Revisione motore md2030 volvo
Alfonso69 Offline
Salve
Chiedo agli amici che hanno effettuato la revisione completa del motore volvo
Md2030d eventuali problemi post.
Vorrei effettuare la revisione ma sono indeciso se prenderne uno nuovo . Non vorrei spendere soldi per poi inseguire regolazioni varie per messa a punto.
Cosa mi consigliate e sopratutto chi è in grado di fare un lavoro a regola d'arte ? In giro è pieno di meccanici , ma quelli veramente seri e che capiscono cosa cambiare e cosa regolare sono pochi . Il motore è difatto un Perkins ed eventualmente si risparmierebbe un bel po di soldini usando tali ricambi .
Il problema è la messa a punto della distribuzione che mi preoccupa .
Ringrazio ed auguro a tutti buone feste.
28-12-2021 08:09
Wally Online
RE: Revisione motore md2030 volvo
Se é un vero meccanico che normalmente lavora su questi motori non avrá problemi a rimettere in fase tutto.
Piuttosto hai dei preventivi?, il nuovo sai esattamente quanto costa salvo gli adattamenti del caso causa interassi ed altezze diverse tra i vari Nanni Beta Vetus Yanmar Lombardini.
Il revisionato lo scopri dopo che lo si apre.
Ma quali sono le ragioni per le quali vorresti fare tale attivitá?
28-12-2021 10:05
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Quante ore e anni ha il motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2021 13:35 da bludiprua.)
28-12-2021 13:35
Alfonso69 Offline
(28-12-2021 13:35)bludiprua Ha scritto:  Quante ore e anni ha il motore?
Il motore ha 16 anni non ha dato grandi problemi tuttavia penso che dopo 16 anni una revisione dovrebbe esserci per non ritrovarsi ad Agosto sulla spiaggia.
La parte più delicata è la sostituzione di tutti gli oring e molle della distribuzione che se non fatte a regola d'arte può creare problemi al regolatore ed alla pompa del gasolio con conseguenti spegnimenti e non mantenimento di minimo ecc.. .
28-12-2021 14:23
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Se non hai problemi particolari e non sei gia' sopra le 5-7000 ore ... prima di imbarcarti (nel vero senso della parola) sia in una revisione che in un cambio (peggio) ... valuta bene.
Cosa intendi per messa a punto della distribuzione ?
Hai problemi attualmente ?
Non mi risulta che il 2030 abbia grandi problemi di distribuzione.
L'anno scorso ho sbarcato un MD2020 (sempre 3 cilindri, molto simile) per/con un amico che aveva grippato un pistone (il centrale).
Sostanzialmente aveva preso una scaldata ed il pistone era andato. La revisione totale (cambio pistoni, rettifica cilindri, fasce, bronzine etc. oltre pulizie scambiatore etc.) lo ha rimesso perfettamente a puntino (a 0 ore). Ho seguito personalmente lo sbarco (fatto io e lui), la revisione, i vari pezzi cambiati ed il rimontaggio. Tutto ok senza grandi problemi (e ci siamo anche "sostanzialmente" divertiti).
I motori marini, son motori semplici ed affidabili (il tuo MD2030 lo e') ... e spesso, scusa se te lo dico (almeno per me e' cosi') ... ci facciamo noi dei problemi (di testa).
Volvo propone ancora il suo 30 CV (D1-30) sostanzialmente "meccanico" (non common-rail, quindi non elettronico) e cio', per me, e' un vantaggio in un ambiente dove dobbiamo privilegiare affidabilita' al resto.
Che vantaggi avresti a cambiare ?
Il mio meccanico, mi dice sempre : con questo torni a casa sempre ... con quelli nuovi tutti elettronici ... mmmh .
Io ho un 2003T turbo che ha i suoi punti deboli (specialmente il turbo) ma non ci penso proprio a cambiarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2021 17:42 da ....)
28-12-2021 16:54
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Straquoto ..., se non ha problemi perché revisionarlo? Ho un VP 2003 che ha più di 35 anni. Nel 2014, a 6.400 ore di funzionamento, ho dovuto revisionarlo (lontano dal mare 32) perché non aveva più compressione o quasi. Probabilmente se il precedente proprietario avesse dato maggiore cura alla ordinaria manutenzione sarebbe durato di più. Comunque ora è un giovanotto (sgrat sgrat)
28-12-2021 17:27
Wally Online
16 anni non vuol dire nulla, sono piú importanti le ore moto, detta cosí cambierei i vari flessibili che non presentino crepature, misurerei la compressione dei cilindri, tarerei gli iniettori, registro punterie e forse revisionerei la pompa d'iniezione e verificherei l'anticipo, oltre ad un tagliando.
28-12-2021 17:38
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il mio ha 21 anni. MD2040 Va come una viola. Ho registrato io le valvole anni fa, cambiato un paraolio del volano. Faccio manutenzione regolare e le ore ho smesso di contarle. Non beve un filo d'olio e non fuma e consuma da 1,5 a 2L ora e arriva agli RPM dichiarati dalla casa-
Da sempre trasuda olio dal braccino dell'acceleratore ma c'é un oring che per cambiarlo richiederebbe di smontare tutto il carter frontale e sostituire una paccata di guarnizioni. Va bene il trasudamento!
La pompa acqua di mare l'ho sostituita con una ANCOR secoli fa. Mi porto dietro 3 iniettori acquistati usati e revisionati, una pompa acqua di mare. Non appena trovo una pompa di circolazione la prendo pure quella.
Cambiato anche 2 su 3 candelette di accensione ma il costo é contenuto.
Non ci penso minimamente a revisionarlo. Chi l'ha fatto poi se ne é pentito perché o si porta a 0 ore o sostituendo pezzi qua e là qualche problemino poi si manifesta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2021 18:02 da scud.)
28-12-2021 18:01
bludiprua Offline
(28-12-2021 14:23)Alfonso69 Ha scritto:  Il motore ha 16 anni non ha dato grandi problemi tuttavia penso che dopo 16 anni una revisione dovrebbe esserci
Non ci dici quante ore, ma mi allineo con le risposte precedenti, ho anche io un MD2030 che ha 3000 h e 20 anni, certo qualche pezzo è stato cambiato ma il motore è sostanzialmente in ordine.
Per Scud: quest'estate mi si è forata per corrosione la pompa di circolazione del fluido in corrispondenza al termostato (coppia galvanica?).
Se cerchi nei ricambi Perkins (purtroppo in UK) la trovi a prezzi sostenibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2021 18:36 da bludiprua.)
28-12-2021 18:35
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Parlo per sentito dire, ma un esame dell'olio, non ho idea di chi possa farlo e a che costi, sembra che possa dire morte e miracoli del motore.
Così almeno non tocchi nulla se non è veramente necessario.
28-12-2021 19:03
scud Offline
(28-12-2021 18:35)bludiprua Ha scritto:  Non ci dici quante ore, ma mi allineo con le risposte precedenti, ho anche io un MD2030 che ha 3000 h e 20 anni, certo qualche pezzo è stato cambiato ma il motore è sostanzialmente in ordine.
Grazie avevo visto infatti- Speravo di trovare un'occasione in qualche ricambista per trattori, magari un pezzo usato
28-12-2021 20:03
Wally Online
(28-12-2021 19:03)Maremare Ha scritto:  Parlo per sentito dire, ma un esame dell'olio, non ho idea di chi possa farlo e a che costi, sembra che possa dire morte e miracoli del motore.
Ci sono tante aziende che fanno le analisi anche l'universitá di Ts.
Peró sulla macchina ti fai le stesse paturnie?
Ma alla fine che problemi hai con stó motore?
28-12-2021 20:19
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(28-12-2021 18:35)bludiprua Ha scritto:  ...
Ai primi di luglio ho cambiato anche io la pompa di circolazione del 2030 a 6300 ore, ho messo la Perkins originale acquistata e velocemente consegnata dalla ditta Michele Caroli di Bari; lavoro facile, la pompa è ovviamente precisa identica a quella rimossa, unico "difetto" esternamente è verniciata di colore nero Perkins, l'ho lasciata così.
Alla mia si era rotto il cuscinetto dell'albero, penso per eccesive sollecitazioni sulla puleggia di trascinamento, in quanto la cinghia trascina anche il compressore Frigoboat, che quando lavora vibra parecchio.
Roberto
28-12-2021 20:55
bludiprua Offline
(28-12-2021 20:55)AdryGS35 Ha scritto:  acquistata e velocemente consegnata dalla ditta Michele Caroli di Bari.
Me la segno...importano i ricambi Perkins in Italia? Non li ho trovati sul web e dire che ho cercato a fondo...
29-12-2021 00:37
AdryGS35 Offline
Non so come si procurano i ricambi. Sicuramente la pompa l'avevano in sede, mi hanno confermato che andava bene per il modello Perkins dal quale è derivato il Volvo 2030
e che era completa del kit di guarnizioni per il montaggio. In passato ho acquistato da loro anche una cannetta di collegamento iniettori completa dei collari per il ritorno del gasolio , stessa efficienza nella consegna.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2021 15:08 da AdryGS35.)
29-12-2021 15:04
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
anche Geminiani a Lugo (RA) vende Perkins, anni fa acquistai alcune parti del Volvo 2030
30-12-2021 03:59
scud Offline
(30-12-2021 03:59)giampaolo.p Ha scritto:  anche Geminiani a Lugo (RA) vende Perkins, anni fa acquistai alcune parti del Volvo 2030
dopo le feste li interpello per la pompa.Smiley14
rinuncerò al kit di lappatura 74
30-12-2021 10:27
Alfonso69 Offline
Conviene ancora secondo voi acquistare da qui https://www.parts4engines.com/
Dopo la brexit.
Qualcuno ha acquistato recentemente ? Con quali spese alla dogana?
Per quello che ho capito io si paga il 20% in Inghilterra e il 22% + 4% alla dogana .però
A conti fatti dovrebbe essere sempre conveniente o no ? Ringrazio
06-01-2022 06:36
Wally Online
Fatti molto bene i conti sui costi dei ricambi e la manodopera necessaria più acessori vari, se il tutto non ti costerá piú del 50% del nuovo, il gioco puó valere oltre pensaci bene, qualcosa recuperi del vecchio e forse ti porti a casa uno nuovo con relativa poca spesa.
06-01-2022 10:24
... Offline
(06-01-2022 06:36)Alfonso69 Ha scritto:  Conviene ancora secondo voi acquistare da qui https://www.parts4engines.com/
Dopo la brexit.
Adesso (visto x altre cose prese da UK), non paghi più' il 20% di VAT inglese ma paghi, poi alla dogana, il 22% di IVA + altro che non son riuscito a quantificare bene perche' a volte varia e mi sembra sia oltre il 4%. Io farei un conto al 30% ca. omnicomprensivo (IVA + dogana).
Ci son siti che ti fanno già' pagar tutto prima (Ebay p.e.)
Su Parts-4-engine ho comprato pre-brexit ed e' stato molto conveniente.
Quindi, a conti fatti, credo sia sempre conveniente.
Un altro sito molto conveniente e fornito per Volvo (e altro) e' shipoutletstore (in Olanda) dove trovi tante occasioni (molto usato ma c'e' anche nuovo). Non hanno tutto, ma se chiedi espressamente a Cas Pijpers (il nome del venditore), ci sta che te lo trovino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2022 10:50 da ....)
06-01-2022 10:47
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 26 7.474 oggi 07:31
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.080 04-06-2024 14:22
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.042 18-04-2024 10:03
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.748 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 480 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.507 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 684 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.206 26-08-2023 01:16
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 427 21-08-2023 16:09
