Delaminazione coperta, quale via scegliere?
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
RE: Delaminazione coperta, quale via scegliere?
Buongiorno,
sono passati più di tre anni, ma mi interesserebbe capire come SoulSurfer ha risolto la cosa, ho un problema analogo da risolvere anche de limitato solo alla zona di prua. Grazie
26-11-2023 16:51
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ne ho gia' fatte di riparazioni simili e é lungo e noioso e non troppo a buon mercato, io faccio cosi', taglio la parte superiore della coperta, facendo dei tagli fini e seguendo se si puo' la linea dell antisdrucciolo diamantato, tiro via tutta la balsa e pulisco bene lascio asciugare e poi con lo stucco armato e il poliuretano riempio il vuoto, carteggio bene le escrescenze e ci ri incollo , sempre con resina poliestere o vinilestere la pelle superiore, stucco, gelcoat e lucidatura, se fatto con calma non si nota nulla.
Se la pelle superiore é troppo rovinata, ne stampo un altra su una matrice uguale, se non ho la matrice identica , ne faccio una con la coperta esistente se possibile, se cé un punto abbastanza grande, lucidatura, cera gelcoat e stratificazione.
Ho delle foto sul telefono ma ovviamente non sono in grado di metterle sul forum.
Coraggio
27-11-2023 10:41
SoulSurfer Offline
(26-11-2023 16:51)meteodreamer Ha scritto:  Buongiorno,
...la verita'???
NO, non ci ho ancora messo mano, ho "stron**ggiato" su altre cose ma li sono rimasto fermo..
pero'..
..siccome rimettere la barca in acqua e' rimasto un pesiero fisso negli ultimi 3 anni, in testa ho gia' l'ennesimo piano di lavoro ottimizzato (ormai sono alla V 5.0)
, roba che se mi ci metto in 2 settimane ho risolto (a prua) senza tagliare ne sbudellare piu' di tanto.
il mio core e' semplice foam, non e' un sandwich, per cui, visto che tutto parti' dalla cornice del passauomo, che faceva filtrare un pelo di acqua:
tolgo quello, rimuovo la cornice che c'e' tra la coperta e la pelle inferiore, e da li iniziero' a rimuovere la schiuma ammalorata con l'ausilio di un uncino/raspa, svuotando letteramente e poi andro' a riempire sempre con schiuma..
SOLO sotto i candelieri andro' poi a iniettare Steel Blue (Cecchi) a profusione, facendo dei piccoli tasselli sotto la base (dopo aver allargato all'interno)
tanto il triangolo di prua e' minimal, dal profilo anteriore del passauomo al vano ancora siamo sotto al metro, da l posteriore alla lina della tuga, 15cm..
ci lavoro agile
evito di dover tagliare e resinare
evito punturoni..
solo i passavanti verranno curati dal sotto ma e' una lavoretto 100 volte piu' semplice per il quale ho gia' preparato tutti i pezzi di compensato da interporre nelle aree della rotaia del genoa e dell'attacco delle lande.
03-12-2023 14:40
Luca Boetti, grazie, descrizione chiara, vedrò cosa fare.
Mi hanno suggerito di rinforzare la coperta da sotto con almeno un traversino in legno di altezza e spessore di alcuni cm da murata a murata rivestito poi di vetroresina per "agganciarlo" alle murate ed al "soffitto", ma non sono convinto sia la soluzione giusta, sicuramente non è la definitiva.
SoulSurfer, mi sembra che, almeno per i passavanti sta pensando ad una soluzione simile, o ho capito male?, grazie
05-12-2023 08:28
mlipizer Online
Dipende se flette solo la pelle esterna o si piega tutta la coperta. Nel primo caso l'intervento è inutile perchè è marcio il core interno che va sostituito con le tecniche descritte sopra.
Trieste - Beneteau First 30jk
05-12-2023 10:02
SoulSurfer Offline
(05-12-2023 08:28)meteodreamer Ha scritto:  Luca Boetti, grazie, descrizione chiara, vedrò cosa fare.
se non c'era in origine non serve, ovviamente per fare un lavoro eterno sarebbe consigliabile, come interporre del termanto sagomato per dare strutturalita'
non avendo sandwich e volendo fare un lavoro ottimale in uno spazio decisamente limitato, posso fare il solo riempimento con schiuma.
il salpa ancora e' in una parte gia' rinforzata ed esende da problemi per cui non mi preoccupo di quello.
per i passavanti si, applichero un rinforzo annegato in resina addensata, esclusivamente in area lande/rotaia visto che ho flessioni solo in quel punto e li ci deve obbligatoriamente essere della "ciccia"..
05-12-2023 13:50
luca boetti Offline
Rifeci un 12 metri, un motorsailer che giaceva da anni in un giardino, e siccome tutta la coperta era molle, rifacemmo tutto in monolite, 15mm circa, venne fuori una coperta solidissima, tenni tutti i pezzi superiori, si staccarono da soli, che non erano messi male e alla fine li incollammo. In certi punti la coperta era anche meno di 10mm, interporre uno strato di poliuretanico era piu' complicato, da qui la decisione di farlo in monolite.
06-12-2023 11:25
Grazie, ho preso nota di tutti i suggerimenti, ma prima credo di dover fare alcune prove per identificare bene il problema, prima di capire come fare ed intervenire:
-sondare di che tipo è la struttura del core della coperta
-verificare quali sono le zone cedevoli
-se questo cedimento è limitato alla pelle esterna o cede tutta la coperta
30-12-2023 09:35
  COME SCEGLIERE VELE USATE JackGalassio 4 250 14-05-2024 23:02
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 997 12-04-2024 12:21
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.326 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.034 10-02-2024 09:33
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.111 27-01-2024 15:36
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.324 21-12-2023 12:00
  Scegliere la viteria ghibli4 18 1.484 04-12-2023 14:25
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 807 01-11-2023 08:23
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.746 22-10-2023 09:21
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.082 19-10-2023 20:11
