Gradini scaletta entrata
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera
Sapevo di aver fatto una stronz... stupidata usando un prodotto apposito per togliere i residui di colla delle strisce anti sdrucciolo. Infatti poco a poco i gradini sono diventati inguardabili. Vorrei rimediare da me oppure è meglio smontarli e metterli nelle mani del falegname?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2023 17:25 da Alfredo56.)
06-01-2023 17:24
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Gradini scaletta entrata
Tira via le strisce di antisdrucciolo, con lo sverniciatore e una spatolina togli tutta la vernice, carteggia fino a portare tutto a legno Prima con la 80 poi con la 120, poi vernice bicomponente satinata per parquet (poliuretanica), la prima mano un po diluita poi 4-5 mani (fai asciugare bene tra una mano e l'altra). Comunque meglio smontare i gradini. Stesso trattamento per i paglioli.
06-01-2023 18:04
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Mi sembra che si tratti di un multistrato, quindi occorre fare bene attenzione di non insistere troppo con la carteggiatura per rimare sullo strato di rivestimento, che sara' molto probabilmente diverso da quello successivo.
06-01-2023 18:53
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Stesso problema, fortunatamente solo sulla scaletta e solo in pochi punti. Interpellato un artigiano mi ha detto che sistemare quel problema non è cosa facile (anche lui se non sbaglio diceva qualcosa a riguardo del multistrato). Per ora ho soprasseduto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2023 19:10 da kitegorico.)
06-01-2023 19:07
Dato Offline
Dalle foto per la situazione di Alfredo56 si dovrebbe poter fare, non mi sembrano danni profondi, ma occorre un po' di mano per evitare di rimuovere completamente il primo strato. Eventualmente si potrebbero smontare i gradini e portarli da un falegname.
Un artigiano con un minimo di equipaggiamento potrebbe anche decidere di incollare a regola d'arte un foglio supplementare ed hai i gradini nuovi.
06-01-2023 20:00
Io ho invece incollato fogli di treadmaster mi sento con presa sicura sia in sú che giú.
06-01-2023 20:22
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Se la prendi a mano (solo per una questione estetica, che comunque vale parecchio prima di una eventuale rivendita)... metterei tutto senza le strisce anti-sdrucciolo che sono anti-estetiche al maximo (ma necessarie se il gradino e' verniciato).
Se il gradino non e' verniciato (meglio di massello), non importa aggiungere antisdrucciolo (difficile non verniciare col compensato).
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
(06-01-2023 18:04)Najapico Ha scritto:  Tira via le strisce di antisdrucciolo, con lo sverniciatore e una spatolina togli tutta la vernice, carteggia fino a portare tutto a legno Prima con la 80 poi con la 120, poi vernice bicomponente satinata per parquet (poliuretanica), la prima mano un po diluita poi 4-5 mani (fai asciugare bene tra una mano e l'altra). Comunque meglio smontare i gradini. Stesso trattamento per i paglioli.
Concordo a pieno, aggiungerei dai abbonte svericiatore con pennello e aspetta ne troppo ne troppo poco. 4/5 minuti e toglilo con spatola e paglietta abrasiva. Poi pitturalo come sopra descritto e verrà meglio di quando era nuovo. B... L..
07-01-2023 02:20
Alfredo56 Offline
Perfetto. Grazie. Ci provo.
(06-01-2023 18:53)Dato Ha scritto:  Mi sembra che si tratti di un multistrato, quindi occorre fare bene attenzione di non insistere troppo con la carteggiatura per rimare sullo strato di rivestimento, che sara' molto probabilmente diverso da quello successivo.
Grazie!
(06-01-2023 19:07)kitegorico Ha scritto:  Stesso problema, fortunatamente solo sulla scaletta e solo in pochi punti. Interpellato un artigiano mi ha detto che sistemare quel problema non è cosa facile (anche lui se non sbaglio diceva qualcosa a riguardo del multistrato). Per ora ho soprasseduto....
Io ci provo. Male che vada... falegname.
(06-01-2023 20:00)Dato Ha scritto:  Dalle foto per la situazione di Alfredo56 si dovrebbe poter fare, non mi sembrano danni profondi, ma occorre un po' di mano per evitare di rimuovere completamente il primo strato. Eventualmente si potrebbero smontare i gradini e portarli da un falegname.
Faccio un tentativo con un gradino. Se viene una ciofeca vado da un professionista. Grazie.
(06-01-2023 21:53)... Ha scritto:  Se la prendi a mano (solo per una questione estetica, che comunque vale parecchio prima di una eventuale rivendita)... metterei tutto senza le strisce anti-sdrucciolo che sono anti-estetiche al maximo (ma necessarie se il gradino e' verniciato).
... è il mio caso
(07-01-2023 02:20)Verro Ha scritto:  Concordo a pieno, aggiungerei dai abbonte svericiatore con pennello e aspetta ne troppo ne troppo poco. 4/5 minuti e toglilo con spatola e paglietta abrasiva. Poi pitturalo come sopra descritto e verrà meglio di quando era nuovo. B... L..
Ci provo. Ci provo. Grazie del consiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 02:59 da Alfredo56.)
07-01-2023 02:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Con un pezzo di vetro li porti a legno, non serve neanche carteggiare.
Ocio che ci vuole antisdrucciolo se non metti le strisce.-
07-01-2023 08:12
Najapico Offline
(07-01-2023 08:12)bullo Ha scritto:  Con un pezzo di vetro li porti a legno, non serve neanche carteggiare.
Oppure quando l'ultima mano è umida ci butti sopra un po di sabbia setacciata molto fine, poca mi raccomando se no fai un pastone !!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 09:39 da Najapico.)
07-01-2023 09:38
Alfredo56 Offline
Bullo spiegami meglio. In che senso con un pezzo di vetro? Scusa ma non sono molto abile in questi lavori.
(07-01-2023 09:38)Najapico Ha scritto:  Oppure quando l'ultima mano è umida ci butti sopra un po di sabbia setacciata molto fine, poca mi raccomando se no fai un pastone !!!!
Ecco... fare pastoni è proprio la mia specialità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 09:51 da Alfredo56.)
07-01-2023 09:50
bullo Offline
Se avessi giocato da bambino con le spade fatte con un vecchio manico di scopa di faggio avresti capito subito come si fa, usavamo il vetro per rastremarle.
Il vantaggio del vetro è che si leviga perfettamente il legno ed pronto ad essere dipinto, pitturato.
Per non scivolare ci vuole pittura a due componenti poliuretanica e sabbia al quarzo.-
07-01-2023 12:30
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(06-01-2023 21:53)... Ha scritto:  (ma necessarie se il gradino e' verniciato).
Dissento, basta saperlo verniciare.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
07-01-2023 12:46
Dato Offline
Le striscie meglio smontarle e poi rimontarle (meglio nuove), come ti hanno gia' detto sono indispensabili se rivernici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 15:44 da Dato.)
07-01-2023 14:28
Alfredo56 Offline
(07-01-2023 12:30)bullo Ha scritto:  Se avessi giocato da bambino con le spade fatte con un vecchio manico di scopa di faggio avresti capito subito come si fa, usavamo il vetro per rastremarle.
Grazie Bullo. Ho capito. No non ho mai giocato come dici tu. Che infanzia inqualificabile ho avuto.
(07-01-2023 14:28)Dato Ha scritto:  Le striscie meglio smontarle e poi rimontarle (meglio nuove), come ti hanno gia' detto sono indispensabili se rivernici.
Oggi ho smontato i gradini. Colorificio chiuso. Se ne riparla lunedì. Gli antisdrucciolo li metterei in ogni caso, ovviamente nuove. Sono più tranquillo. Scivolare è un attimo. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 19:06 da Alfredo56.)
07-01-2023 19:04
... Offline
(07-01-2023 12:46)Argo74 Ha scritto:  Dissento, basta saperlo verniciare.
Certo ... se vernici con una pittura con un qualche antisdrucciolo ... si può' fare a meno delle strisce (o con sabbia nella pittura [ma va saputa dare]).
Odio le strisce (esteticamente parlando)
07-01-2023 19:07
Dato Offline
(07-01-2023 19:07)... Ha scritto:  Certo ... se vernici con una pittura con un qualche antisdrucciolo ... si può' fare a meno delle strisce (o con sabbia nella pittura [ma va saputa dare]).
Questioni di gusti, ed anche a seconda del resto degli interni della barca.
Una bella verniciatura satinata con striscie ha il suo senso e se fatta bene e' anche elegante, cosiccome su una barca sportiva una pittura antisdrucciolo o anche un rivestimento tecnologico farebbe la sua figura.
Poi, in alcuni casi, anche il contrasto tra antico e tecnologico e' interessante.
Se il lavoro e' fatto bene tutte le opzioni possono diventare belle.
L'importante comunque e' che i gradini non diventino pericolosamente scivolosi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 20:46 da Dato.)
07-01-2023 20:23
... Offline
Corretta precisazione
07-01-2023 20:47
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
ho capito, al finale.... falegname Smiley53
09-01-2023 13:17
  Scaletta barca stefano bluzza 7 556 19-02-2024 15:29
  Gradini per Albero in Nylon - Fibra mau 7 929 26-03-2022 21:02
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 7.183 12-12-2020 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 1.554 10-06-2019 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.457 02-01-2019 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.371 21-09-2018 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 2.620 24-05-2017 22:35
  antiscivolo gradini marloc 12 2.943 05-04-2017 21:25
  montaggio gradini su albero ghega 39 6.331 17-11-2016 12:55
  impiallacciato scaletta BornFree 20 3.877 02-04-2016 22:47
