Cambio olio invertitore
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve a tutti,
Invertitore ZF 10M, dopo quanto si cambia l'olio?
Il livello giusto corrisponde all'unica tacca sull'astina?
Terzo quesito, la sigla dell'olio riportata sull'invertitore è ATF 20 Nm/15 lbft,
ci sono altri oli con specifiche equivalenti?
Grazie per le vostre risposte.
12-07-2022 17:48
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Cambio olio invertitore
https://www.yanmar.com/media/global/com/...-Multi.pdf
12-07-2022 18:53
gennarino Offline
Grazie EC, ottimo.
12-07-2022 19:03
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Di solito si cambia una volta a l'anno a inizio stagione,se ci sono perdite si aggiunge fino alla tacca.
la misurazione del olio va fatta con l'asta appoggiata alla base, è non avvitata.
12-07-2022 22:39
gennarino Offline
Ecco, la posizione dell'asta appoggiata non la ricordavo.
Grazie.
13-07-2022 13:04
EC Offline
(12-07-2022 22:39)maurotss Ha scritto:  Di solito si cambia una volta a l'anno a inizio stagione,se ci sono perdite si aggiunge fino alla tacca.
Il meccanico e altri velisti mi hanno sempre consigliato la sostituzione dell'olio a fine stagione in modo che durante la sosta invernale si evitino eventuali depositi.
ASTA misurazione: il libretto raccomanda di infilarla a fondo per misurare correttamente il livello (almeno nei Beta e nei Nanni).
15-07-2022 20:09
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:...ASTA misurazione: il libretto raccomanda di infilarla a fondo per misurare correttamente il livello (almeno nei Beta e nei Nanni)
Ma è riferito all'olio motore o all'olio invertitore?
La filettatura dovrebbe esserci solo per il secondo.
15-07-2022 21:38
gennarino Offline
Sul manuale ZF postato c'è il disegno dell'astina appoggiata sul carter, non avvitata. Dal resto se ogni volta che si misura bisognasse avvitarla non si finirebbe più la filettatura è lunghissima, chi ha provato sa di che parlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2022 22:04 da gennarino.)
15-07-2022 22:00
Gabriele Offline
Anche sui Kanzaki montati da Yanmar è uguale: una tacca sola, da verificare con tappo appoggiato.
Penso che l'altro suggerimento si riferisse all'olio motore.
15-07-2022 23:54
EC Offline
(15-07-2022 23:54)Gabriele Ha scritto:  Anche sui Kanzaki montati da Yanmar è uguale: una tacca sola, da verificare con tappo appoggiato.
Sì esatto, si parlava di olio motore...
16-07-2022 17:59
maurotss Offline
(15-07-2022 20:09)EC Ha scritto:  Il meccanico e altri velisti mi hanno sempre consigliato la sostituzione dell'olio a fine stagione in modo che durante la sosta invernale si evitino eventuali depositi.
no va appoggiato sulla base,i depositi restano sul fondo è basta togliere il tappo e vengono fuori anche i depositi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2022 22:10 da maurotss.)
16-07-2022 22:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 289 ieri 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 485 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 557 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 568 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.724 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 277 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 551 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 747 21-02-2024 17:47
