Arridatoio storto
Elimo Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Arridatoio storto
Buongiorno a tutti, oggi mi sono accorto che entrambi gli arridatori delle sartie basse poppiere (il tenditore basso collegato alla landa) sono curvi verso prua di circa 45 gradi. Come è possibile?
La barca è stata acquistata da poco e al momento dell'acquisto non mi sono accorto di nulla oppure non erano così.
Non è che per caso sono in produzione arridatoi volutamente curvi?
Infine mi sono accorto che il paterazzo è abbastanza lasco.
Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2018 10:26 da Elimo.)
14-08-2018 10:02
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Arridatoio storto
Qualche foto...
14-08-2018 13:14
Elimo Offline
Allego le foto di entrambi i lati
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Accidenti come è messo male quel golfare, ma non entra acqua??? E sotto...com'è???
Nella prima foto, ha ceduto la falca tirandosi appresso la flangia del golfare e lo ha fatto in compressione che, per una sartia, dovrebbe essere il contrario.
Mai visto un terminale così storto e sembra che la sartia sia in bando, o sbaglio.
Perché è piegato se il cavallotto è libero di ruotare sul golfare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2018 14:13 da Luciano53.)
14-08-2018 14:10
Mai visto prima d'ora...
14-08-2018 15:51
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Evidentemente il cavallotto non riesce a ruotare sula landa, potrebbe essere troppo stretto, oppure tocca il terminale sul golfare.
Sostituirei il cavallotto e il terminale dopo bonifica dell'attacco della landa.
IMHO
14-08-2018 16:29
Luciano53 Offline
Io credo che il perno del cavallotto giri tranquillamente nel golfare. Poi la sartia dovrà lavorare con un angolo relativamente piccolo rispetto alla coperta, mica a 45 gradi!!!
Io mi preoccuperei di quello che c'è sotto a quel golfare, sottocoperta.
Fermo restando che quella falca é da riprendere, magari sovrapponendo poi una placca inox di dimensioni maggiori per il golfare.
14-08-2018 16:47
Registrato: Apr 2007 Online
Arridatoio storto
Secondo me qualcuno furbo furbo ci ha legato la barca in banchina, all’ormeggio, strappa oggi strappa domani si è piegato, non mi capacito come possa essere successo altrimenti.
Sostituirei il terminale basso, ma senza neanche pensarci più di tanto su!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2018 17:08 da France WLF Sailing Team.)
14-08-2018 17:07
Arridatoio storto
Fatto casino con la modifica..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2018 17:09 da France WLF Sailing Team.)
14-08-2018 17:08
Luciano53 Offline
Si, ma non si può sorvolare sul golfare, risanamento e almeno una placca inox a U che copra e rinforzi la falca, sempre dopo aver accertato la robuatezza del "sotto"
14-08-2018 17:24
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
IMHO quei terminali sono storti dalla nascita e montati li per errore.
Rassomigliano ai comuni terminali a martello per fissare le sartie all' albero.
(14-08-2018 14:02)Elimo Ha scritto:  Allego le foto di entrambi i lati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2018 18:46 da BornFree.)
14-08-2018 18:43
Luciano53 Offline
Mi sa che hai ragione. Ce ne vuole di fantasia per montarli così e risparmiare qualche euro.
Certo che anche lo stato della coperta in quei punti...
14-08-2018 19:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Due martellate e li raddrizzi!91919191
Mi piacerebbe vedere dove vanno a prendersi quei cavallotti a U? spero che sotto ci sia una paratia e bella piastra inox.
La falchetta sembra rovinata da imbonire con con stucco epossidico.
Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53
14-08-2018 19:50
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Concordo che la cosa più mal messa siano i golfari a falchetta e su quelli farei un intervento in fretta controllando il fissaggio sotto perché sembra che si muovano
Non credo che venga giù nulla ma acqua ne entra e l'acqua dentro lì lavora
Quei terminali che sembrano storti sono così dalla nascita, non andavano messi lì perché vanno sull'albero
Difficilmente si romperanno anche se non sono al loro posto si vede che chi a ringato aveva quelli e quelli ci ha messo
14-08-2018 22:27
Elimo Offline
Arridatoio storto
Ciao a tutti, ho parlato con il vecchio proprietario ed in effetti anche lui li aveva trovati così . In 8 anni non li aveva mai cambiati. Appena riesco pubblico una foto dalla parte interna della coperta.
Buon ferragosto!
15-08-2018 11:50
Elimo Offline
Ciao a tutti, riapro una vecchia discussione sulle lande della mia barca.
Vi posto le foto sottocoperta. Le lande sembrano semplicemente avvitate sotto senza alcun rinforzo! Per lo più sembrano esserci ulteriori fori accanto a quelli dove passa il golfare.
Sono adesso deciso a chiamare un rigger professionista per sistemare tutto.
Nel frattempo che ne pensate voi? Possibile mai che le lande siano semplicemente agganciare in coperta senza alcun rinforzo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2019 13:37 da Elimo.)
10-12-2019 13:32
bullo Offline
Ma di che barca si tratta? Così almeno se lo sappiamo non la comperiamo, ma chi l'ha costruita? Nemmeno un campagnolo può lavorare, montare delle lande in quella maniera.
Sono senza parole.
Le lande sono un'opppppppinione.-
10-12-2019 13:51
ho i crampi allo stomaco..... fatti sistemare tutto per bene e radicalmente !
10-12-2019 13:52
Luciano53 Offline
Fa venire i brividi26
Non c'è una contropiastra, la vetroresina sembra un formaggio emmenthal.
Un rigger servirà, ma anche un interventino di risanamento della coperta prima di rimettere su la ferramenta.
10-12-2019 15:12
Elimo Offline
(10-12-2019 15:12)Luciano53 Ha scritto:  Fa venire i brividi26
Ciao Luciano, grazie per la risposta.
Secondo voi quindi meglio prima intervenire sulla vetroresina o sulla ferramenta?
Mi domando poi come si sia potuto arrivare a questa situazione, possibile mai che il cantiere che l’ha costruita (si tratta di un famoso cantiere e dalla fama di essere molto serio) abbiamo progettato così gli attacchi?
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 10.961 12-03-2022 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.534 28-05-2020 21:08
  Materiale arridatoio kitegorico 5 1.404 21-02-2019 06:31
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 5.187 27-01-2019 19:21
  passo arridatoio frinky 5 1.305 14-05-2018 11:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 5.525 07-11-2017 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 2.368 21-05-2017 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.615 10-11-2016 14:46
  ...mai vista un arridatoio spaccato in 2? Jeckmonti 64 16.899 27-10-2015 16:02
  Arridatoio storto edramon 5 1.841 20-05-2014 01:37
