Andature rispetto al reale o all' apparente ???
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mansail
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
in barca il reale ti serve per pescare, l'apparente per navigare.
ciao, Mc
e basta??
prova a prendere un gavitello sull'apparente (magari bello fresco) Cool
sotto raffica si orza, il vento apparente consente un'andatura più stretta.
credo, Carlo
02-12-2009 01:19
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
credo, Carlo
Tutti i multiscafisti comincceranno a questo punto una risata isterica.
Comunque in parte è così: ovvero, sotto raffica l'apparente si sposta verso il reale (raffica neutra), e ciò ti permette di orzare temporaneamente. Questo si apprezza di più quando la velocità del vento e l velocità della barcastanno in run rapporto superiore a 2:1
Nei multiscafi raramente questo rapporto si presenta.
Ovviamente dipende dall'intensità del vento.
I multiscafi, che corrono tanto, con pochi nodi di vento, al traverso, sono già di bolina quasi stretta, e risalire in vento è un pò un'impresa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2009 01:40 da eulero.)
02-12-2009 01:23
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Amici, se questi tipi di discussioni le lanciate nell'apposita sezione tecnica potete contare anche sugli interventi di coloro che solitamente frequentano assiduamente quella sezione e fra i quali ce ne sono di veramente 'enciclopedici' (grandi risorse per il nostro forum).
quoto e propongo spostamento! Big Grin
02-12-2009 01:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #24
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Federico 235
le due barche nn hanno la stessa prua, o sbaglio?
no no... io intendo proprio con la stessa prua e lo stesso reale, ma velocità molto diverse (es. un multiscafo iperperformante e una barca da crociera tranquilla)
quoto
Classico l'esempio del catamarano: a 90° rispetto il reale viaggia con le vele cazzate da bolina, ma NON è di bolina!
Le andature sono rispetto al reale mentre il tuning delle vele lo si fa rispetto all'apparente.
Appunto parli di apparente
02-12-2009 02:41
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #25
ciao, Mc
e basta??
credo, Carlo
ehm..
e che c'entra con la presa di gavitello di cui sopra??
02-12-2009 03:40
mckewoy Offline
Messaggio: #26
ciao, Mc
e basta??
credo, Carlo
ehm..
nulla! il gavitello lo prendi da quasi fermo sull'abbrivio.
è come se stessi pescando.
ciao, Mc
02-12-2009 04:05
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #27
Ragazzi, non scherziamo!!
Le vele si mettono a segno rispetto all'unico vento che conta per la regolazione, l'apparente.
ma le andature, da sempre, si classificano in base al reale.
e chi sostiene il contrario ha cominciato a navigare, o a porsi domande sul navigare, da non più di dieci anni!
02-12-2009 15:36
mckewoy Offline
Messaggio: #28
....andature controvento. più o meno controvento dipende dall'intensità, non dalla direzione.
l'intensità del vento determina la bolina larga oppure stretta
....andature portanti...eccetera
credo, Mc
02-12-2009 16:22
stevern Offline
Messaggio: #29
Ma è ovvio quello che dice Alessandro.
E allora chi ha ragione Caricato o Basile? E' una vechhia storia questa...
Tutti e due hanno ragione. Ritengo non vi sia una risposta e non vi sia una definizione tecnica precisa.
A mio avviso prevale il reale per definizione anche se le vele sono regolate sull'apparente, ma dipende anche in quale contesto stiamo parlando.
Consoliamoci che se il vento è forte allora non cambierà quasi nulla tra reale ed apparente...noSmile
Non sono d'accordo sull'ultima tua frase mentre qUOTO i due amici Alessandrokirie e Francesco235.
nel caso a cui si riferisce Alessandro è ovvio che il tirangolo delle forze aerrodinamiche tracciano due angoli di incidenza diversi e quindi di conseguenza un vento apparente DIVERSO . E pertanto questo l'unico vento che fa navigare la barca in modo differente. Quello che dicinell'ultima tua frase a proposito dell'uguaglianza tra vento reale e apparente se c'è vento forte a mio avviso è completamente errato, perchè e solo vero quando la barca è ferma in porto. Che ne dici? Ciao
02-12-2009 16:58
stevern Offline
Messaggio: #30
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da felix
ESATTO e distinguerei i concetti e le definizioni tra ANDATURA e ROTTA. Spesso vengono confuse e perciò utilizzate in maniera alternata , ma non è corretto e questo genera ulteriore confusione su altri concetti di navigazione quando si considera il vento e la sua provenienza e la sua forza
02-12-2009 17:09
Giorgio Offline
Messaggio: #31
credo, Mc
Per andare controvento e' una questione di appendici......mica di vele
02-12-2009 19:07
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #32
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Vabbè, vedila come vuoi. Per me:
- Andatura sul REALE
- Setting delle vele sull' APPARENTE
Gl'altri facciano un pò quel che gli pare.
Questa è una delle discussioni che ogni tanto ri-esce e che mi annoia: è infruttuoso osservare come ci si debba scornare per far valere le proprie idee e convincere gl'altri. Se uno la pensa diverso da me ben venga.
Riproponiamo anche ormeggio di prua e ormeggio di poppa?Wink
Caricato: dopo le due rande credo possa anche essere ritenuto fonte NON autorevole. Dica un pò quel che gli pare ma quel cesso che ha progettato (...anche se non credo c'abbia speso molto) e presentato nei numeri scorsi di bolina, non può essere visto diversamente da una grande ca NN ata! ( lo dico e me ne assumo le responsabilità)
Peccato, perchè i suoi due volumi sulla navigazione mi erano piaciuti tantissimo.
02-12-2009 20:16
Alpa550 Offline
Messaggio: #33
credo, Mc
Si ma anche no. Direi entrambe le cose.
02-12-2009 20:17
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #34
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stevern
... mentre qUOTO i due amici Alessandrokirie e Francesco235...
Francesco? Federico Joshua Michelangelo per completezza... e potete immaginare in onore di chi il secondo nome!
Big GrinBig GrinBig Grin
02-12-2009 21:10
mckewoy Offline
Messaggio: #35
ho l'impressione di aver creato casino perchè mi sono espresso in maniera non chiara-chiara.
riassumiamo
andatura controvento, bolina larga, bolina stretta sono andature rispetto al vento reale.
il vento apparente ti serve per navigare perchè ti determina quale angolo di bolina puoi tenere.
sotto raffica io orzo e guadagno mare e questo a casa mia si chiama navigare.
da cui la mia asserzione:
il vento reale ti serve per pescare e quello apparente per navigare.
ciao, Carlo
02-12-2009 21:24
Giorgio Offline
Messaggio: #36
credo, Mc
Se applichi le stesse forze le vele nn ti servono....a Imbersago...vicino a Lecco ce'...o c'era..il traghetto Leonardesco...si si idea di Leonardo..da Vinci...che attraversa l'Adda senza vele ma con due derive e la forza della corrente....quindi per risalire solo appendici...e una qualsiasi forza con due vettori
03-12-2009 05:11
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Per intenderci classico nocciolo di ciliegia tra due dita e sparato viaSmile
03-12-2009 05:12
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Poi basta pensare ad un normalissimo Laser senza la deriva
03-12-2009 05:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #39
Le andature si riferiscono al vento reale. Le vele si regolano col vento apparente. Chi lo sa fare? Il 90% naviga con le vele in stallo, sempre troppo cazzate. La vela è un'oppppinione.-
03-12-2009 05:21
Alpa550 Offline
Messaggio: #40
Infatti ho detto 'Si, ma anche no.' . Onestamente 'sto coso di Leonardo Big Grin non lo conoscevo. Grazie per la segnalazione. Devo dire che si imparano tante cose qui su ADV!
03-12-2009 17:39
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.290 26-08-2022 07:35
  andature particolari. crafter 17 2.855 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.720 13-07-2021 08:57
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.374 23-04-2019 09:18
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 11.117 12-05-2018 21:53
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 3.277 31-05-2017 22:12
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 4.868 21-11-2016 22:32
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.027 11-11-2016 21:41
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.831 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 8.657 15-10-2016 10:42
