Taglio inverso a 30 gradi appendici
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Qualcuno ha tagliato a 30 gradi timone e chiglia per ottimizzare il flusso idrodinamico?
Come si fa ? esiste un attrezzo che esegue con precisione questa ottimizzazione?
In attesa ringrazio comunque tutti.
15-12-2020 18:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Taglio inverso a 30 gradi appendici
15-12-2020 19:50
rob Offline
penso si riferisca alla sagomatura del bordo di uscita ?
Oppure chiglie a bassissimo allungamento a cui si taglia la parte anteriore, tipo Australia II Big Grin
15-12-2020 20:16
nedo Offline
Io ho fatto una dima e ho cercato di replicare con pazienza il profilo 7 della tabella sulla chiglia e timone, anche se su quest'ultimo la ciccia è davvero poca.
Comunque l'operazione mi ha levato ogni vibrazione sulla pala timone sia a motore che a vela, a motore su regime transitorio intorno ai 2100 giri e a vela sopra i 7 kn dove si percepiva una sorta di risonanza udibile !!
Nella foto forse si nota il bordo di dx . 43
Seneca
16-12-2020 08:18
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
I tagli di timone e chiglia vanno fatti opposti: se quello della deriva volge a dx, quello del timone deve essere verso sx.
Questo per evitare si sommino le due turbolenze.
16-12-2020 09:10
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Domanda stupida...perchè non si fa un profilo tipo 5 ??
16-12-2020 09:26
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(16-12-2020 09:10)Navax Ha scritto:  I tagli di timone e chiglia vanno fatti opposti: se quello della deriva volge a dx, quello del timone deve essere verso sx.
E se la mia barca ha due timoni che faccio? Smiley30Smiley6
16-12-2020 09:29
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Di solito si fa il 6, smorza a sufficienza ed è facile da fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2020 09:47 da giulianotofani.)
16-12-2020 09:46
nedo Offline
(16-12-2020 09:26)BornFree Ha scritto:  Domanda stupida...perchè non si fa un profilo tipo 5 ??
Su una pala timone in vetroresina gelcottata rimane molto difficile quel tipo di finitura, il taglio coltello comporta un problema di resistenza fisica della parte .
Su una chiglia in fusione di ghisa non viene neanche contemplata e si predilige la finitura netta per ovvii motivi di semplicità realizzativa industriale.
Le finiture tipo 6 o 7 a mio avviso sono quelle più " semplici " da realizzare in quanto comportano la lavorazione di una sola parte.
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2020 10:41 da nedo.)
16-12-2020 10:06
Navax Offline
(16-12-2020 09:29)paolo_vela Ha scritto:  E se la mia barca ha due timoni che faccio? Smiley30Smiley6
Taglio 6 nelle due direzioni opposte per i timoni e taglio 5 alla lama di deriva.
16-12-2020 15:11
Alfonso69 Offline
(16-12-2020 08:18)nedo Ha scritto:  Io ho fatto una dima e ho cercato di replicare con pazienza il profilo 7 della tabella sulla chiglia e timone, anche se su quest'ultimo la ciccia è davvero poca.
Buonasera Nedo
Ma ti sei costruito un attrezzo per effettuare la limatura? Oppure ad occhio.
nedo Offline
(16-12-2020 20:04)Alfonso69 Ha scritto:  Buonasera Nedo
La lavorazione è stata fatta a mano a più riprese, con una smerigliatrice angolare con disco di grande diametro prima e la finitura con una con disco a lamelle da 110 mm.
Con una dima di riscontro ho cercato di mantenere una linearità del profilo su tutta la superfice con un discreto risultato finale .
Nella foto si percepisce la forma dopo la prima sgrossatura iniziale, la ghisa non si presta volentieri ad essere molestata e sono occorse ancora diverse ore di lavoro per riprodurre un profilo finito e accettabile !43
Seneca
17-12-2020 08:52
Scusate se só de coccio, i profili postati dovrebbero venir replicati a piacimento sul profilo verticale d'uscita della pinna e del timone, giusto? La foto postata che dovrebbe essere ?mica lo capisco?:
Grazie delle risposte
17-12-2020 14:03
nedo Offline
(17-12-2020 14:03)Wally Ha scritto:  Scusate se só de coccio, i profili postati dovrebbero venir replicati a piacimento sul profilo verticale d'uscita della pinna e del timone, giusto? La foto postata che dovrebbe essere ?mica lo capisco?:
E' la vista frontale dell'uscita della pinna, a destra si nota la sgrossatura fatta con la smerigliatrice .
Seneca
17-12-2020 18:53
Alfonso69 Offline
(17-12-2020 08:52)nedo Ha scritto:  La lavorazione è stata fatta a mano a più riprese, con una smerigliatrice angolare con disco di grande diametro prima e la finitura con una con disco a lamelle da 110 mm.
Bellissimo lavoro , ma la limatura è stata fatta per tutta la linea di uscita della deriva o è cominciata 30 cm sotto la carena?
Ti chiedo questo perché ho visto su un comet che il taglio lo hanno iniziato 20, 30 cm sotto la carena.
Comunque complimenti
18-12-2020 17:28
nedo Offline
@alfonso69
Quando ho messo mano alla pinna di deriva, contestualmente alla lavorazione del bordo di uscita ho approfittato per profilare al meglio anche la zona di radice della stessa, che si presentava con una finitura molto larga e piatta che mal si prestava ad essere raccordata senza prolungarne la superfice.
Ho previsto quindi di inserire un elemento in vetroresina, incollarlo a modo, laminarlo con fogli di vtr e epossidica e finire seguendo il profilo originale in modo speculare.
Chiaramente, per rispondere alla tua domanda, la lavorazione di molatura inizia immediatamente sotto la " prolunga "
Le immagini penso siano sufficientemente esplicative 43
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2020 19:04 da nedo.)
18-12-2020 18:53
Alfonso69 Offline
(18-12-2020 18:53)nedo Ha scritto:  @alfonso69
Smiley32
Perfetto Grazie
19-12-2020 08:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ho avuto due esperienze con l' unghia su timone e lama di deriva.
in entrambi i casi a parte la difficolta di valutare la migliore prestazione mi dava molto fastidio il tirare un po da una parte del timone.
io alla fine uso un modo che non c'e' negli schemi riportati, gli faccio un taglio netto perpendicolare all' asse, magari perdo cosi qualche centesimo ma di sicuro non soffro di aggressioni alla mia sensibilita.
mi piacerebbe una volta provare il 50 di swan con quelle appendici cosi "muscolose" magari sono fesserie pero le trovo molto intriganti.
19-12-2020 15:53
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 22 8.775 30-01-2022 13:13
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.363 25-02-2021 17:52
  taglio vintage BornFree 5 1.358 10-11-2020 22:47
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 1.592 23-09-2018 11:16
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.065 28-05-2018 08:30
  taglio trinchette gemelle subdive 18 3.623 09-03-2017 18:26
  barber inverso per fiocchi ZK 34 9.136 05-10-2015 14:08
  Entrata,uscita,estremità appendici shein 12 5.071 27-04-2015 20:34
  Vele crociera: che materiali e taglio? strega 1 2.073 28-11-2013 12:07
  Scuffia 180 gradi mrkone 22 7.637 12-08-2013 15:07
