resina epossidica vs ruggine
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Salve a tutti,
ho chiglia a pinna mobile con bulbo in ghisa. Sia la pinna che il bulbo tendono a fare della ruggine che tratto un po' alla meglio tutti gli anni.
Mi è venuto in mente di trattare pinna e bulbo con della resina epossidica spray per creare uno strato non ossidabile fra il metallo e l'acqua / aria.
E' un'idea farlocca? qualcuno di voi ha esperienza in merito?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2020 11:11 da Flask.)
18-05-2020 11:10
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: resina epossidica vs ruggine
L'ultima volta che ho fatto carena dato che avevo più resina epossidica del necessario ho dato una mano alla pinna di deriva che avevo già trattato scartavetrato poi mano di prime e di antivegatativa. A distanza di un anno la situazione della rugine mi sembra sia rimasta la stessa di prima.
Comunque una passata di resina non credo che faccia male a pinna e bulbo.
Buon vento
19-05-2020 13:54
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Sarebbe meglio dopo aver grattato via la ruggine fare un trattamento col Ferox o altro convertitore di ruggine prima dell'epossidica
19-05-2020 15:11
Sole Rosso Offline
(19-05-2020 15:11)Najapico Ha scritto:  Sarebbe meglio dopo aver grattato via la ruggine fare un trattamento col Ferox o altro convertitore di ruggine prima dell'epossidica
Condivido il trattamento, dopo aver fatto ben asciugare il bulbo e ripetute scartavetrate su tutta la pinna trattare con abbondante Ferox, poi .....epossidica e/o primer e av. bv
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
19-05-2020 15:53
Flask Offline
quindi nell'ordine una buona ricetta potrebbe essere:
scartavetrare la ruggine e l'AV vecchia
ferox 2 mani
resina epossidica
primer
AV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2020 16:22 da Flask.)
19-05-2020 16:18
bullo Online
Dopo ever portato a metallo Epoxi primer - pittura epossidica 4/5 mani- stuccpo epossidico per imperfezioni - AV.
Si consiglia la sabbiatura e subito dopo dare il primer, sta la il segreto.
Naturalmente farai come credi. Ciao.-
19-05-2020 16:36
Chiodo1 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Concordo in pieno in particolare anche sulla sabbiatura, che apre i pori della resina e favorisce l’aggrappo del primer, diversamente potresti ritrovarti con una situazione di poca adesione.
19-05-2020 19:13
skipper81 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
come molti hanno scritto, su carta la cosa ideale è dare un primer che è sicuramente giusto, ma è un lavoro "diverso" poiche la mano di epossidica data dopo crea solo uno strato come può farlo una qualsiasi vernice, io ho optato per un'altra opzione, la chiglia l'ho grattata MOLTO a fondo con la smerigliatrice angolare cm x cm per andare a fondo appena finito ho dato una mano di resina e con una spazzola di ferro ho grattato bene per farla penetrare, poi con una spatola in gomma ho rimosso quasi tutto e cosi facendo la resina si porta via lo sporco, poi ho preparato della resina (west system) con l'addittivo 404 che è a dir poco miracoloso o comunque anche cecchi ha le fibre minerali e l'addensante e con una spatola ho dato una mano di meno di un mm. cosi facendo "sigilli" il ferro e poi sopra puoi usare altri prodotti. P.S. questa tecnica è consigliata dall'uffico tecnico della west system....
foto inizio durante e fine.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Il primer epossidico spesso contiene sostanze passivanti che aiutano a tenere a bada gli ossidi, anche per questo se ne consiglia l' utilizzo in prima mano.
20-05-2020 07:00
Flask Offline
grazie a tutti per gli interventi utili e competenti.
leggendo tutto quanto a me rimane qualche perplessità sui discorsi di sabbiatura e /o abrasione aggressiva e a fondo. Di fatto, così facendo, si porta via del materiale e, vada per il bulbo, ma per la pinna di deriva non mi sembra saggio, alla lunga.
o sono solo mie paturnie?
il ferox, invece, dal momento che è un convertitore di ossido "recupera" materiale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2020 09:25 da Flask.)
20-05-2020 09:24
bludiprua Offline
(20-05-2020 09:24)Flask Ha scritto:  sono solo mie paturnie?
Si.
Ti hanno già spiegato tutto.
La sequenza più usata è:
-abrasione, spazzola, sabbiatura (come preferisci)
-lavaggio con acetone (igroscopico)
-convertitore (se vuoi)
-primer epossidico (SUBITO)
-mani di resina (quanta ne vuoi, meglio "bagnato su bagnato")
Il tutto in giornate tiepide, secche e ventilate (se si può).
20-05-2020 09:50
Flask Offline
eh blu, abbi pazienza domandare è lecito Smiley4
ok, ho fatto tutto tranne dare il primer epossidico. 33
è grave?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2020 09:58 da Flask.)
20-05-2020 09:57
skipper81 Offline
(20-05-2020 09:50)bludiprua Ha scritto:  Si.
A dire la verita sia cecchi che west system sconsigliano quasi sempre l'uso di acetone o qualsiasi prodotto... per il resto io ho scelto un'altro tipo di lavorazione ma sicuramente due mani di primer fatte bene sono una buona soluzione... cecchi consiglio questa soluzione...
20-05-2020 10:04
bludiprua Offline
(20-05-2020 09:57)Flask Ha scritto:  ok, ho fatto tutto tranne dare il primer epossidico.
Ma si, va benone.
Io ho solo fatto la "summa" delle opzioni più quotate raccolte qui sul forum.
"Paturnie" è un termine che si adatta molto bene a tanti pensieri che ci facciamo quando si parla di barche...
Di sicuro non mi preoccuperei di aver asportato materiale.
(20-05-2020 10:04)skipper81 Ha scritto:  A dire la verita sia cecchi che west system sconsigliano quasi sempre l'uso di acetone o qualsiasi prodotto...
E' un sistema per pulire la superficie molto porosa, con l'acqua no di sicuro, l'acetone è igroscopico, evapora subito, non lascia tracce, se non convince si può fare tranquillamente a meno.
Quando l'ho usato, sullo straccio è rimasto molto "nero" però io non avevo sabbiato ma solo grattato e spazzolato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2020 10:11 da bludiprua.)
20-05-2020 10:06
Flask Offline
(20-05-2020 10:06)bludiprua Ha scritto:  "Paturnie" è un termine che si adatta molto bene a tanti pensieri che ci facciamo quando si parla di barche...
grazie bludiprua, è proprio il mio tipo di atteggiamento Smiley4
20-05-2020 10:22
giampiero Offline
esistono anche prodotti che inseriscono il convertitore di ruggine in matrice epossidica, in modo da fare una unica applicazione: abrasione della ruggine con frullino (meglio sarebbe con sabbiatura, ma costa), spazzolatura e applicazione del prodotto (che fa anche da primer, visto che è a matrice epossidica). poi si può coprire con vernice antivegetativa. qualcuno ha provato questi prodotti?
22-10-2021 06:59
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Esperienza maturata in altri campi mi fa suggerire di lasciare il ferox sullo scaffale a favore del rimox.
Quest'ultimo da da passivante senza creare una pellicola, che in molti casi e anche in questo, non è opportuna.
22-10-2021 08:16
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Suggerisco su metallo nudo e sabbiato primer epossidico come molti hanno già indicato, assicurandosi che contenga Fosfato di Zinco che è passivante e consente di aggrapparci di tutto, incluse mani di epossidica, stucco, ecc.
22-10-2021 10:53
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Confermo per esperienza diretta quanto suggerito da maremare e lordvela.
Anni addietro feci un intervento radicale passando subito dopo la carteggiatura dell'acido fosforico, che naturalmente bloccò subito l'ossidazione. Peccato che i successivi strati di epossidica non aderirono bene a causa del velo lasciato dall'acido.
In un successivo intervento, dopo la carteggiatura passai direttamente il primer epox che contiene anche un passivante.
In questo modo dura qualche anno. Il problema della ghisa è che anche quando sembra asciutta spurga da qualche forellino e col tempo riesce a rovinare gli strati, un pò come fa l'osmosi sulla vtr.
22-10-2021 11:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Uno dei principali problemi per cui l'epossidica non aderisce su alcune superfici metalliche è la presenza di ossidi e/o la poca rugosità.
Il primo punto è il più delicato perché è quasi impossibile impedire la rapida formazione di ossidi a meno di non lavorare in atmosfera priva di ossigeno (condizione di difficile attuazione).
Uno dei metodi per minimizzare il problema e, nello stesso tempo, fornire la rugosità opportuna consiste nello scartavetrare la superficie pulita e pronta al trattamento con carta abrasiva imbevuta di resina.
Non è un lavoro né semplice né "pulito" (nel senso che l'operatore rimane pulito!) ma se uno spera in un risultato che duri un po' nel tempo, questo è il metodo migliore.
Provare per credere.
Daniele
22-10-2021 13:48
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.295 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.352 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.171 03-12-2023 13:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 844 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.977 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 775 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.099 27-09-2022 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 924 30-04-2022 07:15
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.675 07-04-2022 17:45
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.362 03-03-2022 21:25
