Acqua nel gasolio a Sansego .
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Acqua nel gasolio a Sansego .
(02-09-2019 22:30)IanSolo Ha scritto:  Fai una cosa banale: colora di rosso (o altro secondo i gusti ma ben visibile) il tappo del gasolio.
@Carlo,
saro' presto dalle tue parti e questa me la racconterai bene!
il colore del diesel è il giallo, si potrebbe verniciare il tappo completo generalmente di alluminio.
06-09-2019 21:47
teo4x4 Offline
Messaggio: #22
domanda per Carlo, sono curioso, cosa serve quella bottiglia da acqua minerale che si vede sulla foto n.4 lato sinistro con un tubino di gomma?
06-09-2019 21:57
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #23
È per raccogliere l’acqua che puó uscire dal sifon breack del motore.
Sulla barca precedente non c’era e quel filino d’acqua di provenienza ignota mi ha fatto impazzì [Immagine: eae8172539cff36bcffdf49b749993ca.jpg]
07-09-2019 08:34
teo4x4 Offline
Messaggio: #24
grazie Carlo!
non ci avevo pensato, il mio è libero, si trova molto in alto rispetto la linea di galleggiamento, non mi ha mai dato problema.
In quale momento noti lo sversamento di acqua nella bottiglia?
Complimenti per la bella "sala macchine" impeccabile.
Che materiale è il rivestimento insonorizzante? c'è una lastra di piombo al suo interno per smorzare il rumore del motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2019 15:33 da teo4x4.)
07-09-2019 15:30
Messaggio: #25
Ti ringrazio ! Ti dirò che è , nella maggior parte dei casi solo precauzionale . Infatti in questa barca non c’è spurgo per il momento. È una finezza del mio meccanico.
Per la “sala macchine “è Bavaria Standard . No , non c’è piombo , il volvetto 3 cilindri è silenzioso di suo .
Peró nello Z34 con il Fariman l’avevo messo ed era ottimo.
07-09-2019 18:20
kavokcinque Offline
Messaggio: #26
Vedo che hai messo una bottiglia sotto il tubetto di sfiato del sifone del raffreddamento. Lo volevo fare anche io, ma qui sul forum mi hanno detto che è pericoloso se l'estremita' del tubetto finisse sommersa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2019 22:17 da kavokcinque.)
07-09-2019 22:11
Messaggio: #27
Purtroppo la storia non è ancora finita .
Anche ieri , parto festoso con amici per andare a Grado e , appena lasciato il pontile il motore ha degli sbalzi di giri , ormai conosco il fenomeno : HO ANCORA ACQUA nel circuito del gasolio !
È la seconda volta dopo il fattaccio che mi succede .
Ho già cambiato 2 volte prefiltro e filtro . Ho anche versato una dose da cavallo di additivo Fastol .
Temo che piccole “ pozzette di acqua “ stazionino sul fondo non planare del serbatoio in pvc e , muovendosi , vanno cerco i filtri .
Domani richiamerò il meccanico e penso di far vuotare completamente il serbatoio , ispezionarlo con telecamera , asciugare , ri cambiare i filtri (ahimè dice il mio portafoglio) e sperare .
Cosa ne dite ? Sono piuttosto abbattuto .
10-11-2019 18:48
GARIBALDI Offline
Messaggio: #28
(10-11-2019 18:48)traballi carlo Ha scritto:  Purtroppo la storia non è ancora finita .
Se riesci a smontare il serbatoio sarebbe l'ideale.
10-11-2019 20:41
Messaggio: #29
(10-11-2019 20:41)GARIBALDI Ha scritto:  Se riesci a smontare il serbatoio sarebbe l'ideale.
Purtroppo è in pvc ed è incollato . È sotto il pagliolato del gavone. Non praticabile.
10-11-2019 21:16
Beppe222 Offline
Messaggio: #30
Mi sembra di avertelo detto e ridetto cosa ti serve.
Poi, fai tu.
Come dice il sapere popolare: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
10-11-2019 21:16
Messaggio: #31
Scusa , non ricordo , bibitone con l’acetone ?
Ho messo l’additivo .
Gentilmente potresti ripetermi il suggerimento ?
Se mi risolvi il problema , ti sarò grato .
10-11-2019 21:21
andros Offline
Messaggio: #32
perenditi queta pompetta: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=139143
http://from_ad&ad_cid=5968730bdcfa83412d...Fmmm_fToJE
svuoti filtri e smetti di mettere acqua nel gasolio. hahahahaha
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2019 21:24 da andros.)
10-11-2019 21:24
Messaggio: #33
Son proprio sfigato , non mi si apre il link .
Proverò domani , grazie . 100
10-11-2019 21:31
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #34
Carloo
ma lo controlli il prefiltro????
Perchè se ogni volta che spegni il motore controlli il prefiltro ed eventualmente fai scaricare l'acqua separata, riesci ad evitare che l'acqua arrivi al filtro.
Poi un giorno o l'altro sta benedetta acqua finirà. Smiley32
10-11-2019 22:26
Messaggio: #35
Svuotato la settimana scorsa: piccole tracce .
Domani smonto prefiltro e filtro .
Ormai son diventato bravo .
Anghelos ! Devo mettere il tendalino invernale ...mi manchi ! 39
10-11-2019 22:30
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #36
Capitato lo stesso a Leros anni fa
Colpa mia, ma anche delle figlie che starnazzavano mentre finivo di far gasolio e sciacquavo abbondantemente il ponte ...senza chiudere il tappo!
Per scrupolo ho svuotato il serbatoio totalmente con il tipo che pulisce i pozzi neri (120 litri)
Poi ho asciugato con numero da circo passando per il buco del sensore serbatoio
Poi ho messo 20 litri di gasolio per pulire i condotti del serbatoio, che ha tre livelli distinti
Poi li ho pompati fuori nuovamente
Poi ho asciugato ancora
Eppoi ho cambiato i filtri
Da allora nema problema (sgrat sgrat)
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
10-11-2019 22:38
Messaggio: #37
(10-11-2019 22:38)davide brambilla Ha scritto:  Capitato lo stesso a Leros anni fa
Mi conforta che hai risolto , è più o meno quello che intendo fare .
Sai , a volte pensi che possa essere altro .
Ma confido sul fatto che se un diesel non va possono essere 3 cose : aria nel circuito , acqua , o mancanza di gasolio , quartum non datur !19
10-11-2019 22:44
Messaggio: #38
Avevo usato uno straccio sulla estremità di un bastoncino rimestato a lungo
Con la pila avevo ispezionato e il serbatoio era asciutto
Con l’occasione tra altro avevo rimosso un poco di morchia
Prova
In bocca al lupo
10-11-2019 23:08
Messaggio: #39
Grazie !66
10-11-2019 23:09
Anghelos Offline
Messaggio: #40
(10-11-2019 22:30)traballi carlo Ha scritto:  Svuotato la settimana scorsa: piccole tracce .
eehhh sto nu poco troppo lontanoSmiley57
contrariamente sarei lì molto volentieri ad aiutarti, anzi, a quattro mani, avremmo potuto anche fare un'operazione di svuotamento serbatoio alla Davide Brambilla e magari per finire a sera,accompagnata da qualche calice di frizzante prosecco,1515 cenetta preparata del nostro gourmet stargost100
10-11-2019 23:23
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.543 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.544 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.091 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.617 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.336 16-01-2023 19:34
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.503 09-10-2022 19:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.001 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.931 19-07-2022 11:30
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.913 08-02-2022 15:10
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.264 27-01-2022 10:46
