Raymarine Rotavecta st40 wind
Dante Komman Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Raymarine i40 Wind Display System w/Rotavecta Transducer ...
fare il settaggio di questo strumento è praticamte impossibile ho capito, ma tra poca precisione e un completo fallimento ...
facendo finta che il vento arrivi da 80° a me segna tutti gli altri gradi tranne 80° anche seguendo la stessa rotta...ho provato a seguire le istruzioni , ma dopo mezzo giro di barca suona e non va piu avanti nel setting.
che si fa in questi casi?
qualcuno lo conosce bene "sto cavolo" di trasduttore??
la velocità del vento invece, sembra corretta..
02-12-2016 08:15
IanSolo Offline
RE: Raymarine Rotavecta st40 wind
Il sistema "Rotavecta" usa l'asimmetria delle palette (una di queste con un'aletta) per far variare la velocita' di rotazione secondo l'angolo da cui proviene il vento, piu' veloce se l'aletta e' in favore di vento e piu' lenta se contro. Lo strumento legge queste differenze e ne ricava la direzione di provenienza mediante calcolo.
Per funzionare correttamente questo sistema richiede che la velocita' del vento non sia troppo bassa ed anche che sia una discreta percentuale della velocita' con cui si muove la barca, in pratica che il vento sia almeno 4-6 nodi e che sia piu' del 30-50% della velocita' della barca, diversamente i valori calcolati possono scostarsi di molto dal valore corretto (parlo di quelli istantanei, quelli mediati sono un po' migliori ma non sono usati per la calibrazione).
Questo puo' influire durante la calibrazione facendo "credere" allo strumento di averla completata ma i dati correttivi memorizzati potrebbero essere praticamente casuali se rilevati in condizioni non idonee.
Ovviamente anche lo stato della meccanica (i cuscinetti) ha la sua importanza potendo alterare la regolare uniformita' della rotazione producendo analoghi errori.
Unica possibilita' e' assicurarsi che la meccanica sia a posto e poi provare in una giornata di vento medio (6-8 nodi) con una velocita' non troppo alta riprovando con pazienza fino ad ottenere un risultato accettabile.
02-12-2016 18:47
Grazie 1000000
02-12-2016 19:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Tieni presente che Raymarine consiglia il rotavecta per ferri da stiro e vasche da bagno.
Dove il vento conta come il 2 di coppe e comanda bastoni.Smiley2
BV!
02-12-2016 19:39
Il brutto è che col ST40 non si può mettere altro da quello che ho capito perché se si potesse cambiare lo farai domani mattina
02-12-2016 19:41
pepe1395 Offline
Scrivi una letterina a babbo natale che porti un i70sSmiley2
BV!
02-12-2016 20:01
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Fai fare una revisione del trasduttore, cuscinetti , e vedrai che non è tanto male. Provato.BV
03-12-2016 10:50
IanSolo Offline
Se qualcuno vuole approfondire il principio su cui opera il sensore Rotavecta qui e' stato scritto abbastanza (non tutto ma mi evita di scrivere molto):
http://mcu.cz/comment-n1079.html
e qui meccanica e schema elettrico del sensore Raymarine:
http://cirspb.ru/pdf/30rotov.pdf
La sola differenza fra il sensore Raymarine e quello descritto piu' sopra e' che Raymarine usa un dispositivo ottico per valutare la velocita' di rotazione mentre l'altro usa sensori Hall ma il pricipio rimane lo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2016 13:19 da IanSolo.)
03-12-2016 13:16
Grazie a tutti....quasi risolto....ma non è uno strumento da regata....come tutti ce l'ho perché era compreso....penso che lo venderò e seguo il consiglio della letterona a babbo natale !!!
08-12-2016 04:41
pepe1395 Offline
Se hai ambizioni regatesche, il Rotavecta è peggio di non avere nulla. Sono dell'idea che se un trasduttore non da indicazioni precise è solo dannoso, perché comunque inconsciamente tendi a fidarti e non dai retta alle tue sensazioni.
Se sapere da dove viene il vento ti prendi un testa d'albero tradizionale, se vuoi sapere più o meno da dove viene il vento allora il Rotavecta va anche bene.Smiley53
Occhio che devi anche sostituire il cavo ed il connettore in testa.
BV!
08-12-2016 09:53
Da bravo ex laserista degli strumenti mi fido poco....per me l'unica cosa importante sono i filetti e il windex....poi se la tecnologia mi viene incontro...meglio... per adesso lo usavo giusto per vedere la velocità del vento per capire i settaggi. Mi sarebbe piaciuto vedere anche la direzione per calcolare la ley line in regata
08-12-2016 10:21
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.906 02-06-2024 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 179 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 781 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 322 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 774 28-12-2023 15:37
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.043 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 932 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 664 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 970 05-05-2021 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 1.459 28-04-2021 12:30
