Nacra F18 - Il Gelcoat
Antres Offline
Registrato: May 2019 Online
Ciao a tutti,
tra i lavori che la mia nuova barchetta richiede c'è sicuramente una lucidatura del gelcoat. In particolare, la barca, oltre ad essere sporca e opaca, se ci si passa la mano sugli scafi questa si sporca di bianco, come fosse gesso. Se ho capito correttamente il procedimento da seguire, andrebbe pulita con una soluzione di acido ossalico (acqua:acido 1:10) e poi lucidato con un Polish per gelcoat. Voi che avete esperienza, avete qualcosa da aggiungere?
P.S. Ho una levigatrice orbitale, posso usarla per lucidare o meglio la comprare una lucidatrice?
08-06-2020 15:12
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Fermo con l’orbitale che si rischiano danni grossi...
08-06-2020 20:52
andream Online
RE: Nacra F18 - Il Gelcoat
Se ho inteso è il gel coat originale che si è cotto e che sfarina lasciandoti i residui in mano quando la passi sugli scafi. Se così fosse, considera che creme tipo Polish sono di per sè abrasive e che oltre al risultato apprezzabile nell'immediato, in realtà non fanno altro che peggiorare la situazione asportando ulteriore materiale, a maggior ragione se passato con elettroutensile tipo lucidatrice (no levigatrice). In questo caso dovresti passarli con qualche cera protettiva, ma non ne conosco buone in grado di rendere un buon lavoro, che comunque non sarebbe molto duraturo. Alternativa è la tinteggiatura degli scafi. Sì, non è quello che hai chiesto, ma è risolutivo e ti consentirebbe di mascherare i difetti del tempo e richiamati anche qui: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=141389
08-06-2020 23:47
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Siamo a metà giugno, io darei una lucidatina veloce e via in mare, per perdere tempo e giocare con la vernice avrai tutto l'inverno a disposizione.
09-06-2020 08:06
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 311 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 562 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 507 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.433 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.858 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 990 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 555 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 854 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 847 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.321 29-03-2023 12:30
