riser yanmar 3gm30f
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Yanmar 3GM30F guarnizione riser
No purtroppo pensavo fosse la guarnizione invece è il raiser "crepato"..saldatura sulla flangia completamente andata e crepe anche sui fori dei bulloni..la flangia è tutta curva,ecco perchè i bulloni lato motore andavano a
battuta senza serrarsi...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-09-2022 15:59
Stefano58 Offline
Messaggio: #22
RE: riser yanmar 3gm30f
Ciao a tutti,qualcuno ha avuto questo problema ultimamente ?...e magari ha risolto evitando di spendere una fortuna x il raiser originale Yanmar..io sto cercando una soluzione alternativa per il raiser del mio 3GM30F ridotto assai male,che voi sappiate si trovano "aftermarket" o si può rifare la saldatura flangia/collettore ? ?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2022 16:14 da Stefano58.)
17-09-2022 16:12
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #23
https://www.parts4engines.com/yanmar-3gm...st-outlet/
17-09-2022 17:28
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Ciao, il mio era nelle tue condizioni, l'ho portato in piano con una pressa e saldato...per ora tiene.
17-09-2022 17:40
Stefano58 Offline
Messaggio: #25
(17-09-2022 17:40)veirera Ha scritto:  Ciao, il mio era nelle tue condizioni, l'ho portato in piano con una pressa e saldato...per ora tiene.
...io aveveo la stessa intenzione,un buon fabbro,una nuova saldatura e via...poi ho scoperto questi forellini nella camicia interna e sinceramente ho optato per l'acquisto del nuovo..è vero,costa quasi 300 euro ma rifare un motore come questo rischi di spenderne più o meno 7000...
20-09-2022 21:07
veirera Offline
Messaggio: #26
Giustissimo! Il mio era perfetto.
21-09-2022 17:37
Lukry Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Messaggio: #27
Credo che la profondità dei fori filettati sia diversa tra quelli alti rispetto a quelli bassi. Da consultare il manuale od il catalogo parti di ricambio. Sicuramente qui ci sono le informazioni precisare (differenze) sui bulloni da impiegare.
09-04-2024 13:02
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #28
Riprendo questa discussione per chiedere un consiglio a tutti quelli che hanno avuto la necessità di pulire il raiser; ieri ho smontato il raiser ma ci sono anche parecchi depositi carboniosi all'interno del collettore di scarico (uno strato di 3/4 mm di spessore. Sento sempre tutti che puliscono il raiser, ma che faccio con i depositi nel collettore? Li lascio lì? Se tento di pulirli rischio di fare danni se qualche pezzetto finisce nel motore?
12-05-2024 08:09
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #29
Volevo suggerire che questi scarichi si possono realizzare facilmente e a costi molto contenuti. Si può utilizzare un tubo inox spessorato realizzando l'entrata dell'acqua più in basso, quindi senza doppia camicia. È quello che mi ha realizzato un meccanico tanti anni fa su un volvo ancora in funzione.Volendo si può recuperare la vecchia base o realizzarne una nuova.
12-05-2024 18:41
ibanez Offline
Messaggio: #30
Attenzione a fare l'innesto dell'acqua troppo in basso il Riser diventa rovente tipo scarico di motocicletta e Sappiamo bene tutti le cicatrici che lasciano sui polpacci. Il mio raiser è gelido, ci puoi mettere la mano sopra anche dopo molte ore di moto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2024 20:09 da ibanez.)
12-05-2024 20:08
enzo Offline
Messaggio: #31
(12-05-2024 20:08)ibanez Ha scritto:  Attenzione a fare l'innesto dell'acqua troppo in basso il Riser diventa rovente tipo scarico di motocicletta e Sappiamo bene tutti le cicatrici che lasciano sui polpacci. Il mio raiser è gelido, ci puoi mettere la mano sopra anche dopo molte ore di moto.
Si riscalda un pò, ma almeno sul mio un 36 cv mai rovente e molto meno caldo della testata. Tra l'altro costruendolo inox spessorato durerà molto di più.sulla ex mia barca è dal 2006.
13-05-2024 08:10
Messaggio: #32
(12-05-2024 08:09)ibanez Ha scritto:  Riprendo questa discussione per chiedere un consiglio a tutti quelli che hanno avuto la necessità di pulire il raiser; ieri ho smontato il raiser ma ci sono anche parecchi depositi carboniosi all'interno del collettore di scarico (uno strato di 3/4 mm di spessore. Sento sempre tutti che puliscono il raiser, ma che faccio con i depositi nel collettore? Li lascio lì? Se tento di pulirli rischio di fare danni se qualche pezzetto finisce nel motore?
seguo con interesse, io ho pulito il raiser, sostituito la guarnizione e ho preferito non toccare all'interno del collettore di scarico dove sono presenti incrostazioni nere, motore con circa 1000 ore.
13-05-2024 09:31
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #33
Le incrostazioni sono causate da un numero di giri motore troppo bassi, con conseguente creazione di molti incombusti, anche nelle camme dei cilindri che tenderanno a vetrificare.
13-05-2024 21:55
ibanez Offline
Messaggio: #34
(13-05-2024 21:55)Klauss Ha scritto:  Le incrostazioni sono causate da un numero di giri motore troppo bassi, con conseguente creazione di molti incombusti, anche nelle camme dei cilindri che tenderanno a vetrificare.
Klauss, Sono d'accordissimo con te ed è la prima cosa che ho consigliato all'amico proprietario dello yanmar a cui ho smontato il raiser, parlando con lui mi ha confermato che non supera mai i 2.000 giri, tra l'altro con una jprop tripala.
Abbiamo smontato anche quella, sostituito la boccola del piedimo ed ora faremo delle prove in mare per consentire al motore di girare un pò più allegro e meno carico, gi darò un passo che gli consente di prendere tutti i giri motore 3.600! e gli dirò di tenerlo almeno sui 2.500-2.800 (ma mi riservo di guardare anche la curva di coppia).
Ma adesso il collettore di scarico è molto incrostato, idee su quali attrezzi utilizzare per pulirlo?
13-05-2024 23:40
Klauss Offline
Messaggio: #35
Non pulirlo, si deve pulire da solo, un po’ come si fa con i FAP.
Deve andare a regime giusto 2400 almeno per molte ore censecutive, poi un bel affondo per 10 minuti e sputerà fuori il mondo. Ancora rotazione per un altro paio di ore e al nuovo affondo non vedrai più fumo nero, né sporcizie. Tocca navigare una giornata, ma il motore ne gioverà.
Per i 3600 di rotazione massima puoi dare carico alle pale fino a perdere il 10% quindi intorno ai 3200 3300 non meno
Spero di essere stato utile
(0vviamente la prova ca fatta a carena pulita)
14-05-2024 06:00
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #36
seguo
14-05-2024 07:14
ibanez Offline
Messaggio: #37
(14-05-2024 06:00)Klauss Ha scritto:  Non pulirlo, si deve pulire da solo, un po’ come si fa con i FAP.
Il collettore si presenta così, si pulirà da solo anche senza azioni meccaniche?
14-05-2024 07:36
Klauss Offline
Messaggio: #38
Si basta farlo lavorare
Ricorda di mettere una nuova piastra sacrificale
Ah dato che sei li apri anche il fascio tubiero e dagli un occhio.
Ricorda che ca pulito a mano con lo scobolino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2024 10:31 da Klauss.)
14-05-2024 10:29
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 381 23-05-2024 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.480 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.204 16-05-2024 20:47
  Pulire il riser Shipman 35 17.512 30-04-2024 21:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 546 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.102 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.038 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.298 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.263 09-11-2023 22:12
