Cromatura easy?
SoulSurfer Offline
Cromatura easy?
la faccio breve e circoncisa...Smiley4
la parabola dei proiettori xenon della macchina con il passare del tempo ha perso il potere riflettente (cromatura bruciata) e l'output luminoso e' calato di parecchio...
ho provato a risovere con una semplice vernice spray cromo ma il risultato e' ben lungi dall'essere accettabile (lo so lo so lo so.. era per provare)
mi hanno consigliato di provare la foglia di argento ma ho dei dubbi sulla tenuta termica (anche se gli xenon scaldano meno di una lampada a filamento)
voi,luminari del faidate', avete un idea di come possa fare per avere un risultato decente??
ricromare professionalmente costa 140 la coppia ed almeno 10gg di attesa, un fanale nuovo circa 320 (un kit aftermarket 150,tutto il proiettore, lente compresa)
danke !
07-01-2015 20:55
Temasek Offline
RE: Cromatura easy?
....Mi hanno consigliato la foglia d'argento....
Perchè dici ciò???
L'argento ha una reflettività del 99% nell'infrarosso, quindi è un'ottimo schermo di calore. ( i termos in vetro, hanno le pareti interne argentate.)
Più che altro il problema sono altri:
a) la superficie deve essere liscia (a livello ottico), perchè lo strato riflettente ne mette in evidenza i piccoli difetti.
b) Lo strato d'argento esposto all'aria, ha vita breve. Dopo quattro / sei mesi si ossida. ( Sulle ottiche, ossido verde fluorescente opaco)
c) In mineraloggia, l'argento si presenta nero ( ma anche le posate di casa) ...e vanno lucidate spesso.
d) Non credo che, a livello di costo, sia poi così conveniente.
Tutta stà spataffiata, solo per dirti: --Falle cromare!
Che durano una vita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015 11:16 da Temasek.)
08-01-2015 11:14
lfabio Offline
RE: Cromatura easy?
Ci sono alcuni spray a effetto cromo che danno un risultato discreto. Discreto, bada.
Altrimenti, ha detto bene Temasek, per prova provata nella medesima situazione: fai fare a un professionista.
Non si tratta di cromatura, per la precisone, ma di elettrodeposito di uno strato metallico. Magari 140 euri e' un po' caro.
08-01-2015 14:18
SoulSurfer Offline
RE: Cromatura easy?
..il problema principale era che non tutte le ditte possono tenere accese le vasche tutti i giorni...
molti prendono ordini e poi fanno un lavoro solo...
ed essendo la macchinache uso praticamente ogni giorno, di aspettare 2 settimane non ne avevo intenzione..
ho avuto una fortuna sfacciata perche' una ditta che si occupa di questi procedimenti aveva le vasche accese oggi e al momento le parabole sono dentro (e saranno pronte per stasera).
avevo gia' provato con la vernice spray "effetto cromo", ma quella vernice va' bene sulle pigne da mettere sotto l'albero di natale e stop...
stamattina avevo gia' ripulito la parabola dallo schifo che avevo fatto...
anche e mi facesse spendere quella cifra sarei contento perche' l'attesa e' minima e il lavoro e' sicuramente perfetto (o quantomeno milgiore di prima)
08-01-2015 16:41
lupo planante Offline
RE: Cromatura easy?
adesivo wrap cromato?
08-01-2015 16:54
SoulSurfer Offline
Cromatura easy?
Scusate attimo...
Il professionista dopo aver tenuto la parabola in vasca per un ora mi chiama e mi dice che non attacca in alcuni punti
Ovviamente perche in quei punti non ha rimosso la vecchia cromatura, ma si e' limitato ad andarci sopra...
Siccome sono meno professionista ma più determinato, con dremel pasta abrasiva e voglia ho portato a 0 la superficie ( la parabola e' di alluminio) lucidandola...[Immagine: b6c10bc9c5c22361343624d43d5d0abe.jpg]
Paragonata all'altra , con ancora la sua cromatura, la differenza e' minima....
[Immagine: 19c2f3f667198d06780d304ba8a2b8de.jpg]
Forse quella lucidata tende a un cromo più "scuro" ma l'effetto riflettente e' secondo me identico...
Vale davvero la pena di cromare ?
L'unico motivo per cui suppongo valga la pena e' la possibilità che l'alluminio si ossidi creando un velo opaco
Giusto?
08-01-2015 20:53
megalodon Online
RE: Cromatura easy?
Esatto l'alluminio si ossida
08-01-2015 21:28
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Cromatura easy?
Oltre alla nautica sono appassionato di astronomia. I telescopi a specchio (riflettori) hanno gli specchi alluminati perché sono molto riflettenti. Ogni qualche decina di anni o più si mandano a ri-alluminare, ma non avendolo mai fatto non saprei il costo.
09-01-2015 02:24
RE: Cromatura easy?
L'alluminio e' preferito per la sua maggiore uniformita' di riflettenza in tutto lo spettro luminoso (in particolare alle frequenze piu' basse) anche se piu' delicato di altre finiture.
L'alluminatura degli specchi e' un trattamento (non tanto economico) eseguito sotto vuoto (molti osservatori hanno una camera da vuoto per ripetere annualmente il trattamento) frequentemente completato da una deposizione sottilissima (1/2 lambda medio) di materiale protettivo (solitamente ossido di silicio = allumina) nel caso di prodotti amatoriali nei quali si puo' rinunciare a qualche % di prestazione per aumentarne la durata fino a oltre un decennio. Non e' adatto alle parabole dei fari e l'alluminio utilizzato per gli specchi e' molto puro con comportamento verso gli agenti atmosferici molto diverso dalle leghe utilizzate per parti stampate come i particolari per automobili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2015 10:17 da IanSolo.)
09-01-2015 10:17
Temasek Offline
RE: Cromatura easy?
Allora:...
a) l'alluminio, si ossida non appene esce dall'impianto d'evaporazione.
l'ossido è trasparente e protegge il deposito dall'alluminio, per due anni circa, poi comincia a perdere di reflettività, fino a diventare vistosamente opaco. (circa dieci anni)
b) la superficie da ricoprire ,deve essere lucidata a livello ottico,
perchè l'alluminatura, mette in evidenza le piccole imperfezioni.
(sfrisi profondi 4 angstrom, tracce di vecchie alluminature, impronte digitali, etc)
c)....
P.S. A parte che mi definisco un'impiegato statale.
Sapete qual'è parte del mio lavoro?? Smiley53
09-01-2015 11:26
RE: Cromatura easy?
Allora:...
a) l'alluminio, si ossida ...
b) ...
c)...
Concordo con cio' che fu detto (sempre da Temasek): cromatura !
Fra l'altro la cromatura e' oggi molto utilizzata su parti in plastica da utilizzare in situazioni a rischio di corrosione (es. oblo' di lavatrici e particolari per automobili) e viene eseguita molto bene (la migliore e piu' duratura e' quella preceduta da un velo di nickelatura chimica), il problema e' ottenere rapidamente il lavoro perche' chi lo fa a grande volume non ha tempo per inserire pochi pezzi e chi lo fa a piccolo volume attende di avere un numero di pezzi sufficiente a giustificare l'avvio della lavorazione.
09-01-2015 12:02
SoulSurfer Offline
RE: Cromatura easy?
intanto oggi gli ho portato le parabole lucidate a specchio come mi aveva chiesto, appena gliele ho messe in mano mi ha detto : " l'hai fatte talmente lucide che potresti tenerle cosi'.."
gli ho risposto che c'ero stato fino alle 21:30 con carta dremel e mordente...
adesso vediamo cosa riesce a fare..s/fortunatamente e' l'unico in zona che ha le vasche attive (altriementi dovevo aspettare 2 settimane)
09-01-2015 13:58
SoulSurfer Offline
RE: Cromatura easy?
lavoro ultimato !!!
mi ha preso 50€ e basta
10-01-2015 20:39
lfabio Offline
RE: Cromatura easy?
Ottimo! Foto?
11-01-2015 17:32
SoulSurfer Offline
RE: Cromatura easy?
purtroppo nella foga di rimontare tutto non ne ho fatte....
12-01-2015 13:48
ghibli4 Offline
RE: Cromatura easy?
(12-01-2015 13:48)SoulSurfer Ha scritto:  purtroppo nella foga di rimontare tutto non ne ho fatte....
E adesso è un problema tuo. Le smonti e fai le foto!!
12-01-2015 15:06
SoulSurfer Offline
RE: Cromatura easy?
guarda ci sta' anche che debba farlo...(grrrrrrrrrr)
ho montato male il rinvio dell'autolivellamento dei fari e per arrivarci potrei dover smontare anche il proiettore incriminato...
13-01-2015 15:28
  Cromatura winches e godronatura ibanez 11 1.137 25-12-2022 11:52
  Cromatura winch brubix 6 983 10-03-2022 13:46
  Cromatura winch zane.marino@libero.it 4 1.424 18-05-2020 21:59
  Struttura "easy" per pannello solare a poppa lorenzo.an 8 4.388 06-07-2015 08:43
  Cromatura winches a Roma e dintorni Absolut 46 9.218 07-02-2013 02:57
  Ri-cromatura vecchi winch megalodon 12 3.531 08-04-2010 18:36
