Cicalino spie motore
RE: Cicalino spie motore
Allora aggiornamento, collegato tutto ecc ecc, prima funzionava tutto in modo corretto quando ho rifatto l'impianto, adesso mi trovo il manometro dell'olio a fondo scala già testato lo strumento con altro analogo e per sisperazione acquistato il sens nuovo, non costava follie.
Scollegato tutto il sistema e nulla da fare.
I cavi prima di smontarli li avevo numerati. Cosa potrei controllare?
Stavolta stò per alzare bandiera bianca.
05-01-2019 18:05
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Riprendo la discussione in quanto vorrei dotare il mio D1 20 Volvo con EVC di spie luminose in quanto il display col sole è illeggibile e bisogna far contorsioni per leggerlo anche senza riuscirci. Oggi dopo neanche 5 minuti di moto uscendo dal porto è suonato il cicalino e non sono riuscito a leggere il display. Ho spento il motore e verificato temperatura motore 51°, olio ok. Riavviato ho navigato per altri 10 minuti, nulla, così come al rientro. Forse quqlche falso allarme!?
Vorrei quindi mettere delle spie lumisose di più facile lettura.
Ho letto qualcosa sopra.
Qualche ulteriore consiglio?
10-08-2022 17:39
kavokcinque Offline
Penso che l unica soluzione sia contagiri nuovo che costa un botto e che nessuno ripara.
10-08-2022 18:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se compri l’interfaccia tra il motore e l’NMEA 2000, che costa un paio di 100€, il cartografico può visualizzare tutti i dati che l’EVC fornisce. Non sono molti, ma sono quelli utili: numero dei giri, temperatura liquido di raffreddamento, tensione erogata dall’alternatore ed ore motore. Se il cartografico è un Axiom (o anche la serie precedente) gli allarmi vengono decodificati e visualizzati sullo schermo. Questo è, a mio parere, il vero valore aggiunto. Tutto questo vale se hai già gli strumenti in Nmea 2000, ovviamente.
BV!
10-08-2022 18:21
kavokcinque Offline
Come vengono visualizzati? Con i simboli Volvo che appaiono sul contagiri, tipo simbolo batteria ecc oppure in chiaro? Scrissi alla ditta a suo tempi ma non avevano la risposta. Tra l altro c è il problema di visualizzare il simbolo delle candelette di preaccensione.
10-08-2022 19:21
pepe1395 Offline
(10-08-2022 19:21)kavokcinque Ha scritto:  Come vengono visualizzati? Con i simboli Volvo che appaiono sul contagiri, tipo simbolo batteria ecc oppure in chiaro? Scrissi alla ditta a suo tempi ma non avevano la risposta. Tra l altro c è il problema di visualizzare il simbolo delle candelette di preaccensione.
Vengono visualizzati i messaggi di allarme del motore e non le maledette ed incomprensibili icone della Volvo. Ad esempio, se la tensione dell’alternatore scende sotto i 13 volt, compare il messaggio: “Allarme: tensione alternatore bassa”. Tra l’altro vengono pure memorizzati nell’archivio allarmi dell’Axiom.
BV!
10-08-2022 22:31
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(10-08-2022 18:21)pepe1395 Ha scritto:  Se compri l’interfaccia tra il motore e l’NMEA 2000, che costa un paio di 100€, il cartografico può visualizzare tutti i dati che l’EVC fornisce. Non sono molti, ma sono quelli utili: numero dei giri, temperatura liquido di raffreddamento, tensione erogata dall’alternatore ed ore motore. Se il cartografico è un Axiom (o anche la serie precedente) gli allarmi vengono decodificati e visualizzati sullo schermo. Questo è, a mio parere, il vero valore aggiunto. Tutto questo vale se hai già gli strumenti in Nmea 2000, ovviamente.
BV!
ma c' è un modo per mettere in nmea2000 i vecchi D2-55 senza centralina elettronica? o bisogna comprare un "convertitore nmea" x ogni sensore presente?
11-08-2022 08:18
pepe1395 Offline
Esiste una interfaccia NMEA 2000 prodotta dalla SanGiorgio-Sein di Genova che permette il collegamento di motori privi di centralina elettronica. Se non ricordo male, il produttore fornisce dei settaggi predefiniti per diversi motori di rilevante potenza, ma non per i piccoli Diesel normalmente montati sulle nostre barche. Quindi la regolazione iniziale dei valori rilevati dai sensori deve essere eseguita manualmente. Di solito sono presenti al Salone di Genova.
BV!
11-08-2022 10:59
kavokcinque Offline
(10-08-2022 22:31)pepe1395 Ha scritto:  Vengono visualizzati i messaggi di allarme del motore e non le maledette ed incomprensibili icone della Volvo. Ad esempio, se la tensione dell’alternatore scende sotto i 13 volt, compare il messaggio: “Allarme: tensione alternatore bassa”. Tra l’altro vengono pure memorizzati nell’archivio allarmi dell’Axiom.
BV!
Io mi riferivo a quella della Yacht Device.
Tu alla medesima o a quella originale Volvo?
11-08-2022 11:00
raffasqualo Offline
(10-08-2022 18:05)kavokcinque Ha scritto:  Penso che l unica soluzione sia contagiri nuovo che costa un botto e che nessuno ripara.
Il contagiri Volvo l'ho già, preso anni fa su asta di ebay, ma non ancora montato in quanto il mio ancora è parzialmente visibile. Ieri il sole frontale non mi consentiva una visione perfetta e veloce
Comunque le spie luminose sono meglio dei simboli del display Volvo e di facile lettura, le capisci al volo. Prima i pannelli erano con le spie, ora con l'avvento degli lcd etc.. abbiamo i problemi di lettura.
Questa discussione parla proprio delle spie per gli allarmi cicalino
11-08-2022 13:45
pepe1395 Offline
(11-08-2022 11:00)kavokcinque Ha scritto:  Io mi riferivo a quella della Yacht Device.
Funziona con quella Volvo, con quella Raymarine e con la Yacht Devices.
Provate tutte e 3.
BV!
11-08-2022 23:50
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 296 20-12-2023 18:41
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 647 15-11-2023 17:19
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 3.443 08-12-2021 16:44
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 4.924 18-11-2019 18:46
  cicalino allarme rimane acceso umbjane 16 3.749 04-04-2019 10:51
  Cicalino non cicala eba 2 1.483 25-05-2017 15:55
  Cicalino che suona sempre eugenio.denti 19 6.991 06-04-2017 14:30
  Consumo spie a led kavokcinque 13 2.999 25-03-2016 08:48
  cicalino non suona francesco c. 15 5.866 20-06-2014 11:40
  Cicalino LoNiro 15 3.801 09-05-2014 08:29
