Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco)
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco)
Le misure del cuscinetto del tamburo del R130 sono (a memoria) 44x60 ed è una misura non standard. Anche i reggi spinta con rulli sono leggermente più larghi (ho guardato il catalogo skf velocemente, forse non li ho trovati).
La ragione me la spiego con la volontà di tenere il tamburo snello per poter usare il tutto come strallo cavo. Le flange superiore ed inferiore sono infatti smontabili e togliendole si può murare un genoa in coperta invece che sopra il tamburo.
I cuscinetti pertanto sono dei semplici stampi in lamiera inox con delle sfere da 5mm. Si possono riprodurre piuttosto facilmente ma vanno fatte due matrici. Io non ne ho bisogno al momento quindi passo. La foto sopra viene dalla Francia e credo fosse un ricambio rivenduto sotto banco da rimanenze di produzione. Costo sui 100 euro per la coppia.
14-05-2016 13:39
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #22
(14-05-2016 13:39)velas Ha scritto:  Le misure del cuscinetto del tamburo del R130 sono (a memoria) 44x60 ed è una misura non standard. Anche i reggi spinta con rulli sono leggermente più larghi (ho guardato il catalogo skf velocemente, forse non li ho trovati).
Riesumo questo post perché sto cercando di revisionare un avvolgifiocco facnor in particolare sto cercando di smontare il tamburo per sostituire i cuscinetti ma purtroppo le immagini di questo post che sicuramente mi avrebbero aiutato non sono più visibili, qualcuno è in possesso di un esploso per capire come procedere ?
23-11-2020 23:27
velaciak Offline
Messaggio: #23
interesserebbe anche a me che ho un avvolgifiocco furlex.
sul sito c'è del materiale ma non so quanto possa servire
23-11-2020 23:50
polohc Offline
Messaggio: #24
(23-11-2020 23:50)velaciak Ha scritto:  interesserebbe anche a me che ho un avvolgifiocco furlex.
Sì ho visto la documentazione sul sito, ma purtroppo non c'è l'esploso ne del tamburo ne della girella, da quello che ho capito se hai problemi su queste parti loro suggeriscono di sostituirle...
24-11-2020 09:01
velaciak Offline
Messaggio: #25
Potresti postare qualche foto del tamburo
24-11-2020 09:46
zankipal Offline
Messaggio: #26
Se uno chiede informazioni su un avvolgifiocco di una marca è inutile che si infili un altro per chiedere di un avvolgifiocco di marca differente, non sono uguali e si fa solo più confusione che altro, Facnor e Furlex sono TOTALMENTE diversi, non si smontano nello stesso modo non hanno lo stesso tipo di cuscinetti ecc... dovete cercare gli esplosi del vostro preciso modello di avvolgitore, se non si trovano in rete chiedete all'importatore o direttamente alla casa costruttrice
24-11-2020 12:18
nedo Offline
Messaggio: #27
Se può ancora servire ho trovato questo, riguarda il facnor r 130 !
Seneca
26-11-2020 16:40
velaciak Offline
Messaggio: #28
grazie
Hai anche l'esploso della girella?
grazie
(26-11-2020 16:40)nedo Ha scritto:  Se può ancora servire ho trovato questo, riguarda il facnor r 130 !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2020 22:39 da velaciak.)
26-11-2020 22:35
polohc Offline
Messaggio: #29
Grazie mille!
Per la girella superiore sono a buon punto: l'ho disassemblata completamente e sto pulendo e sgrassando tutte le parti, ho notato che mancava qualche sfera da 5mm che andrò a reintegrare, non mi sembrano messe male da dover sostituire completamente.
Penso di rimontare il tutto utilizzando del grasso da nautica che dovrebbe essere altamente idrorepellente.
Per il tamburo invece sono ad un punto morto in quanto non riesco a trovare gli anelli di tenuta 58x76 spessore 8mm e per rimuoverli sicuramente si danneggeranno 39
26-11-2020 22:58
polohc Offline
Messaggio: #30
(26-11-2020 22:35)velaciak Ha scritto:  grazie
grazie
Eccolo Smile
27-11-2020 10:00
velaciak Offline
Messaggio: #31
in rete ho trovato qualche pagina che potrebbe essere utile
bv
27-11-2020 11:05
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #32
Qualche foto aiuterebbe a capire meglio la situazione
(26-11-2020 22:58)polohc Ha scritto:  Grazie mille!
27-11-2020 22:38
polohc Offline
Messaggio: #33
(27-11-2020 22:38)BornFree Ha scritto:  Qualche foto aiuterebbe a capire meglio la situazione
La girella l'ho già rimontata e non ho fatto foto 39
Questo è il tamburo:
28-11-2020 22:45
velaciak Offline
Messaggio: #34
Glia nelli seeger li hai rimossi con le apposite pinze?
Hai trovato le tenute (paraolio) ?
29-11-2020 00:27
polohc Offline
Messaggio: #35
(29-11-2020 00:27)velaciak Ha scritto:  Glia nelli seeger li hai rimossi con le apposite pinze?
Sì, occorrono sia le pinze "a stringere" che quelle "ad allargare"
Ho preso questo set che è ben fatto:
https://www.amazon.it/gp/product/B001ILG...UTF8&psc=1
I paraoli non li ho trovati della misura giusta (GRST 58x76x8), alla fine ho rimosso soltanto quello superiore, estraendo il tutto da una lato e non mi sembra che si sia danneggiato, ho comunque sostituito la molla interna alla tenuta.
Secondo voi va bene se uso grasso nautico per riassemblare ?
29-11-2020 19:25
velaciak Offline
Messaggio: #36
Credo che il grasso nautico vada più che bene
30-11-2020 20:40
polohc Offline
Messaggio: #37
(30-11-2020 20:40)velaciak Ha scritto:  Credo che il grasso nautico vada più che bene
Ho riassemblato il tamburo ma non è che poi abbia migliorato tanto la situazione 39
Mi sembra sempre che non giri liberissimo ma a questo punto mi viene da pensare che sia normale oppure ho sbagliato qualcosa Blinksmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2020 16:27 da polohc.)
06-12-2020 16:13
BornFree Online
Messaggio: #38
Polohc,
Le sfere erano in buono stato?
Sono inox vero?
06-12-2020 18:41
polohc Offline
Messaggio: #39
(06-12-2020 18:41)BornFree Ha scritto:  Polohc,
Sono inox vero?
Sì le sfere sono inox e in buono stato...
Il grasso bianco nautico che ho usato è molto denso, potrebbe essere che lavorando un po' e a temperature più alte si fluidifichi e quindi giri più libero?
06-12-2020 19:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #40
(06-12-2020 16:13)polohc Ha scritto:  Ho riassemblato il tamburo ma non è che poi abbia migliorato tanto la situazione 39
Purtroppo il sistema Facnor con i paraolio stagni non gira mai "liberissimo", neanche da nuovo.
Le abbiamo provate tutte, ma la gomma dei paraolio a doppio labbro fa attrito nella sede e dunque è normale che non giri come quelli con le sfere a vista ......
09-12-2020 09:37
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 919 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 535 07-03-2024 12:09
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.485 02-03-2024 01:22
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 989 23-01-2024 01:23
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 719 17-10-2023 17:23
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.738 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.291 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.772 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 849 22-05-2023 22:09
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.308 09-05-2023 18:24
