Sigillante per True Design
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Sto per fare sostituire un po' di prese a mare con le True Design. Il sito delle stesse dice di utilizzare come collante il Sikaflex 291 I. Cosa ne pensate?
27-02-2024 19:25
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Sigillante per True Design
Io l’ho fatto con quello
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
27-02-2024 20:43
Se vuoi usare quello, prendilo nero, funziona meglio
27-02-2024 23:24
kavokcinque Offline
Trudesign indica alcuni sigillanti, non solo il Sika. Tra quelli indicati ho utilizzato il 3M 5200FC
28-02-2024 11:46
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
io ho usato nelle mia barca il 3M5200 per passascafi e filettature , in una barca di amici il Sika 219i per lo stesso servizio.
28-02-2024 13:43
kavokcinque Offline
5200 o 5200 fc? Il primo ci mette 7 giorni a seccare.
28-02-2024 16:43
Gioviy Offline
ho usato il 5200fc
28-02-2024 21:19
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
A suo tempo trovai sul sito trudesign un documento che spiegava i prodotti consigliati per sigillare con alcune note sulle differenze tra l uno e l altro.
Se non è più disponibile posso cercare nel weekend nel mio archivio
29-02-2024 07:38
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Luigi, io ho messo le Randex e Zerbinati - che le vende tramite Valle Scrivia - mi ha dato assistenza e consigli sul come procedere
29-02-2024 12:01
ventodiprua Offline
Ciao Matteo
Io ho preso le TD e chi me le ha vendute ( e il sito) mi ha consigliato Sika 291 I...ma poiche' sto sentendo qualche lamento ( sul sika ) volevo un giro di opinioni
01-03-2024 19:06
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Si leggono le schede tecniche e si usano i prodotti indicati, per inciso non indica "solo" il sika 291i. E per inciso non si usa come collante ma come sigillante, le prese a mare non sono "incollate" dal sika ma stan li tramite accoppiamento meccanico. I lamenti sui prodotti al 99% son dati da un uso improprio, io ad esempio non ho mai avuto problemi con il sika.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2024 23:51 da Argo74.)
01-03-2024 23:50
kavokcinque Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=109946
02-03-2024 00:33
Argo74 Offline
DIECI anni fa. Su dai, una cosa è la partita fallata che può capitare a chiunque e una altra dire che un prodotto non vada bene. Io allora dico che non voglio salire su una Mercedes classe A perhe è risaputo che non ha superato il test dell'alce e si ribalta , test non superato 20 anni fa. E ciò non toglie che buona parte dei problemi son dati dall'uso errato dei prodotti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2024 15:20 da Argo74.)
02-03-2024 15:18
kavokcinque Offline
Il mio fornitore di prodotti di verniciaturasostienene che la Sika ha cambiato nel tempo la qualità produttiva. Lui ha preferito lasciare il marchio e passare a Zucchini. Sicuramente un opinione non fa testo, però lui nel tempo ha avuto decine e decine di riscontri da clienti privati e professionali di quello che ha venduto.
02-03-2024 16:19
Argo74 Offline
sarei curioso di sapere quanto utile ha su Zucchini e quanto su Sika prima di prendere una decisione.
02-03-2024 19:56
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Mah, stiamo parlando di una societa' da 23 milioni di euro di fatturato nel 2022 e di un gruppo da 2,1 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 ; credo che sia impossibile fare un confronto.
03-03-2024 10:58
Gioviy Offline
bisogna stare molto attenti a concentrarsi sul marchio piuttosto che dedicare il giusto tempo a leggere bene le schede tecniche dei prodotti e capire cosa si vuole ottenere
Io ad esempio ho usato per anni il Multifiss della Prochimica con il quale ho fatto dei lavori anche particolari come incollare in mare la patella del saildrive che si era staccata e montare un nuovo passascafo all’interno del vecchio passascafo (che mi era rimasto in mano con barca in acqua)
Nel montare i nuovi passascafi feci delle prove con il multifiss sia sui prodotti randex che trudesign ed innanzitutto notai che l’adesivita’ fra i due nylon ( randex e trudesign ) era molto differente e che il multifiss aveva difficolta’ a catalizzare quando interposto fra due superfici perfettamente asciutte ed ovviamente avendo tolto, nel serraggio, l’aria e l’umidita’ relativa: sentita Prochimica mi suggerirono di inumidire tutto prima del montaggio e comunque non aspettarsi molta adesivita’ su nylon o similari. Probabilmente se avessi chiesto a Zucchini per l’MS Super mi avrebbero detto l’opposto visto che la loro scheda raccomanda assenza di umidita’ per la reticolazione e sconsiglia l’uso in immersione
E’ anche vero che la maggior parte delle volte sulle nostre prese a mare e’ sufficiente un sigillante ma a volte, come nel mio caso, serve anche adesività; infatti nel mio caso per i ristretti spazi e difficolta’ di montaggio era difficile garantire un perfetto accoppiamento meccanico e scongiurare rischi di movimento fra passascafo e valvola e per questa ragione, ove necessario, ho utilizzato sia un sigillante come loctite 55 sia un sigillante/adesivo come 3M5200Fc
Peraltro la stessa Trudesign distiungue nei loro suggerimenti fra le funzioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2024 11:35 da Gioviy.)
03-03-2024 11:31
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Io uso il sika e il 3M, ultimamente il Tikal che avevo trovato in un ferramenta, mi sembrano tutti molto simili, il Cristal se é su bagnato.
03-03-2024 12:25
Argo74 Offline
(03-03-2024 10:58)WM@ Ha scritto:  Mah, stiamo parlando di una societa' da 23 milioni di euro di fatturato nel 2022 e di un gruppo da 2,1 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 ; credo che sia impossibile fare un confronto.
Intendevo il rivenditore. SAi quanti fornitori ho avuto che se hanno un ricarico maggiore su altro magicamente "l'altro" diventa il meglio del meglio del meglio?
(03-03-2024 11:31)Gioviy Ha scritto:  bisogna stare molto attenti a concentrarsi sul marchio piuttosto che dedicare il giusto tempo a leggere bene le schede tecniche dei prodotti zioni
Concordo totalmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2024 21:04 da Argo74.)
03-03-2024 21:04
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 384 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.231 10-03-2024 20:31
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.436 06-02-2022 22:35
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 720 19-07-2021 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 5.177 19-08-2019 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 2.873 25-06-2019 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 937 11-06-2019 16:36
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 1.767 10-04-2019 21:01
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 1.701 09-10-2018 21:25
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 2.449 22-06-2018 21:37
