Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio?
Buongiorno e benvenuti nel fantastico mondo delle barche "smarchiate".
Allora, riprendo questa discussione perchè a distanza di 10 mesi salgo sul mio guscio di noce (aimè non ho potuto fare diversamente), tralascio il fatto che il bottazzo sia stato fatto a pezzi da qualche sadico senza parabordi (alla mia sono stati "asportati" puntualmente come sempre), dò una controllata generale alla barchetta e...... mi accordo che il boma ha una posizione strana.
Allora con il vento (maestrale predominante) il movimento del boma, ha usurato l'aggancio della trozza.
Non sò come spiegarvelo ma guardando la foto in questo post:
(13-06-2020 08:24)zarzero3 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
il perno che si inserisce nel boma (che è fisso, quando tolgo il boma viene via anche il cursore dell'albero) ha fatto gioco ed ora balla tutto vicino a dove ho il pollice in questa foto. Non esce, ma il boma invece di "sbandierare" dx/sx ha un effetto strano in cui è come se ci fosse uno snodo in più e si piega in modo innaturale per cui la vite ed il dado che ci sono nella parte alta ora toccano il boma quando il perno interno ruota. Non sò se sono riuscito a spiegarmi.
Ho provato a dare una occhiata su internet per "trozza" o "trozza boma" ma mi esce tutta roba per derive, che faccio? cosa mi consigliate? appena riesco posto anche una mezza foto che l'altro gg mi sono dimenticato di farne
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
23-08-2022 12:49
Hai spessore per mettere un perno +grosso sa 8 a 10mm? E sopratutto che in quella zona sia liscio, non filettato?
23-08-2022 13:48
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Quando si gioca con i reperti... ci vuole l'archeologo.
Battute a parte, dalla foto grandi usure non si vedono, se il gioco è tra quel bullone e la sede infilaci un tubo di plastica, che male non fa mai, acciaio e leghe mal si maritano, e come dice giustamente Wally meglio non filettato.
Se è tra la forcellina eil perno due belle rondelle di teflon o simile. Sotto al disco macchiato di rosso c'è uno snodo con asse verticale: ha gioco?
Come sta il perno che esce dal boma?
23-08-2022 14:59
zarzero3 Offline
vediamo se così mi riesce:
[Immagine: a62e81a8da95cd37a99abfd255fcd81a.jpg]
ho circolettato il punto in cui si è usurato, in pratica se io tengo fermo il pernetto, il boma si muove comunque in ogni direzione, è come se “dentro” la testa del boma si fosse rotto qualcosa
(23-08-2022 14:59)oudeis Ha scritto:  Come sta il perno che esce dal boma?
è proprio il perno che esce dal boma che sembra andato... non in se come perno ma la testa del boma proprio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2022 16:01 da zarzero3.)
23-08-2022 15:58
zarzero3 Offline
riporto in alto questa discussione avendo fatto nuove foto, la domanda è:
che faccio? devo cambiare tutto il piede del boma?
[Immagine: e5cad586d42266a4a46ed66e54dc58f1.jpg]
[Immagine: d0166796e8428de08fe28720fb5469e5.jpg]
[Immagine: 293ec76475b520e51d6827be9c00cb16.jpg]
19-09-2023 15:55
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Non penso che riuscirai a trovare un pezzo simile, personalmente non lavevo mai vista e ti posso assicurare che ho visto di tutto,
secondo me dovresti smontare la testata del boma e portarla in un officina, da un fabbro che ti fabbrica qualcosa di piu' solido.
21-09-2023 09:25
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
A mio parere lo snodo è stato pasticciato e mancano dei pezzi.
Il sistema originale permetteva al boma di ruotare anche sul suo asse, come avviene nel janneau flirt.
Un tornitore con il pezzo in mano dovrebbe riuscire a sistemarlo abbastanza agevolmente.
21-09-2023 21:50
cmv88 Offline
A prima vista bisogna solo cambiare la spina, rifare una ranella e una boccola. Se separi la trozza dal boma, togliendo i rivetti probabilmente all' interno ci trovi parte dei pezzi rotti.
21-09-2023 22:12
zarzero3 Offline
la mia paura è togliere i riverti, separare tutto e poi…. ritrovarmi con un boma inutilizzabile…
22-09-2023 11:53
zarzero3 Offline
Piccola info... io ho provato a dare una occhiata su internet... ma non riesco a trovare siti che vendano Trozze, volevo capire se c'era qualcosa ma nei vari siti si trovano accessori per i boma (passacavi, ecc) ma non trozze da applicare a profili.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
22-09-2023 13:17
cmv88 Offline
(22-09-2023 11:53)zarzero3 Ha scritto:  la mia paura è togliere i riverti, separare tutto e poi…. ritrovarmi con un boma inutilizzabile…
Tanto non è che così ti durerà ancora a lungo.
Il lavoro per il ripristino richiede qualche ora ma è abbastanza facile. Vai in un officina meccanica e risolvi facilmente.
Se non trovi chi si vuole sporcare le mani scrivimi che vedo se posso aiutarti.
22-09-2023 17:51
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.883 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 459 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 867 18-10-2023 22:35
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 679 11-10-2023 16:34
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 801 01-09-2023 14:42
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.514 05-06-2023 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.774 14-11-2022 07:56
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 976 24-06-2022 20:53
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 998 24-05-2022 13:39
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.619 15-05-2022 23:38
