Che differenza tra Epirb e Plb?
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #41
Molto chiaro grazie.
Molto tempo fa parlo del fine 90 sapevo di gente, francesi in particolar modo, che non registravano a quel tempo l'epirb, perché comunque in caso di attivazione i soccorsi scattano lostesso.
Quindi a chi gestisce il sistema di satelliti preposti per ricevere il segnale di soccorso. Non interessa sapere chi lancia il messaggio. Ovvio se è registrato e meglio ma se la registrazione in usa non andasse a buon fine penso che il suo funzionamento sia tutelato
14-11-2012 05:20
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #42
su questo non posso dirti nulla.
Perchè non dovrebbe andare a buon fine la registrazione?
Di sicuro ti posso dire che [u]puoi [u]registrare il dispositivo nella 'sua' nazione intesa come nazione del codice. Io fossi in te lo registrerei perchè in questo modo puoi specificare bene l'imbarcazione su cui navighi e quante possono essere le persone a bordo (queste sono informazioni molto importanti per il soccorso) e poi comunichi i numeri di telefono delle persone da contattare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 05:37 da Il Dandi.)
14-11-2012 05:33
Capitan Papino Offline
Messaggio: #43
RE: Che differenza tra Epirb e Plb?
Riapro questa discussione del 2012 perchè nel mentre potrebbero esserci numerose novità
Quali sono OGGI le differenze tra i due strumenti?
La tecnologia rimane sempre differente lo so, ma l'affidabilità la registrazione, cosa è cambiato?
21-09-2018 17:03
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #44
Piccolo aggiornamento: comprato PLB italiano e registrato a Bari. Quasi un mese per avere la registrazione (causa "carico di lavoro").
21-09-2018 17:29
rob Offline
Messaggio: #45
(21-09-2018 17:03)Capitan Papino Ha scritto:  , ma l'affidabilità la registrazione, cosa è cambiato?
poco di funzionale, essenzialmente i miglioramenti dell'elettronica in generale: strumenti più compatti/piccoli (ci sono plb più piccoli di un pacchetto di sigarette), pile con durate più lunghe. Toh, epirb con antenna avvolgibile a scomparsa.
Da qualche anno si sente parlare di lancio imminente di radioboe miste plb/ais ma per il momento nulla di concreto.
21-09-2018 17:44
Messaggio: #46
insomma cosa consigliereste?
qual è la tecnologia che usa uno e quale l'altro? sono entrambe valide?
Io, facendo una navigazione pressochè tirrenica opterei per il plb
21-09-2018 23:05
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #47
Anche io sto valutando un PLB per le navigazioni in solitario.
22-09-2018 00:25
Messaggio: #48
(22-09-2018 00:25)bobspiderman Ha scritto:  Anche io sto valutando un PLB per le navigazioni in solitario.
conosci la differenza tra i due strumenti riportati in oggetto
24-09-2018 09:09
Messaggio: #49
Considerando che ho appena iniziato a studiare... la differenza principale e' che il PLB e' personale e lo puoi portare con te anche su altre barche, ma anche se vai in montagna, a sciare, nel deserto, etc., mentre l'EPIRB e' collegato al "nome" della barca.
Dovrebbe esserci anche qualcosa legato alla manutenzione delle batterie, ovvero, alla revisione.
L'EPIRB lo userei se facessi navigazioni oceaniche.
Considera che sarebbe buona norma avere entrambi i sistemi, ma ripeto, dipende dal tipo di navigazione che si intraprendono. Io in oceano, per ora, non conto di andarci.
Continuero' a studiare quando avro' internet decente...
24-09-2018 09:28
Messaggio: #50
oltre a questo, mi sembra che la tencoologia sia differente
24-09-2018 09:38
Nimbo Offline
Messaggio: #51
Io navigo in mediterraneo ed ho entrambi, non capisco sinceramente perche' si voglia evitare una spesa di poche centinaia di euro, ma avere la ridondanza di un sistema di richiesta soccorso. Siamo nel 2018 le tecnologie ci sono e funzionano, usiamole e magari ci risparmiamo il gadget ben piu' caro e assolutamente inutile
Matteo
24-09-2018 11:56
Messaggio: #52
Nimbo quello che non capisco e vorrei capire è: perchè uno, prchè l'altro, perchè entrambi e, già che ci sono, perchè non due o tre di entrambi allora.
Quindi cosa fa uno che non fa l'altro e viceversa.
24-09-2018 12:19
Nimbo Offline
Messaggio: #53
Fanno entrambi lo stesso lavoro, attivano gli stessi canali, ma l'epirb dice che sei una barca e quale barca, il plb dice che sei una persona e chi sei. Io ho entrambi perche' se cado in mare ho il plb SEMPRE addosso e posso lanciare una richiesta di aiuto, se il problema ce l'ho quando sono a bordo attivo entrambi in modo che chi riceve i segnali sa che non e' un errore e sa chi e cosa cercare. Inoltre nel caso uno dovesse avere un mal funzionamento ho l'altro. (questo non solleva da applicare naturalmente tutte le altre regole di sicurezza)
Matteo
24-09-2018 12:59
rob Offline
Messaggio: #54
+1 Nimbo
Penso che Cap Papino parli di "tecnologia differente" perché vi è un po' di confusione commerciale con i termini.
Epirb è una cosa ben definita.
PLB è in origine un Personal Locating Beacon, radioboa di localizzazione personale. Con questo termine sono/sono stati proposti prodotti con le stesse funzioni (localizzare un individuo via onde radio), ma con tecnologie differenti: via satellite, via ais, via dsc, eccetera.
L'accezione più normale del termine è quella di radioboa di localizzazione personale via satellite. In tal caso la tecnologia è la stessa dell'epirb: trasmittente di segnale di soccorso su 403MHz verso la rete satellitare Cospas Sarsat, che poi viene ridiretto verso terra, ecc.
Per esempio accezione larga sono "plb" anche i tracker per le barche, Spot, Yellowbrick, ecc solo che in quel caso inviano nome, posizione, ecc ma di default *non* inviano segnale di soccorso: un'altra roba.
bv
24-09-2018 17:48
Messaggio: #55
Grazie a tutti,
quindi se ho ben capito il plb è un semplice tracker, se non c'è qualcuno che dice "tizio è caduto in mare con il plb addosso" nessuno ti viene a cercare. ho capito bene?
L'epirb invece ti dice attenzione dalla barca x è partito il segnale di soccorso e si trova lat x long y
Giusto?
24-09-2018 20:08
rob Offline
Messaggio: #56
Sad RE: Che differenza tra Epirb e Plb?
(24-09-2018 20:08)Capitan Papino Ha scritto:  Grazie a tutti,
*No*
Un plb via satellite manda un segnale di soccorso legato a un individuo, con una posizione: il centro di soccorso a terra verifica che non sia un falso allarme (esempio telefona al la moglie a terra per chiedere "signora è possibile che suo marito stia navigando fra sardegna e sicilia?") poi partono i soccorsi.
Ho riletto quel che ho scritto sopra, non saprei scrivere in modo diverso magari qualcuno ci riesce
Citazione:'epirb invece ti dice attenzione dalla barca x è partito il segnale di soccorso e si trova lat x long y
Giusto?
24-09-2018 20:29
rob Offline
Messaggio: #57
comunque così non se ne esce: riferisciti a un prodotto specifico e poi si può descrivere cosa faccia oppure no.
24-09-2018 20:31
Nimbo Offline
Messaggio: #58
Rob sei stato chiaro, forse Capitan Papino non ha capito perche forse parte da presupposti sbagliati. Epirb e Plb lanciano entrambi una richiesta di soccorso alla rete satellitare copsas sarsat, che in entrambi i casi invia i soccorsi. Il plb lo tieni nella tasca dei pantaloni e quindi se cadi in mare lo hai con te e lo puoi attivare, l'epirb e' fissato a bordo e si attiva dalla barca (o in automatica con il contenitore apposito) Se anche cosi' non e' chiaro fai come dice Rob, esprimi un caso concreto e vediamo di capirci, oppure telefonami che a voce ci si capisce meglio
Matteo
24-09-2018 20:54
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #59
Se navighi da solo e cadi in mare sotto pilota automatico, l'epirb non serve a nulla.
Il Plb invece, attivato, manda l'allarne con punto satellitare a Cospas e insieme trasmette anche in frequenza terrestre per una più precisa localizzazione (almeno quelli che abbiamo acquistato con AdV, Ocean Signal)
Cospas mi ha assicurato che intervengono anche nel caso in cui, purtroppo capita, l'utente non si sia registrato. Quindi lanciano i soccorsi e chi trovano trovano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 21:41 da Luciano53.)
24-09-2018 21:39
Messaggio: #60
(24-09-2018 17:48)rob Ha scritto:  Per esempio accezione larga sono "plb" anche i tracker per le barche, Spot, Yellowbrick, ecc solo che in quel caso inviano nome, posizione, ecc ma di default *non* inviano segnale di soccorso: un'altra roba.
bv
ho capito perfettamente, mi aveva confuso questa tua affermazione seppur scritta in modo corretto
quindi unica differenza uno è legato alla barca l'altro alla persona. grazie
24-09-2018 22:24
  Batteria Epirb caesar27 19 2.096 06-04-2024 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.338 31-07-2021 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 3.342 10-03-2021 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.430 09-09-2020 11:33
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 9.156 30-07-2020 18:38
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 880 16-09-2019 09:24
  Differenza voltaggio carica batterie solare/220 kavokcinque 7 1.829 22-04-2019 19:42
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.223 13-04-2019 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 3.684 12-01-2019 19:12
  Differenza tra cavo backbone e cavo drop ggalizia 16 6.054 29-12-2015 19:51
