Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti un consiglio come si pulisce l filtro aria del Volvo 2003,l’ho smontato e all’interno si vede un materiale filtrante tipo loofa,il contenitore di metallo non sembra si possa aprire,ho letto su vari post che va lavato con benzina/diesel,se possibile gradirei maggior dettagli,il motore anche a caldo fa del fumo mi pare azzurro,che dipenda anche dal filtro aria sporco.grazie b.v.
05-02-2023 19:06
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro
Materiale filtrante tipo loofa non so cosa sia.
Il filtro del 2003 e' di metallo (sigillato) contiene una rete metallica e non va aperto ma solo lavato internamente (riempito un po' ed agitato nelle varie posizioni) con gasolio / benzina e poi, alla fine (quando esce carburante pulito), ci va ributtato un po' d'olio (tutto qua).
Il filtro del 2003T e' di plastica e si cambia completamente (all'interno ha un materiale filtrante tipo gommapiuma che fa anche da silencer).
La pulizia del filtro del 2003 andrebbe fatta tutti gli anni (vero che in mare non c'e' polvere ... ma male non fa e ci vuole pochissimo)
Qui il manuale (punto 30 a pag. 9, c'e' la pulizia del filtro) : http://www.farvela.it/public/volvo/manua...003tsd.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2023 19:31 da ....)
05-02-2023 19:21
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
La causa del fumo azzurro è più probabile provenga dal bruciare un po' d'olio, a meno che tu non abbia una sala motore particolarmente sporca e con olio in sentina.
Io non ricordo di aver (quasi) mai pulito il filtro aria e il fumo è incolore.
Per la pulizia ti ha già detto tutto ...
05-02-2023 20:02
Grazie ... se non avessi specificato esattamente il punto sul manuale mi sarebbe scappato di nuovo,io ho un 2003 evidentemente ibrido senza turbo con raffreddamento indiretto con vaso di espansione e scambiatore di calore,il filtro aria di metallo non l ho mai lavato ed in verità la rete non mi sembra particolarmente sporca,comunque darò una pulitina.grazie di nuovo
06-02-2023 20:40
06-02-2023 23:40
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 463 23-05-2024 13:07
  Pulire il riser Shipman 35 17.640 30-04-2024 21:55
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 439 31-01-2024 14:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.606 14-01-2024 18:40
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.012 28-11-2023 23:51
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 420 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.199 27-09-2023 22:55
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 962 15-09-2023 12:07
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 933 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.183 26-08-2023 01:16
