Autoelm 7000 con timoneria idraulica vira di colpo
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ho provato a dare un'occhiata alle discussioni su autohelm 7000 ma nulla.
Questo difetto me lo ha fatto un paio di volte l'anno scorso, di colpo vira e va a fondo scala e comincia a girare in tondo, appena inserisco auto.
Quest'anno, prime uscite, ecco appena lo accendo già nel displei partono le tacche di fine corsa sul lato dritto e dopo pochi minuti anche il timone va tutto a dritta e comincia a girare in tondo. é una timoneria idraulica.
Potrebbe essere aria nel circuito?
26-06-2016 19:11
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Autoelm 7000 con timoneria idraulica vira di colpo
Devi fare i giri di bussola, si è starato, nulla di grave
26-06-2016 19:21
Speriamo, in settimana vado e manuale alla mano provo a fare la calibrazione, ma mi sembra troppo bello per essere vero.
26-06-2016 19:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Io darei uno sguardo al rudder Sensor.
Normalmente negli strumenti di controllo dei piloti c'è una specie di termometro che indica l'angolo di barra. Quando il rudder Sensor funziona male il termometro va in maniera erratica a fondo corsa e può dare l'inconveniente da te segnalato. Verifica portando il timone da banda a banda che abbia un comportamento lineare.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016 19:52 da pepe1395.)
26-06-2016 19:49
(26-06-2016 19:49)pepe1395 Ha scritto:  Io darei uno sguardo al rudder Sensor.
BV!
Quindi devo infilarmi a poppa dove c'è l'attuatore e vedere cosa trovo? eventualmente staccarlo e fare delle prove?, oltre a tentare la calibrazione, che in sette anni che ho questa barca non ho mai fatto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016 20:04 da gaspare.agate.)
26-06-2016 20:04
rob Offline
Tutor AdV
Guarda se il joystick eh su on, a me faceva lo stesso poi messo su off problema scomparso
26-06-2016 20:13
E' la vecchia versione, non ha joystick
(26-06-2016 20:13)rob Ha scritto:  Guarda se il joystick eh su on, a me faceva lo stesso poi messo su off problema scomparso
26-06-2016 21:10
Questa è la pompa dell'olio, qualcuno dice che potrebbe essere un relè che non si chiude bene, qualcuno li ha mai smontati o sa come si fa?
Allegati
.jpg  pompa.jpg (Dimensione: 71,33 KB / Download: 14)
26-06-2016 21:35
BV!
hai azzeccato in pieno, in seguito a manutenzione invernale si era staccata l'asticella tra il timone e il rudder Sensor, è bastatto riattaccarlo e tutto è tornato a funzionare, grazie di cuore.
30-06-2016 21:11
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 872 05-07-2022 09:26
  Autohelm 7000 - Richiesta informazioni cikkus 3 979 18-05-2020 12:25
  autohelm st 7000 Antonio Galasso 0 827 31-01-2020 01:44
  pilota autohelm 7000 che fa i capricci. gaspare.agate 7 1.829 17-10-2019 00:20
  Pilota automatico che non vira osef 12 2.353 22-12-2018 01:48
  autohelm 6000 a 7000 robym 2 1.410 20-07-2018 19:21
  Motore pilota e scatola timoneria Lewmar su Bavaria 40 j&j kavokcinque 8 2.310 26-04-2017 09:05
  trasduttore per autoelm navdata zane.marino@libero.it 1 1.741 21-03-2016 18:18
  Nuovo portastrumenti in timoneria sailyard 4 2.489 08-12-2014 15:52
Heart Fare reset pilota Autohelm st 7000 Lysithea 0 2.764 25-11-2012 21:04
