RAYMARINE I 40 WIND SETTAGGIO E CALIBRATURA
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti,
ho installato la strumentazione RAYMARINE I 40 bidata e Wind.
Devo fare la calibrazione in mare, come si fa?
Domenica sono uscito in mare , a motore circa 3 nodi e ho settato lo strumento per la calibrazione; ho iniziato a fare cerchi rotondi con la barca ma sia a farli piu grandi che anche con cerchi piu piccoli , non sono riuscito a completare la calibrazione.
C'era poco vento , circa 3/4 nodi , ma un pò di onda , circa 80/90 cm.
Dopo un'ora e mezza di giri sia a destra che a sinistra ho desistito.
Lo strumento non riusciva a completare il giro che andava in allarme. e sempre nello stesso punto dove le onde arrivavano al traverso e la barca rollava parecchio.
quancuno sa dirmi come fare e dove sbagliavo?
grazie e saluti
27-03-2017 16:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: RAYMARINE I 40 WIND SETTAGGIO E CALIBRATURA
(27-03-2017 16:56)Francopoggia Ha scritto:  C'era poco vento , circa 3/4 nodi , ma un pò di onda , circa 80/90 cm.
grazie e saluti
Se leggessi il manuale, vedresti che Raymarine consiglia di eseguire la calibrazione con mare calmo. Non a caso il tuo giro abortiva con mare al traverso, il rollio rende impossibile la calibrazione specialmente con un sensore poco accurato come il Rotavecta.
BV!
27-03-2017 17:42
IanSolo Offline
... il rollio rende impossibile la calibrazione specialmente con un sensore poco accurato come il Rotavecta...
Se poi ci aggiungi il fatto che il Rotavecta e' tanto meno sensibile tanto meno vento c'e' mi pare che vi siano state tutte le condizioni per non riuscire.
27-03-2017 21:47
Grazie, avevo capito dal manuale che il fattore vento e rollio erano importanti ma non pensavo fino a quel punto .
Riproverò con condizioni più favorevoli.
Però leggendo le discussioni precedenti al riguardo del ROTAVECTA ho capito che probabilmente è una mezza ciofeca , alla faccia del prezzo comunque esoso.
avevo scelto RAYMARINE per questione di marchio che credevo di prestigio .
28-03-2017 08:58
IanSolo Offline
... probabilmente è una mezza ciofeca...
E' piu' semplicemente adatto a mezzi veloci (motoscafi) e poco adatto a mezzi lenti come le barche a vela. Ha il vantaggio di una maggiore semplicita' della parte meccanica che piu' difficilmente si guasta ma lo svantaggio di una certa imprecisione (sulladirezione) crescente tanto piu' e' bassa la velocita' del vento e questo per la vela puo' essere un serio problema mentre per i mezzi a motore conta di piu' sapere il vento quanto e' forte e da che direzione (anche approssimata) proviene per prepararsi convenientemente all'ormeggio o programmare un percorso piu' favorevole.
28-03-2017 10:20
Sabato scorso suno uscito per la calibrazione .
Mare con poca onda e vento sui 12/14 nodi .
sembrava la situazione ottimale; fatto diversi giri , ma invano.
Il settaggio probabilmente è fatto ma mi indica a rovescio.
La lancetta con vento in prua è posizionata a 180 gradi e anche i numeri dei gradi appaiono su questo valore.
Ho provato con schiacciare i tasti freccia su e freccia giu a spostarlo ma niente da fare.
Ho letto adesso su un altra discussione riguardante ST 50 che i tasti bisogna pigiarli per piu di un secondo ; così facendo si sposterebbe la lancetta di 10 gradi per volta.
A qualcuno risulta questo ?
C'è qualcuno che ha fatto la calibrazione del I 40 così mi può spiegare in modo dettagliato?
Grazie e B.V.
04-04-2017 10:56
Edolo Offline
Il trasduttore ha un verso di montaggio... ?
04-04-2017 10:58
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.897 02-06-2024 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 165 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 758 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 313 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
  Settaggio raymarine I50 depth bellatrix 1 466 24-04-2023 09:12
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.039 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 925 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 664 23-06-2021 23:19
  Help settaggio CB Doplhin LOKA 1 664 08-05-2021 17:18
