Wi Fi per NMEA
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Wi Fi per NMEA
Sulla mia barca, Alpa 11.50 Daphnia, c'è questo impianto di elettronica. Allego schema.
Vorrei rilanciare i dati NMEA (incluso AIS) in Wi Fi per riceverli con un iPad su software iNavx che legge i dati in TCP IP.
Cosa devo aggiugnere e dove?
Grazie per i suggerimenti
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Wi Fi per NMEA
Se ho capito bene, l'AIS è connesso in NMEA 0183 all'E7. Ti rimane un'altra uscita NMEA a cui collegherei un Digital Yacht WLN10 oppure un Vyacht per avere lo streaming delle sequenze NMEA.
Ma perché non usare l'applicazione gratuita Raymarine RayControl connettendo l'iPad direttamente all'E7 risparmiando un po' di eurini?
In questo caso non dovresti comprare nulla.Smiley2
BV!
26-05-2017 04:56
kpotassio Offline
RE: Wi Fi per NMEA
Ciao!
Speravo in un tuo commento, grazie!
Beh si, iPad è già in connessione con e7, ma è praticamente un reply dello schermo.
Invece io vorrei usare sottocoperta iPad con inavx che è un sw per me molto pratico, e acquisendo i dati NMEA generati dal sistema primario.
Venendo a Vyacht: è la soluzione più economica, ma perché suggerisci di collegarlo in N da e non in seatalk visto che ha quel tipo di ingresso? Su sea talk non viaggiano anche i dati AIS generati dal device apposito e inputtati su E7 via nmea?
26-05-2017 08:03
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Wi Fi per NMEA
C'e' un thread apposito su questo stesso forum dove parla della compatibilità di Vyacht ed il protocollo NMEA2000 (Seatalk NG è derivato da quello) dove @pepe1395 ha inserito tutte le prove di collegamento fatte ed i per il momento modesti risultati ottenuti.
La compatibilità con NMEA0183 invece è buona ecco perchè se vuoi usare questo prodotto è consigliabile tale protocollo.
Concordo con te che la replica dell'interfaccia è qualcosa di estremamente scomodo ed inutile, ma purtroppo è la strada intrapresa da tutti i produttori perchè quella piu' semplice per dire abbiamo l'app senza le complicazioni di realizzare una vera app.
Se vuoi NMEA2000 mi sa che ti serve il WLN10 ma magari pepe pio' essere piu' preciso, io non l'ho mai provato.
26-05-2017 08:16
kpotassio Offline
RE: Wi Fi per NMEA
Si grazie, ho letto adesso il thread che mi hai indicato.
Interessante, anche se pare che con Seatalk a qualcuno funzioni bene.
Per inciso: collegarlo a SeaTalk significa attaccare il cavo apposito a uno degli snodi seatalk con ingresoo libero?
Scusate, non conosco ancora bene questa rete, perchè la barca ce l'ho da poco.
26-05-2017 09:52
iraeit Offline
RE: Wi Fi per NMEA
(26-05-2017 09:52)kpotassio Ha scritto:  Si grazie, ho letto adesso il thread che mi hai indicato.
Con Seatalk dovrebbe funzionare il problema è che tu dovresti avere "Seatalk NG" ... è quell'NG che ti frega, significa la nuova versione si seatalk derivata da NMEA2000 per cui alla gia' scarsa compatibilità con questo protocollo ci si aggiunge magari qualche cosa strana messa da raymarine ... ma faccio solo supposizioni per delle conferme aspetta pepe.
26-05-2017 10:41
kpotassio Offline
RE: Wi Fi per NMEA
quindi con NMEA 0183 tutte ste menate non sussistono... se ben capisco.
26-05-2017 11:04
pepe1395 Offline
RE: Wi Fi per NMEA
(26-05-2017 08:03)kpotassio Ha scritto:  Ciao!
Le sequenze NMEA dell'Ais non passano attraverso una connessione Seatalk.
Probabilmente ti riferisci alla App RayView. Se invece usi RayControl il tablet non è solo una reply dello schermo, ma comanda pure il cartografico: in parole povere se tu compi una qualsiasi azione sullo schermo del tablet, come ad esempio spostare il cursore, é come se tu avessi compiuto la stessa azione sullo schermo del cartografico.
Spero di essere stato chiaro.
BV!
27-05-2017 01:29
pepe1395 Offline
RE: Wi Fi per NMEA
(26-05-2017 10:41)iraeit Ha scritto:  Con Seatalk dovrebbe funzionare il problema è che tu dovresti avere "Seatalk NG" ... è quell'NG che ti frega, significa la nuova versione si seatalk derivata da NMEA2000 per cui alla gia' scarsa compatibilità con questo protocollo ci si aggiunge magari qualche cosa strana messa da raymarine ... ma faccio solo supposizioni per delle conferme aspetta pepe.
Seatalk NG ed NMEA 2000 sono esattamente la stessa cosa. Raymarine NON aggiunge nulla al protocollo. L'unica differenza riguarda i connettori che, nel caso di Raymarine sono proprietari. La ragione é sia tecnica che economica: il cavo Raymarine che connette il singolo device al bus NMEA 2000, drop nella dizione standard o spur in quella Raymarine, ha un filo in più rispetto allo standard perché alcuni strumenti possono trasportare il vecchio protocollo Seatalk I sullo spur.
Quella economica la capite quando andate a pagare i cavi che hanno un costo spropositato.
BV!
27-05-2017 01:39
pepe1395 Offline
RE: Wi Fi per NMEA
(26-05-2017 11:04)kpotassio Ha scritto:  quindi con NMEA 0183 tutte ste menate non sussistono... se ben capisco.
Ne esistono altre infinitamente peggiori.Smiley57
BV!
27-05-2017 01:41
kpotassio Offline
RE: Wi Fi per NMEA
Grazie Pepe,
bene, quindi per far arrivare i dati nmea di ais (ha solo una uscita nmea che va a Raymarine) e gli altri dati quali vento, e log speed rilevati da Raymarine all'hub che dovrei aggiungere al sistema cosa mi suggerisci, a parte la app raymarine che ho già installato?
In sostanza vorrei poter usare iNavx su iPad con tutti i dati di navigazione, specie Ais, e come se fosse un sistema autonomo da Raymarine.
27-05-2017 08:12
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 216 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 306 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 260 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 452 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.119 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.056 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 542 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 531 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.325 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 890 08-05-2023 19:34
