Crepa gavone ancora
tb53 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Crepa gavone ancora
Ho questa crepa nel gavone dell’ancora suggerimenti
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Crepa gavone ancora
Pulisci, scartavetra e resina più in fretta che puoi. Ovviamente non perchè sia un problema strutturale ma semplicemente perchè ti ci sininfiltra ed
Accumula l’acqua finendo in posti dove poi, in alcune barche, diventa difficile andarla ad ad asciugare e/o eliminare. Io per esempio sotto al gavone dell’ancora ho uno dei serbatoi dell’acqua dolce.
16-08-2020 13:17
Wally Online
Se la crepa non é passante colerei eppossidica addensante a tappare tutto e basta, sotto dovresti avere una tavola resinata o no?
16-08-2020 13:30
tb53 Offline
In questo momento non sono in barca e non so dire la barca è un Grand Soleil 40
16-08-2020 13:35
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Pare che si sia staccata la fazzolettatura che collega il fondo del pozzo catena con la murata di dritta. Io controllerei intanto che il fondo stesso sia solido e non fletta sotto un peso rilevante, lo puoi fare saltellandoci con un piede dopo aver svuotato il gavone. Quando la prua batte sull' onda il peso della catena martella forte in quel punto, potrebbe essere la causa del distacco.
17-08-2020 06:38
tb53 Offline
Si proverò a far fare quello che hai suggerito ma visto che non è sicuramente strutturale al poste di resina tipo Cechi con particelle naturali che ne pensate di un sigillante poliuretanico bicomponente igroindurente??
17-08-2020 13:33
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
i consigli che hai ricevuto mi paiono più che corretti. Un solo dubbio mi sorge. Nel nostro vecchio First 38, avevamo un parte strutturale lí sotto. Non conosco il GS40, ma forse varrebbe la pena verificare i piani di costruzione prima di chiudere. Sai inoltre da quanto é presente la fissura? Non voglio fare l‘uccellaccio, solo consigliarti una verifica piú puntuale.
17-08-2020 14:14
kavokcinque Offline
Io farei una foto, a gavone svuotato, da mandare al cantiere costruttore chiedendo a loro che tipo di intervento ritengono necessario. Magari è un problema noto.
17-08-2020 14:20
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Occhio che se fosse la versione "race" come la mia il gavone dell'ancora è finto nel senso che non è assolutamente strutturato per reggere peso di ancora e catena soprattutto con le sollecitazioni che deve subire in navigazione. Tra l'altro se non c'è musone in prua quindi l'ancora dovrebbe essere tenuta obbligatoriamente nel gavone.
17-08-2020 14:28
Se si naviga, si fa bolina dura con onde dentro al gavone meglio non mettere l'ancora che muovendosi può sfondare la paratia e far entrare acqua. Se si alloggia li bisogna far in modo che rimanga bloccata bloccandola con parabordi, cuscini, cime. Se si naviga meglio portare le ancore in sentina nella sezione maestra e legarle. In porto possono stare tranquillamente nel pozzo catene, ovvio anche in navigazione con poco vento o mare in poppa.-
17-08-2020 16:50
kavokcinque Offline
@penven Questa del gavone ancora finto é la prima volta che la sento...Andrà al paio con l 'ancora di legno verniciata di argento per fregare più se stessi che gli altri...
17-08-2020 17:43
penven Offline
No non è un gavone finto, semplicemente non è strutturato per sostenere peso di ancora e catena soprattutto in navigazione. Penso sia voluto così per non invogliare a riporre pesi, ma in realtà è anche molto grosso. Le ancore di legno sono anni che non si vedono più, attualmente sono vere anche se con pesi ridicoli.
17-08-2020 18:36
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Per quel che ci vuole, farei una bella fazzolettatura lungo tutto il perimetro della congiunzione scafo pianale,
E così poi strutturale lo diventa. E non ci pensi più...
18-08-2020 08:56
faber Offline
Trovo giusto il suggerimento di Blu
E comunque controllerei bene cosa c'è al di sotto del pianale dove poggia tutto il peso della catena..
18-08-2020 19:23
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 399 30-04-2024 17:40
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 757 05-04-2024 19:16
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 390 21-02-2024 18:31
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 510 29-12-2023 09:30
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.924 17-02-2023 19:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.238 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 760 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.696 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.868 24-06-2022 23:01
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 7.399 03-11-2021 19:18
