Motorino avviamento Faryman FK 2
rosario TS Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve, qualcuno saprebbe dirmi la sigla del motorino di avviamento per un FK2? Ho la necessità di averne uno di rispetto e nella posizione in cui è montato (dietro l'alternatore) mi è difficile raggiungere visivamente la sigla.
Grazie in anticipo e BV a tutti
20-07-2015 09:21
4mori Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Motorino avviamento Faryman FK 2
(20-07-2015 09:21)rosario TS Ha scritto:  Salve, qualcuno saprebbe dirmi la sigla del motorino di avviamento per un FK2? Ho la necessità di averne uno di rispetto e nella posizione in cui è montato (dietro l'alternatore) mi è difficile raggiungere visivamente la sigla.
Qua trovi il codice
[Immagine: d43cf25078ede011e9cb0a1c9a267157.jpg]
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
25-07-2015 05:29
rosario TS Offline
Grazieeeee :-)
Utilissima indicazione.
4mori Offline
Se mi dai una mail ti posso mandare il pdf completo ed anche il libretto di uso e manutenzione
25-07-2015 11:46
rosario TS Offline
(25-07-2015 11:46)4mori Ha scritto:  Se mi dai una mail ti posso mandare il pdf completo ed anche il libretto di uso e manutenzione
Grazie!!!! rosgui@fastwebnet.it
27-07-2015 11:04
4mori Offline
Ora ti giro quello che ho.... Io ho un fk3 ma i manuali sono comuni
29-07-2015 15:03
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
Ho il tuo stesso motore poggiato su 2 silent blok a centro motore (classici con buco al centro), e su altri 2 nella parte posteriore in zona invertitore (silent block "orizzontali" a forcella.... non so come si chiamano esattamente Smile ) Se hai questo support motore il motorino di avviamento NON esce! Si blocca con la staffa che e' avvitata con 4 bulloni al motore e 2 di questi bulloni (da 14 o 17) NON sono svitabili se non in possesso della chiave "del cantiere" perche' non c'e' lo spazio per infilare le classiche chiavi a stella o fisse anche se piegate Sad
Soluzioni:
1 acquisto maniglia per avviamento a mano (la piu' facile!!)
2 svasare la staffa motore nel punto in cui il motorino si punta. Io ho fatto un buco al limite superiore della staffa e poi ho pareggiato con scalpellini per far in modo che il motorino uscisse "comodamente"
3 sbarcare il motore....
Al mio ho dovuto estrarre il motorino d'avviamento perche' si e' bucato un tappo di fusione (circuito acqua) posto proprio dietro al motorino....
Ovviamente 3 settimane prima si era' bucato il tappo di fusione lato opposto....
Motore del 1981 che quest'anno verra' revisionato completamente.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
12-08-2015 12:48
rosario TS Offline
(12-08-2015 12:48)svo75 Ha scritto:  Ciao,
Soluzioni:
Ciao Ti ringrazio per l'informazione. Fortunatamente il mio è abbastanza libero e riesco con qualche peripezia a mò di contorsionista a sfilarlo. Per questo motivo volevo comprarne uno di rispetto da avere in barca considerando che di tanto in tanto all'accensione perde qualche colpo.
Grazie e buon vento a te
28-08-2015 15:48
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 410 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 524 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 748 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 533 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.214 21-06-2023 20:18
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 2.053 17-05-2023 09:27
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.581 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.114 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.827 07-09-2022 14:12
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.412 20-08-2022 09:51
