quale marca per trasformare il wc in elettrico?
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno, mi sono rivisto e vorrei trasformare uno dei mie wc a pompa con kit in elettrico.
Vedo sul mercato diverse marche Osculati, TMC, Ocean.
Avete un consiglio particolare su quale orientarmi?
Magari uno è più silenzioso, funziona meglio....
grazie mille
17-09-2022 09:06
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: quale marca per trasformare il wc in elettrico?
Sulla mia vecchia barca c’era montato un Osculati. Un giorno si bloccò l’elichetta e dovetti sostituirlo e, sotto consiglio del venditore, misi un TMC che, in effetti era più silenzioso e funzionava egregiamente. Ora sulla barca nuova però ho preferito lasciare la pompa manuale. Non consuma, non fa rumore e più semplice da riparare
17-09-2022 10:16
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho un TMC, funziona, trovi i ricambi e non costa tanto
17-09-2022 11:20
ghega Offline
(17-09-2022 11:20)rosama Ha scritto:  Ho un TMC, funziona, trovi i ricambi e non costa tanto
grazie mille della tua risposta
ciaooooooo
17-09-2022 14:12
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Tmc,costa poco e va bene
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
17-09-2022 15:06
ghega Offline
(17-09-2022 10:16)Hanta yo Ha scritto:  Sulla mia vecchia barca c’era montato un Osculati. Un giorno si bloccò l’elichetta e dovetti sostituirlo e, sotto consiglio del venditore, misi un TMC che, in effetti era più silenzioso e funzionava egregiamente. Ora sulla barca nuova però ho preferito lasciare la pompa manuale. Non consuma, non fa rumore e più semplice da riparare
grazie mille
(17-09-2022 15:06)Horatio Nelson Ha scritto:  Tmc,costa poco e va bene
in effetti vedo che costa leggermente meno, m'interessa proprio la vostra esperienza
thank you
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2022 15:58 da ghega.)
17-09-2022 15:55
GARIBALDI Offline
Da manuale ad elettrico Tmc e vai tranquillo,una girante di riserva.
18-09-2022 22:59
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
+1
18-09-2022 23:32
ghega Offline
Grazie mille Garibaldi e grazie mille GT
19-09-2022 07:48
ghega Offline
allora stò valutando anche la marca Ocean il modello evolution che sembrerebbe abbia una nuova pompa e fà meno rumore, costa un po di più....ma forse sono soldi ben spesi.
Voi lo conoscete?
Poi ho visto un modello anche della Matromarine che costa decisamente meno
avete altri consigli da darmi?
grazie mille
20-09-2022 18:43
GARIBALDI Offline
(20-09-2022 18:43)ghega Ha scritto:  allora stò valutando anche la marca Ocean il modello evolution che sembrerebbe abbia una nuova pompa e fà meno rumore, costa un po di più....ma forse sono soldi ben spesi.
Voi lo conoscete?
grazie mille
Concordo, valuta bene Ocean ne ho sentito parlare bene un pò tardi,altrimenti
avrei preso in considerazione questo ocean.
20-09-2022 22:23
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ocean evo di Matromarine e' ragionevolmente silenzioso e facile da manutenere
20-09-2022 23:16
ghega Offline
(20-09-2022 23:16)aries 3 Ha scritto:  Ocean evo di Matromarine e' ragionevolmente silenzioso e facile da manutenere
secondo te è molto più silenzioso del modello più vecchio?
o di altre marche?
stessa domanda anche per te Garibaldi
grazie mille a tutti e 2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2022 07:19 da ghega.)
21-09-2022 07:17
aries 3 Offline
allora, ho il wc a prua, la barca e' lunga 14 mt circa: quando e' in funzione nelle cabine di poppa si sente appena
21-09-2022 18:10
ghega Offline
(21-09-2022 18:10)aries 3 Ha scritto:  allora, ho il wc a prua, la barca e' lunga 14 mt circa: quando e' in funzione nelle cabine di poppa si sente appena
OK,
beh dai, normalmente si sentono i wc dei vicini di ormeggio a 50 metriSmiley45
grazie mille
22-09-2022 07:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Quest'estate ho installato un Ocean Evo anche in seguito della buona esperienza di Frappettini.
L'ho adoperato per un mese.
Ho messo la tubazione di scarico da 19 mm di un paio di metri che finisce all'interno della cassa delle acque nere circa un metro più su.
Nessun problema.
22-09-2022 09:19
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Magari a qualcuno interessa.
Io ho fatto diversamente, ho preferito avere la possibilita' di scegliere se iniettare acqua dolce dalla doccina o acqua di mare dalla presa a mare, e scaricare sempre a mano.
Ho quindi collegato la mandata dalla presa a mare ad una pompa, posta ben al di sopra della linea di galleggiamento.
In pratica per prendere l'acqua di mare premo un pulsante che mi aziona la pompa (e nello stesso tempo mi apre un'elettrovalvola normalmente chiusa, collegata in serie alla pompa, che ho installato per sicurezza), mentre per scaricare uso sempre la pompa a mano.
Qualcuno dira' ne' carne ne' pesce, pero' mi trovo bene cosi' ed era giusto per condividere.
22-09-2022 10:50
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
La premessa è che il WC elettrico tende a conservare un fondo di acqua di mare, ovviamente pulita, all'interno della tazza.
Ad alcuni sembra dare fastidio sempre. A me non dà il minimo fastidio finché sono in crociera, con il WC usato di frequente: lì non vedo alcun motivo per passare all'acqua dolce. La questione nasce invece a crociera finita: basta lasciare il WC inutilizzato per un po' di giorni per trovare cattivo odore. Immagino che Dato usi l'acqua dolce d'inverno, o comunque prima di lasciare la barca.
22-09-2022 11:38
rosama Offline
(22-09-2022 11:38)Gabriele Ha scritto:  La premessa è che il WC elettrico tende a conservare un fondo di acqua di mare, ovviamente pulita, all'interno della tazza.
spruzzo dopo ciascun utilizzo un banale detergente a base di candeggina e profumato, acquistato a poco più di un'euro in una notissima catena di supermercati e non ho mai avuto cattivi odori. Premetto che a paratia del wc elettrico ho due ulteriori valvole con le quali agisco su carico e scarico, e quindi svuoto completamente il wc, chiudendo la prima e continuando ad azionare il motore fino allo scarico completo.
22-09-2022 13:43
ghega Offline
(22-09-2022 09:19)Moody Ha scritto:  Quest'estate ho installato un Ocean Evo anche in seguito della buona esperienza di Frappettini.
Nessun problema.
Fa veramente poco rumore rispetto agli altri modelli?
grazie mille
22-09-2022 13:53
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.497 19-05-2024 00:25
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.008 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.143 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.069 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.857 22-10-2023 09:21
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 715 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.017 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 840 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 803 25-04-2023 22:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 789 05-04-2023 15:27
