Informazioni sull'elettricità a bordo.
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusate se a qualcuno la domanda potrà sembrare sciocca ma ho un dubbio. Durante la navigazione a motore (diciamo sui 2000 giri di un volvo penta 55 cv) l'alternatore ricarica le batterie (ho 2 batterie servizi da 140A ed una batteria motore da 100A).
Ipotizziamo di attaccare in questo momento varie utenze elettriche (p.e. luci di via, luci di bordo, frigo, caricabatterie di telefoni e telecamere, magari il piccolo aspiratore portatile x fare un pò di pulizia, autoclave, ecc.ecc.). In questa situazione teorica immagino che le batterie inizierebbero a scaricarsi + rapidamente di quanto l'alternatore riesca a caricarle.
So che queste coso sono davvero l'ABC e forse dovrei vergognarmi a fare stè domande ma spero sempre di trovare lettori benevoli.
Posso leggere il consumo in Ampere dall'indicatore sottocoperta, ma come faccio a sapere di quanto mi ricarica l'alternatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 20:45 da Petrel II.)
26-07-2010 15:40
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Dovresti sapere di quanti ampere è il tuo alternatore.
Di slito l'alternatore è da 20. 40. 60. 100 ampere ... dipende!
Quindi se riesce a sapere quanti ampere fa il tuo alternatore sei apposto!
Ciao!!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
26-07-2010 15:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se l'assorbimento delle utenze che accendi è nel range sopportato dall'alternatore a quel numero di giri le batterie non erogano corrente e non le scarichi.
Il giorno che installerai un buon battery monitor ti accorgi che stai superando la capacità dell'alternatore quando vedi che il monitor ti da informazioni di discharge
26-07-2010 16:06
kitegorico Offline
Quindi non è come pensavo io e cioè che le utenze 'prelevano' l'energia dalle batterie e contemporaneamente l'alternatore le ricarica. Le utenze 'prelevano' direttamente dall'alternatore sin che questo ce la fà, poi se si supera il limite iniziano a 'prelevare' anche dalla batteria. Oggi vado a vedere se sull'alternatore c'è scritto qualcosa ......Grazie.Wink
26-07-2010 16:35
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
Risolta la questione alternatore, affrontiamo questa che però dipende da come è installato il tuo amperometro.
Se è di quelli con un lato + e un lato -, quando scarichi, l'ago va sul -, quando carichi, va sul +, quindi nel tuo caso, quello che leggi è il totale, se resta sul +, vuol dire che l'alternatore ce la fa e quindi stai caricando anche delle utenze accese.
Se invece l'alternatore vede solo la scarica (scala da 0 a x A) purtroppo non puoi vedere nulla...ti devi comprare un sistema di monitoraggio più serio.
Saluti
BdP
26-07-2010 17:25
kermit Offline
Saluti
BdP
E' corretto quello che dici e sul 411 c'è l'amperometro come hai descritto nell'ultimo caso quindi c'è bisogno di un battery monitor che in genere ormai lo installano tutti, io ho quello dalla Nasa compatto
26-07-2010 17:29
viva.la.nutella Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Battery Monitor NASA anch'io.
Ottimo e costa davvero poco!
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
26-07-2010 21:30
kermit Offline
Io sono un altro che di impianti elettrici ci capisce pochissimo (e con svariati problemucci sul suo impianto..).
Ma con qualsiasi tipo di impianto, le utenze attingono direttamente dall'alternatore e non dalla batteria? Anche io pensavo il contrario...
Alessandro, per farla semplice immagina l'impianto elettrico come un impianto idraulico dove hai due fusti d'acqua collegati in basso ad un tubo tra loro ed un rubinetto di prelievo (sistema a vasi comunicanti), se il fusto si sx (l'alternatore) è quello che ha più acqua quando apri il rubinetto per un prelievo sarà lui che la fornisce, viceversa se prelevi più acqua di quanta ne possa fornire il fusto di sx allora interviene quello di dx (la batteria).
Con la dovuta immaginazione dovresti capire meglio
26-07-2010 21:50
kitegorico Offline
Sarebbe questo?
http://www.kenixmarine.com/items/item823.htm
E facile da istallare?
26-07-2010 22:03
Sì, è quello.
La cosa più complicata da installare è lo shunt.
Ma direi che è alla portata di tutti, leggendo le istruzioni
26-07-2010 22:08
The Prince Offline
Motore volvo md 22p 'quello tuo' l'alternatore eroga 60 ampere e i cavalli sono 59 e non 55[:27]
26-07-2010 23:21
Nap Offline
kitegorico, dico la mia, il tuo alternatore dovrebbe essere minimo 60 ampere ultimamente Volvo tende ad aumentare le potenze, potrebbe essere anche 80 mettiamo da parte il dimensionamento dell'alternatore che non mi pare il punto critico.
A me sembra che il vero problema sia il dimensionamento delle batterie servizi, prevedendo la situazione di ormeggio all'ancora o senza presa in banchina.
Tu ai fatto un esempio di utenze e poi ci sono degli ecc ecc dipende quanti sono gli ecc.
A naso mi sembra che due batterie da 160 per i servizi siano poche! Salpancore, frigorifero, luce di fonda, illuminazione interna ecc., alla mattina se non ai le batterie scariche poco ci manca, anche perchè il regolatore dell'alternatore, per sicurezza, è tarato per non caricare completamente le batterie.
27-07-2010 00:08
kermit Offline
Questa affermazione mi è poco chiara
27-07-2010 00:36
Edolo Offline
Citazione:viva.la.nutella ha scritto:
Sì, è quello.
Curiosità. Quant'è il consumo dello shunt e dove viene installato?
Gracias
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2010 01:29 da Edolo.)
27-07-2010 01:29
Gracias
Lo shunt va installato al polo negativo della batteria.
Non ha consumi apprezzabili.
27-07-2010 02:23
Nap Offline
Si riferisce probabilmente ad un regolatore semplice, che si limita ad erogare i 13 e passa Volt di mantenimento senza fare il corretto ciclo a tre step.
In questo modo non c'e' pericolo di sovraccarico delle batterie con le conseguenze ben note, ma c'e' la quasi certezza che la carica delle batterie non supererà l'80% della capacità nominale.
Logico che la prima raccomandazione da fare è l'adozione immediata di un regolatore di carica a tre stadi.
Vince, proprio così! 28
27-07-2010 04:42
kermit Offline
Come dire che con la macchina andiamo in giro sempre con la batteria semicarica.
Non è che mi avete convinto tanto ma lasciamola passare così SmileSmile.
27-07-2010 05:10
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 3 271 30-05-2024 18:46
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 992 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.224 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.712 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.938 23-08-2023 10:38
Star Bav 44 - Batterie FAI ricerca esperienze ed informazioni orteip 41 3.322 27-04-2022 18:08
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.297 12-04-2022 21:38
  AIS sull'iPhone. mmx 13 1.928 14-12-2021 15:10
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 863 27-07-2021 19:23
  Caricabatterie ed elettricità Wakser 24 4.490 11-07-2021 19:50
