Cromatura winches e godronatura
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Salve a tutti,
Ho fatto cromare i winches che erano davvero malridotti.
Il risultato almeno esteticamente è spettacolare, spero che duri nel tempo.
Peccato però che adesso la campana ha perso la zigrinatura necessaria per aumentare il grip sulle drizze.
Secondo voi è possibile effettuare una leggera godronatura? Se sì, avete consigli su come vada effettuata?
Se non fosse possibile, secondo voi i wincher barton, lavorando a tamburo pieno di spire, potrebbero costituire una buona alternativa?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-12-2022 01:08
Frappettini Offline
RE: Cromarura winches e godronatura
un bravo tornitore saprà eseguire la godronatura necessaria per riavere un winch operativo. I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
24-12-2022 08:54
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
(24-12-2022 08:54)Frappettini Ha scritto:  un bravo tornitore saprà eseguire la godronatura necessaria per riavere un winch operativo. I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
La cromatura e un trattamento galvanico molto duro, se fa la godronatura dopo la cromatura si sfoglia di sicuro, dovrebbe decappare e rifare il ciclo...
24-12-2022 09:16
ibanez Online
Due interventi e mi ritrovo esattamente al bivio di prima: una godronatura ben fatta, leggera, può essere fatta su un pezzo già cromato o si sfoglia tutto?
Qualcuno ha esperienze dirette?
24-12-2022 11:01
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
In passato era stato segnalato un laboratorio in grado di trattare i w a regola d arte.
Ricordo solo che era nei dintorni di milano. Di più non ti so dire
Auguri RB
24-12-2022 11:11
Nò, è una lavorazione per pressione, per farla semplice un rullo duro con la zigrinatura viene pressato sulla superfice da lavorare mentre il pezzo è in rotazione.
Quello he potresti provare è far irruvidire la zona con sabbiatura od altro metodo, e comunque vai ad inttaccare lo strato di cromo.
24-12-2022 11:11
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Non la vedo risolvibile. Di buono avrai che non consumi le scotte :-) . L'unica opzione sarebbe stata un tentativo di pulizia del materiale originale con qualche sistema specifico.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2022 11:35 da spinner.)
24-12-2022 11:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(24-12-2022 08:54)Frappettini Ha scritto:  I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
+1
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2022 12:41 da pepe1395.)
24-12-2022 12:40
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Godronatura prima poi cromatura. Non ci sono alternative valide.
24-12-2022 17:17
ibanez Online
(24-12-2022 17:17)Serenissima Ha scritto:  Godronatura prima poi cromatura. Non ci sono alternative valide.
Eh si, immaginavo.
Provo a risentire il cromatore, per sapere se posso godronare sul cromo o se devo prima sabbiare tutto via
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2022 17:32 da ibanez.)
24-12-2022 17:32
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Cromatura winches e godronatura
Secondo me quei winch ab origine non avevano godronatura altrimenti la nuova cromatura non sarebbe venuta così a specchio, piuttosto una zigrinatura molto leggera realizzata direttamente sulla cromatura quindi molto superficiale. Carta abrasiva??
Servirebbe un esperto del processo
25-12-2022 04:31
ibanez Online
Si, vero, non era una godronatura, piuttosto era una superficie rugosa, come una carta vetrata tipo 200-300 o qualcosa del genere, ma non cosí aggressiva.
Devo sentire il cromatore, con il quale non ho parlato di persona, per capire se vale la pena tornire la zona, zigrinare e ricromare
25-12-2022 11:52
  Cromatura winch brubix 6 986 10-03-2022 13:46
  Cromatura winch zane.marino@libero.it 4 1.424 18-05-2020 21:59
  manutezione winches mirko70 22 4.323 23-04-2019 23:10
  Montare 2 winches umbjane 32 9.461 12-08-2015 19:26
  Cromatura easy? SoulSurfer 16 6.604 13-01-2015 15:28
  Manutenzione winches harken barbarossa Suncharm 10 9.560 10-07-2014 22:57
  Cromatura winches a Roma e dintorni Absolut 46 9.222 07-02-2013 02:57
  Winches Selden easy221 11 1.692 29-01-2011 20:08
  Ri-cromatura vecchi winch megalodon 12 3.533 08-04-2010 18:36
