lo stesso problema. Non diamo troppo retta ai meccanici quando i nostri vecchi motori cominciano ad avere qualche problemino di anzianità...per loro non ci sono rimedi privi di mille difficoltà....meglio rimotorizzare!!! Nel mio caso più di un centro Nanni-Farymann mi ha scoraggiato, anzi un paio neppure me lo permutavano a pochi euro salvo propormi in alternativa uno loro identico rigenerato!!! ma vi pare?? per tutti era la camicia bucata!! ma non si ricordano che proprio i centri Farymann in passato hanno fornito il ricambio in ottone per risolvere il problema corrosione nel breve periodo?prima verifichiamo non vi pare???? ciao
[/quote
31-01-2011 06:06
Nicolaolbia Offline
Registrato: Jan 2020 Online
RE: faryman L30
(31-01-2011 06:06)maxlaspezia Ha scritto:  motore sbarcato ed aperto. Non era ne la camicia ne tantomeno la camera di raffreddamento che è in ottone bensì una delle due piccole guarnizioni sulla testa che ora sostituiremo. E' incredibile la qualità degli acciai e delle leghe utilizzate per la costruzione del motore. Nonostante la presenza di acqua salata nel volano per diverso tempo e in gran parte della sezione di accoppiamento camicia/ basamento, rimosse le incrostazione il materiale sottostante si è preservato integralmente...come fosse nuovo. I prigionieri e i dadi del carter sul volano , ripuliti sono perfetti. Spero solo che il Nanni nuovo che ho acquistato sia alla stessa altezza, dubito e se non fosse per la maggior potenza sarei veramente tentato e motivato a reimbarcare il 'vecchio' Farymann.Appena possibile inserirò le foto dell' intervento, servisse per qualche amico con lo stesso problema. Non diamo troppo retta ai meccanici quando i nostri vecchi motori cominciano ad avere qualche problemino di anzianità...per loro non ci sono rimedi privi di mille difficoltà....meglio rimotorizzare!!! Nel mio caso più di un centro Nanni-Farymann mi ha scoraggiato, anzi un paio neppure me lo permutavano a pochi euro salvo propormi in alternativa uno loro identico rigenerato!!! ma vi pare?? per tutti era la camicia bucata!! ma non si ricordano che proprio i centri Farymann in passato hanno fornito il ricambio in ottone per risolvere il problema corrosione nel breve periodo?prima verifichiamo non vi pare???? ciao
a distanza di 10 anni e con un modello di farymann diverso (a40) ho avuto lo stesso problema, e devo dire che la nautica di Napoli a Napoli, mi ha venduto il pezzo di ricambio. nel mio caso la fascia di raffreddamento detta camicia, era devastata causa motore abbandonato per 3 anni.
ne avrei da dire.... fatto sta che tutto ora va come deve. motori vecchi ma se amati durano più di noi.
31-03-2021 21:30
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 2.059 17-05-2023 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.435 20-08-2022 09:51
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.428 17-05-2021 11:19
  Invertitore faryman Soleada 2 1.130 22-08-2019 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 1.288 22-08-2019 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 957 03-08-2019 15:25
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.501 08-05-2019 12:59
Question Faryman L30 cesaref 7 2.108 15-06-2017 08:14
  soccorso per faryman 12 hp dante calderoni 3 1.860 08-07-2016 18:50
  Motorino avviamento Faryman FK 2 rosario TS 7 2.713 28-08-2015 15:48
