Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova
asimov Offline
Salve a tutti e buon anno, vorrei collegare in questo modo la strumentazione allegata, chiedo se potrebbe andare bene o no. Per esempio ho il dubbio che l'autopilota ST7000 sulla rete seatalk insieme a tutti gli altri strumenti non sia corretto, oltre a questo sia il garmin che il transponder (che ha la sua antenna Gps) inviano le posizioni AIS quindi uno dei 2 andrebbe disabilitato.
Grazie per l'aiuto
Allegati
.pdf  Rete Maell Nmea.pdf (Dimensione: 1,11 MB / Download: 57)
03-01-2024 19:11
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova
Ciao,devi semplicemente collegare alla seatalk il connettore con la ghiera gialla non dimenticare i terminatore nelle ghiere blù,poi dal raymarine puoi selezionare la fonte per il segnale del Goa.
03-01-2024 19:33
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(03-01-2024 19:11)asimov Ha scritto:  Salve a tutti e buon anno, vorrei collegare in questo modo la strumentazione allegata, chiedo se potrebbe andare bene o no. Per esempio ho il dubbio che l'autopilota ST7000 sulla rete seatalk insieme a tutti gli altri strumenti non sia corretto, oltre a questo sia il garmin che il transponder (che ha la sua antenna Gps) inviano le posizioni AIS quindi uno dei 2 andrebbe disabilitato.
Grazie per l'aiuto
Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
Comunque aspetta commenti più autorevoli.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
06-01-2024 20:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(06-01-2024 20:57)Resolution Ha scritto:  Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
+1
Occorre utilizzare un multiplexer, il computer di rotta si limita a far uscire sulla porta NMEA 0183 i dati di sua competenza (prua bussola, posizione del timone se presente il rudder sensor). Qualunque altro dato in ingresso sull’NMEA 0183 viene buttato.
BV!
07-01-2024 08:10
asimov Offline
(07-01-2024 08:10)pepe1395 Ha scritto:  Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
+1
BV!
Grazie a tutti, pensavo che lo smartpilot facesse un mirroring dati completo sulle porte nmea, ok x il multiplexer.
17-01-2024 21:09
asimov Offline
Salve a tutti,
come da consigli preziosi ricevuti ho preso un multiplexer e adesso questa e' la situazione:
l'axiom vede la posizione da Gps esterno e i bersagli AIS proposti dal Vhf Garmin, il problema e' che invece lo strumento NAVDATA Autohelm (di conseguenza lo Smart pilot) non riceve piu' la posizione. Chiederei un aiuto per fare andare d'accordo tutta sta roba nello schema...Grazie
Allegati
.pdf  Rete Seatalk - Nmea.pdf (Dimensione: 1,07 MB / Download: 10)
21-05-2024 11:25
asimov Offline
Sorry ho allegato lo schema sbagliato, questi sono gli strumenti.
Allegati
.pdf  Rete Seatalk - Nmea.pdf (Dimensione: 1,07 MB / Download: 11)
23-05-2024 16:36
  Nuova policy Navionics ITA-16495 45 3.278 oggi 14:55
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 236 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 613 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 870 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 715 10-11-2023 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 961 27-03-2023 09:54
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 391 21-02-2023 13:52
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 588 15-08-2022 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 1.800 01-06-2022 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.104 30-07-2021 11:20
