Portello oblò da sigillare causa infiltrazione
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Buongiorno,
dovrei rifare la sigillatura tra pannello in policarbonato e telaio del portello (foto allegata) ma non sono sicuro sul prodotto da usare.
Ho sentito parlare bene del sikaflex 295UV bianco/nero resistente ai raggi UV ma il colore del sigillante attualmente presente, e che quindi devo rimuovere, è trasparente e non so come il bianco o il nero del sikaflex 295UV starebbe da un punto di vista estetico.
Qualcuno saprebbe darmi un consiglio ?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2022 14:03 da SeaMax.)
28-04-2022 14:02
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Portello oblò da sigillare causa infiltrazione
Ricordati che per il Sika devi usare anche il suo Primer che è di colore nero: Primer-209 D
https://ita.sika.com/it/industria/marine...209-d.html
28-04-2022 18:08
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Puoi usare il 3M trasparente, credo il 3200 se non erro, oppure il Multifiss trasparente...
28-04-2022 21:31
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Saratoga acetico trasparente, pulizia con alcool e straccetto. Semplice semplice. Faccio la mascherata con la carta gommata per evitare sbavature e tiene che é una meraviglia. Sole, caldo freddo non perde la sua efficacia, lo metto tra la gomma e il vetro in policarbonato senza smontare nulla... non passa una goccia. Provare per credere!
29-04-2022 00:41
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(29-04-2022 00:41)Verro Ha scritto:  lo metto tra la gomma e il vetro in policarbonato senza smontare nulla...
Non ho capito: fai un cordolo interno nello spigolo tra trasparente e alluminio?
Di solito per il silicone suggeriscono quello neutro e non quello acetico.
29-04-2022 08:34
cptgood Offline
https://www.saratoga.it/it/prodotto/1/16...niversale/
Direi che va bene per lo scopo da raggiungere.
Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2022 11:22 da cptgood.)
29-04-2022 11:20
GARIBALDI Offline
Un carrozziere ti fa il lavoro che va fatto,usano un silicone che ci attaccano i parabrezza.Lo dico per esperienza, fatto 15 anni fa
ed ancora oggi è tutto perfetto.
29-04-2022 13:10
Verro Offline
Esattamente. Vado a riempire con il silicone acetico Saratoga, che per mé é l' unico che tiene a botta, quello spazio che seppur piccolo, fà da invito all' acqua ad entrare. Tra alluminio e plexiglass, tra la guarnizione di gomma e il plexiglass e non mi entra più una goccia. Poi passati 2/3 anni dipende... quando vedo che comincia a staccarsi, tiro via tutto con estrema facilità, lo rimetto nuovo e in 20 minuti di lavoro a "finestra" barca stagna. Aggiungo: su tutte le guarnizioni metto grasso bianco per evitare che si incollino, (questo l' ho letto qui sul forum). Ciao
30-04-2022 00:20
SeaMax Offline
Una cosa che mi dispiace quando faccio questi lavori con i sigillanti è comprare un tubo di materiale, usarne pochissimo e praticamente sprecarlo quasi tutto.
Quando hai finito il lavoro si ha al massimo qualche giorno poi il sigillante si secca sia dal lato beccuccio sia dal lato pistone e la pistola non riesce più a spingere per farlo uscire.
Qualcuno ha per caso la soluzione magica ?
04-05-2022 09:27
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Soluzione disperata.
Faccio un buco laterale per spremere il centro ancora utilizzabile.
Dopodiché si butta tutto.
04-05-2022 14:50
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
Se può essere d'aiuto, quando uso il silicone uso svitare il beccuccio pulire l'innesto filettato e sigillarlo con del nastro isolante, posso assicurare che dura un bel po' e il beccuccio si ripulisce facilmente unavolta che il silicone è asciugato. Quest'anno ho riutilizzato un flacone lasciato a metà dopo averlo utilizzato a luglio dell'anno scorso. Il sika invece purtroppo non ha retto.
04-05-2022 15:21
SeaMax Offline
(04-05-2022 15:21)mpxy_pc Ha scritto:  Se può essere d'aiuto, quando uso il silicone uso svitare il beccuccio pulire l'innesto filettato e sigillarlo con del nastro isolante, posso assicurare che dura un bel po' e il beccuccio si ripulisce facilmente unavolta che il silicone è asciugato. Quest'anno ho riutilizzato un flacone lasciato a metà dopo averlo utilizzato a luglio dell'anno scorso. Il sika invece purtroppo non ha retto.
il problema principale è che si secca il prodotto dal lato pistone e quindi non lo spingi più...
(04-05-2022 14:50)Maremare Ha scritto:  Soluzione disperata.
faccio anche io la stessa cosa ed a volte è utile ma se ne spreca sempre troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 17:56 da SeaMax.)
04-05-2022 17:55
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.588 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 615 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.171 09-08-2023 19:37
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 539 13-05-2023 13:06
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.209 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.952 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.641 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.000 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.807 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.718 17-05-2022 10:08
