Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si è piegata la staffa della stazione del vento, purtroppo è in alluminio e tentando di raddrizzarla si è aperta.
La prima idea era di tagliare la parte danneggiata e poi reinnestare il connettore, purtroppo tolto il dado che è bloccato con un fermo in gomma, non capisco se e come smontarlo.
Seconda idea è fare una qualche camicia per irrigidire, è lunga quasi 60cm, quindi ha una bella leva.
Altre idee?
E' un B&G 213, ho già visto i prezzi dei ricambi e vorrei fare almeno un tentativo.
RE: Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento
tubo inox diametro interno pari al diametro esterno del tubo, lunghezza 100mm, tagliarlo a metà, arrotondare il labbro della spaccatura mettere un pò di sigillante tra le guance inox e tubo rotto, in modo da sigillare ed incollare, avvolgere il tubo con le guance inox e tramite 3 fascette stringi tubo due sulle estremità ed una sulla rottura per bloccare il tutto
05-07-2023 23:36
Frappettini Offline
Mi pare che il consiglio di Wally sia perfetto: chiudi la frattura tra 2 guance di un tubo inox tagliato per il senso della lunghezza sigillando e chiudendo iltutto con materiali opportui,
Se tu riuscissi a dissaldare i fili dalla spina, potresti prendere in considerazione applicare un manicotto che funga da "traitd' union" poi risaldare i fili alla spina.
06-07-2023 09:51
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
E' quello che ho fatto anche io, ma il tubo tagliato era in alluminio pure lui, l'accoppiaggio inox-alluminio ti fa coppia galvanica, oltre al fatto che tagliare per lungo un tubetto in inox è una bella rottura.
06-07-2023 09:59
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
@Frappettini Non la vedo così semplice. la rottura è troppo vicina al punto di massima leva. il connettore sarà incollato. Un conto una riparazione di emergenza ma per durare temo non resti che la sostituzione. Se esiste in composito ci penserei, anche se il costo è strabiliante.
Si potrebbe verificare se ci sta una resinatura in epossidrica ma dubito poi che il dado di fissaggio passi e poi comunque la leva rimane.
Fredi Spencer
06-07-2023 10:13
Puó isolare con termorestringente
06-07-2023 10:13
ghibli4 Offline
(06-07-2023 10:13)spinner Ha scritto:  Si potrebbe verificare se ci sta una resinatura in epossidrica ma dubito poi che il dado di fissaggio passi e poi comunque la leva rimane.
Questo è una soluzione emersa durante un consulto mattiniero. Il dado di fissaggio si porta prima nella sua posizione, e rimesso il fermo non arriva mai in zona di rottura.
Chiaro che la sostituzione è la strada migliore, ma a meno di non trovare qualcosa di usato come ricambio, credetemi....il prezzo giustifica il tentare di aggiustare!!! 400 euro, solo per la parte meccanica.
Il connettore sembra incollato, lo uso nel caso la riparazione non regga. Diventa il piano B prima della sostituzione con ricambio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2023 10:54 da ghibli4.)
06-07-2023 10:52
C'é anche il piano C, si dividono i compiti, al connettore solo il dovere elettrico innestare tubo o sostituirlo totalmente con altro dotato di una basetta /raccordo da fissare in testa d'albero
06-07-2023 11:06
ghibli4 Offline
Visto che questo inverno ho in piano di disalberare, mi hai dato una buona idea.
Taglio il tubo, innesto un altro connettore. Se non lo trovo compatibile cambio la coppia sensore e TA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2023 11:34 da ghibli4.)
06-07-2023 11:33
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
E se invece tagli i fili, fai l'operazione"camicia" e li risaldi anche un po' più abbondanti dovrebbero riuscire ad reinserirsi dentro il tubo
06-07-2023 12:08
ghibli4 Offline
Anche tu mi hai dato una buona idea, i fili dalla parte dei sensori finiscono su un connettore che dovrebbe essere facile da smontare e crimpare nuovamente.
Li sfilo senza tagliare, taglio il tubo, inserisco un tubo in terno che effettivamente dovrebbe avere più carne.
Devo pensare che lunghezza perchè non si vede ma quel cilindro in realtà ha diametro decrescente ( conico ) verso i sensori.
06-07-2023 15:16
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao, credo che l’unica soluzione possibile sia una di camicia rinforzo che però sia sfilabile (cilindro tagliato su un lato) e fissata magari con 2 fascette d’acciaio. Perché se la metti fissa ho paura che poi, essendo vicina alla base, non permetta al dado di scendere per il fissaggio. Quindi dovresti operare dopo averla riposizionata al suo posto.
09-07-2023 18:10
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Scusate avevo sbagliato sezione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2023 22:49 da Discola.)
09-07-2023 22:47
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io cercherei di riprendere la strada che avevi già iniziato ovvero accorciare di qualche centimetro e posizionare connettore al massimo servirà un punto di saldatura professionale
BornFree
10-07-2023 09:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Un altro accrocco potrebbe essere che vai in testa d albero , avviti il connettore cosi' com é, poi prendi una stecca di vela e lo nastri tutto intorno, o magari prendi un tubo del buon diametro tagliato a meta per il lungo di almeno 30cm e lo fasci con il nastro isolante...
11-07-2023 09:45
spinner Offline
(06-07-2023 11:33)ghibli4 Ha scritto:  Visto che questo inverno ho in piano di disalberare, mi hai dato una buona idea.
Difficile trovare un connettore uguale. Ma se tagli ed in qualche modo riesci a recuperare quello esistente, riunisci poi i fili e lo rincolli.
400 euro .. assurdo.
Fredi Spencer
17-07-2023 13:48
ghibli4 Offline
Si assurdo!!
Mi sono ripassato mentalmente tutte le soluzioni, adesso me ne vado in ferie 10 gg. Quando torno inizio da quelle reversibili che mi possano poi permettere di passare alle altre.
Esempio, prima la camicia esterna ( tubetto di alluminio o in vetroresina/carbonio da decidere) e poi se fallisce quella interna, a seguire tagli del connettore, poi sostituzione.
Vi aggiorno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2023 15:48 da ghibli4.)
17-07-2023 15:46
ghibli4 Offline
Riparazione fallita, ho tentato la camicia ma la carne rimasta nella zona rotta era troppo poca. Alla fine si è spezzato anche la parte rimanente.
Passando al piano B, purtroppo i cavi che vanno al connettore sono affogati nella resina, proverò con tanta calma a toglierla ma credo che a questo punto i pin siano inutilizzabili.
Tocca comprare il ricambio o trovare un pezzo usato da cui recuperare i pezzi.
Ci ho provato, grazie comunque per i consigli.
15-08-2023 09:39
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Fili di lana alle sartie e via andare !
15-08-2023 09:53
ghibli4 Offline
(15-08-2023 09:53)giulianotofani Ha scritto:  Fili di lana alle sartie e via andare !
Ti svelo un segreto, ma non dirlo a nessuno mi raccomando32.
La stazione del vento ci serve per fare l'analisi a posteriori.
15-08-2023 09:56
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 511 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 806 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 723 04-10-2023 16:40
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 353 10-08-2023 20:18
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 325 31-03-2023 09:35
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 1.379 17-12-2022 09:41
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.117 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.254 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.918 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.428 10-06-2022 07:22
