Aggiungere una batteria - da 2 a 3
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno,
alcune discussioni mi hanno lasciato qualche dubbio e visto che sto per inserire una ulteriore batteria alla barca mi interessa risolverlo.
Partiamo dalla situazione attuale:
1) n° 2 batterie acido libero 80A (per ora non le cambio perchè sono praticamente nuove)
2) Regolatore di carica due uscite dall'alternatore (una per batteria)
3) Caricabatterie TBB Trident 25 A 3 uscite collegato direttamente alle batterie (una uscita è libera al momento)
Ora vorrei aggiungere una batteria nuova da 70 A per collegarla al motore ed accoppiare in parallelo le due batterie che già ho in barca stessa marca, stesso modello, comprate insieme 9 mesi fa.
Avevo pensato di optare in questo modo:
1) installare la nuova batteria, spostando il cavo del positivo dalla vecchia alla nuova e creando un cavo nuovo per negativo sul motore (morale, batteria motore nuova su vecchio impianto con caricabatterie collegato e cavo dal ripartitore di carica e staccabatterie)
2) creare un ponte tra i positivi della vecchie batterie lasciando tutto il resto così come è (i negativi già sono collegati così come il caricabatterie ed il cavo dal ripartitore e lo stacca batterie dei servizi).
Ora leggo che si usa collegare due batterie già in parallelo con due cavi dal caricabatterie (presumo anche dal ripartitore a questo punto). Quindi avremo un pacco batterie con quattro positivi di carica (due dal caricabatterie e due dal ripartitore di carica)... la cosa non mi convince affatto. Cioè collegare le batterie per fare un parallelo ok... ma non dargli carica da due positivi insieme in contemporanea non mi convince (caricabatteria o alternatore).
D'ultimo:
montereste altro materiale??? tipo staccabatterie tra il ponte in parallelo o qualche diodo o qualche fusibile?
come servizi ho il classico di barca 10 metri.. nessun inverter ne roba particolare, giusto luci a led, frigo, gps, pilota automatico e strumenti vari... prossimamente due pannelli solari...
Aspetto vostre....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 16:31 da Wakser.)
21-05-2018 16:26
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Aggiungere una batteria - da 2 a 3
Ciao, di batterie ed impianti elettrici me ne intendo poco, tuttavia penso che se già possiedi due pannelli (non hai messo potenza) più 2 batterie dovresti essere a posto, io con barca 9mt 2 batterie da 70A ma buone del 2012 ancora ok, riesco a tenere il frigo acceso quasi tutto il giorno, pannello da 100. Dipende certamente dagli usi personali di ognuno .
Oltre il peso, hai il posto per mettere la terza?
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 16:51 da fabrizio 61.)
21-05-2018 16:49
Wakser Offline
Si ho spazio avanti il motore, è una soluzione che ho visto su diverse barche uguali alla mia. Chiaramente da due a tre intendo in totale. Cioè ora ho una per il motore ed una per i servizi, quindi voglio passare a due per servizi ed una per motore...
I pannelli ancora li devo montare... sto preparando il rollbar Wink
22-05-2018 00:14
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
@Wakser
Il mio impianto è così con i positivi dei vari sistemi di ricarica accoppiati
Batteria motore Positivo: cavo vs motore, cavo vs ripartitore, cavo vs caricabatterie, cavo vs regolatore solare (uscita dedicata a motore)
Batterie servizi Positivo (poli in parallelo): cavo vs servizi, cavo vs ripartitore, cavo vs caricabatterie, cavo vs regolatore solare (uscita dedicata a servizi)
Tutte le batterie Negativo (poli in parallelo): cavo vs servizi e motore, cavo vs caricabatterie, cavo vs regolatore solare
Io poi cerco di evitare di utilizzare più sistemi contemporaneamente (es. se accendo il motore stacco il caricabatterie o il solare), ma qualche volta che è capitato per disattenzione non è successo nulla
Stefano
22-05-2018 07:44
Wakser Offline
@ ST00042
Se non ho capito male è come pensavo di montare il tutto solo che te hai il regolatore solare in più (che non ho ancora).
Quindi hai anche te due staccabatterie uno per servizi ed uno per motore?
22-05-2018 09:28
st00042 Offline
@Wakser
Si ho uno staccabatterie per il motore e un differenziale per i servizi (tutto da cantiere).
Poi da quadro elettrico posso disinserire il caricabatterie da banchina, mentre per il solare ho montato un portafusibili apribile che funge da interruttore
Stefano
22-05-2018 14:31
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 266 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 147 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.232 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.888 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 341 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 783 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 830 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.410 19-12-2023 23:43
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 987 11-12-2023 21:05
  Batteria litio 12.8V kobold 2 457 10-12-2023 14:00
