Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans
elan 333 Online
Ciao a tutti,
Ho visto su diversi post parlare della sostituzione del motore del salpancora Lofrans
Io sto vivendo la stessa esperienza; motore a tre morsetti non più in produzione e quindi costretto a prendere quello da due e cambiare il control box.
Qualcuno mi ha detto di prendere il control box a 4 morsetti (+ e - che arrivano dalla batteria e + e - che vanno al motore)
Qualcun'altro quello da 3 morsetti. Ma quest'ultimo come funziona ?
Mi sembra di aver capito che il control box per il motore a due morsetti deve invertire lo polarità a seguito della commutazione del su/giù. Ma come fa con tre morsetti ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
15-03-2017 23:33
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans
credo che quello a 3 morsetti serva solo per il motore a 3 poli, in questo caso infatti, il negativo del motore va direttamente alla batteria.
Per il motore a due poli ho trovato solo schemi con control box a 4 morsetti.
Ma il motore sei certo che sia da buttare ? Magari basta cambiare i carboncini
19-03-2017 23:22
andros Offline
(15-03-2017 23:33)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
il motore a tre morsetti di fatto ha due circuiti uno per verso.
negativo comune e positivo su destra o sinistra.
quindi un control a tre cavi:comune , un + per dx e un +per sx
invece il due morsetti è a inversione di polarità per cui 4a morsetti
+- per dx -+ per sx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017 23:30 da andros.)
19-03-2017 23:28
elan 333 Online
Grazie a tutti
È esattamente come dite voi; sostituito control box a 3, portato negativo al control box a 4, resto immutato, tutto ok
20-03-2017 18:48
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Comunque io il motore a 3 poli, 1000w l'ho trovato dalla lofrans senza problemi. L'ho sostituito proprio 2 giorni fa!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
29-03-2017 09:19
elan 333 Online
(29-03-2017 09:19)roxima Ha scritto:  Comunque io il motore a 3 poli, 1000w l'ho trovato dalla lofrans senza problemi. L'ho sostituito proprio 2 giorni fa!
Lo so ma il mio motore è a 700W
29-03-2017 20:59
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.120 13-07-2023 13:26
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 811 02-07-2023 17:33
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.624 22-05-2023 09:43
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.262 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 3.660 10-07-2021 15:13
  Lofrans teleruttore 602590 12V 4 poli + 4 ausiliari Wally 4 1.155 20-06-2021 08:27
  Dispay strumento multi control-Silva Nexus. Franc 3 1.307 25-09-2019 17:48
  ICOM M710 control software scud 3 1.376 15-02-2019 20:01
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 15.611 02-02-2019 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 3.188 16-07-2018 19:43
