Primer per incollare con epossidica su gelcoat
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Buongiorno,
Devo incollare okume' su gelcoat usando epossidica addensata come colla.
Vado diretto o uso primer epossidico?
Ho un barattolo di Veneziani Adherpox che però nella scheda tecnica parla solo di fondo per successiva antivegetativa.
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
RE: Primer per incollare con epossidica su gelcoat
Niente primer (tra l'altro a base epossidica). Carteggia, pulisci, sgrassa e poi incolla con la resina caricata. Potresti dare due mani di resina bagnato su bagnato sull'okume prima di incollarlo
28-03-2023 14:01
Francesco Offline
Nel frattempo ho sentito Veneziani e dicono che l'epossidica, non avendo solventi, non riesce ad aggrappare chimicamente direttamente al gelcoat ma ha bisogno per forza del primer
29-03-2023 12:33
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Questa è la prima volta che la sento...
O non si finisce mai di imparare o vi siete capiti male. Per me l'Adherpox serviva come primer per le vernici.
Trieste - Beneteau First 30jk
29-03-2023 13:15
lordvela Offline
Non voglio insistere ma i primers di cui parli sono Fosfati di Zinco in matrice epossidica. Il legame con il gelcoat non lo fa il Fosfato di Zinco, bensì la resina epossidica.
Sgrassa e carteggia il gelcoat grana 120 ma anche 80, tanto devi coprire, spennella epoxy sul compensato come detto (evita che si "beva" la resina quando incolli) e prepara la tua resina con Silice colloidale fino a che diventa una maionese. quando avvicini le superfici esercita pressione dall'interno verso l'esterno, la resina deve uscire. Alla fine applica un peso il più omogeneo possibile.
Onestamente mai sentito di primers prima di incollare. Tuttavia non sono del mestiere quindi non mi sento di insegnare. Solo non lo farei mai
31-03-2023 09:04
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 233 02-04-2024 18:58
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.276 25-03-2024 17:29
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 155 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 345 03-03-2024 16:25
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 491 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 444 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.116 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.584 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 908 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 494 10-07-2023 09:30
