Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ieri, “all’andata” bolina/traverso tranquillo, tutto normale.
Al ritorno:
Gran lasco mura a dritta
Scotta randa fuori all’80% (ma ancora randa non poggiata alle crocette)
Vang cazzato il giusto
Lasco il vang, strambo con passaggio al centro (cazzando la scotta randa e poi rilasciandola) e mi metto mura a sinistra, e riporto il vang cazzato (ho dovuto scriverlo così altrimenti il correttore mi mette pifferino).
Dopo 4/5 min sento un botto e mi accorgo che il boma è uscito dall’albero.
Smonto tutto e rientro a genoa.
Arrivato in porto mi accorgo che l’attacco del boma ha piegato i lembi della canalina dell’albero. Metto foto per capire.
Mo che faccio?
- semplicemente lavoro con leve per rimettere in posizione tutto?
- devo rinforzare in un qualche modo?
- altre soluzioni?
[Immagine: 95a290fcdffaf9234d98044456db99a3.jpg]
[Immagine: acae8bf729a6460f322c7587680c85cb.jpg]
[Immagine: cac4b0752e99aeca8482d80960d13e49.jpg]
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2020 07:47 da zarzero3.)
01-06-2020 07:44
Wally Online
RE: Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio?
Ia trozza del boma scorre nell'albero e hai un caricabasso per regolare la tensione della ralinga della randa? Se si e vuoi mantenere il sistema puoi o raddrizzare la canalina, però se è successo ora potrebbe succedere un altra o modificare montando un pezzo di rotaia esterna che con dei martelletti diventi solidale all'albero.
Ultima soluzione che vedo io è una bella trozza fissa all'albero e si regola la ralinga con la drizza.
BuonVento
01-06-2020 08:13
zarzero3 Offline
Grazie Wally della risposta. Scusa l’ignoranza ma cosa intendi esattamente con “che con dei martelletti diventi solidale all’albero”? La trozza all’albero fissa come potrei metterla? Perchè altrimenti pensavo di ri-infilarlo e con delle fascette metalliche tenerlo in posizione (mettendo gomma in mezzo per evitare corrosione).
01-06-2020 15:04
Wally Online
La rotaia viene fissata con viti passanti che stringe la canala le viti pordono su dei cilindretti tipo garrocci. Una trozza fissa viene semplicemente rivettata all'albero. A scelta in un negozio.
01-06-2020 15:43
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Io mi limiterei al ripristino e a rimuovere la causa dell'evento (si è rotto il grillo del caricabasso? boh...) e basta. Altrimenti è come dire che se mi si rompe un carrello del genoa risolvo incatenando la bugna ad un golfare.
02-06-2020 09:22
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Mi da l'idea che il boma si sia appoggiato sul l'albero e ne abbia piegata la canalina. Può esserci un problema nello snodo del boma che magari non è giusto per quel l'accoppiamento boma-albero?
02-06-2020 20:51
zarzero3 Offline
@nape No no... non si è rotto il grillo. E' proprio uscito il sistema della trozza dell'albero dalla canalina dell'albero (piegando quest'ultima).
@gorniele In teoria è come è nato il sistema e come dovrebbe essere, ma non sò. Ora ho rimesso in asse tutto e ho "abbassato" un poco i lembi della canalina in modo che infilato lo snodo del boma questi poggi sul lato interno della canalina e non possa (in teoria) ruotare in un senso o nell'altro (in prativa può ruotare solo il cardine appositamente individuato.
03-06-2020 12:31
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Perchè non posti foto dell'attacco (forse trozza) che è fuoriuscito? Credo la risoluzione e proseguo discussione sia tutta lì.
MEOLO
03-06-2020 12:40
zarzero3 Offline
10-06-2020 18:33
fabrizio 61 Offline
Non si vede bene il cursone all'interno, forse si è consumato quello e devi intervenire su lui, se il corsore da nuovo sposa bene la canaletta come è stato pensato e realizzato da nuovo non cambiare niente. Da quello che vedo sembra incastri bene ma la foto del suddetto per intero non la hai messa. Se hai voglia di estrarre di nuovo dalla canalina fai foto, ciao.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 10:07 da fabrizio 61.)
11-06-2020 10:06
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Il sistema era comune finchè certe regole di stazza e forse comodità dei cantieri lo hanno eliminato,
ma dal mio punto di vista aveva anche qualche vantaggio nella regolazione della randa.
Primo punto fai attenzione perchè probabilmente le strambate lo possono danneggiare.
Secondo se non hai caricabasso mettilo.
Terzo per evitare che il boma esca o ti assicuri (col caricabasso o una spina nella canaletta) che
non possa salire oltre l'apertura oppure crei due guanciole da avvitare ai lati formando una continuità
nella canaletta.
11-06-2020 10:24
zarzero3 Offline
Caricabasso non l'ho messo in quanto ho il vang, ma dici di addizionarlo (so che la funzione di uno è contrastare la drizza, quello dell’altro “sgrassare” alle portanti)? Il problema non è che è uscito da sopra...ha proprio piegato i lembi ed è uscito "di lato". Appena riesco metto foto del cursore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 10:32 da zarzero3.)
11-06-2020 10:28
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusate L ignoranza, ma cambiare il sistema di snodo ?
Cioè mettere un collare sull albero e fulcrati sopra il boma?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 10:37 da infinity.)
11-06-2020 10:37
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
I bordi della canala viste dalle foto sono ovviamente usurati,probabilmente anche il cursore, ergo se il sistema ha ceduto per tutta una somma di concause ( qualche decimo da una parte e dall'altra ecc. ecc.) favorendo l'incastro del cursore tra i bordi della canala che ovviamente si sono piegati sotto l'azione di una leva vantaggiosa ( boma,trozza,cursore). Anche se hai ripristinato (più o meno) l'allineamento verticale dei bordi della canala, il problema può ripresentarsi non avendo,in verità, risolto le cause.
Se non sei affezzionato al sistema opterei, come ti hanno suggerito, per una trozza fissa.
Buon lavoro.
11-06-2020 10:57
zarzero3 Offline
Si, ci stavo pensando pure io, che dite? buco l'albero sui lati e metto un collarino fisso (come Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) oppure buco l'albero sul piatto d'appoggio della canalina e metto un sistema con rotaia (tipo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .)?
11-06-2020 11:20
gorniele Offline
La trozze mobile con il caricabasso ti permette di lavorare meglio la randa ed inoltre è più in sintonia filologica con la barca che é nata con quel sistema Credo che potrebbe bastare un piccolo spessore d'acciaio sagomato posto tra cursore e canalina per distribuire meglio il carico sui bordi.
11-06-2020 23:51
zarzero3 Offline
Voilà...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ieri ho estratto tutto ed invece di “alzare” il lembo di tribordo, ho abbassato (con martello di gomma e pazienza, poca forza ma colpetti continui) il lembo di babordo. Per rimetterlo dentro ho dovuto fare molta pressione, perchè in pratica scorre veramente a fatica, ma così non c’è più “gioco” dx/sx.
13-06-2020 08:24
gorniele Offline
Con questa configurazione quando apri il boma e cazzi il vang si crea una componente che spinge sul lato della canalina, con un buon braccio di leva vista la distanza dello snodo del boma dall'albero.
Ecco perché il lato sopravvento della canalina può essere spinto in fuori se il cursore riesce a ruotare sulla sua sede. Avrebbero dovuto creare delle spalle più larghe al cursore in modo da distribuire meglio lo sforzo ed impedirne la rotazione . Se il problema si ripresenta potresti pensare di creare due guance in legno da posizionare sui lati del cursore per evitare la rotazione.
13-06-2020 08:42
zarzero3 Offline
Si, o di saldare sui lati materiale per creare una T di appoggio.
13-06-2020 08:48
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
buca e mettici dei rivetti, cosi' non esce piu'
13-06-2020 18:16
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.884 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 460 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 871 18-10-2023 22:35
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 680 11-10-2023 16:34
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 802 01-09-2023 14:42
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.520 05-06-2023 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.784 14-11-2022 07:56
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 977 24-06-2022 20:53
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 999 24-05-2022 13:39
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.621 15-05-2022 23:38
