Nasa Wind Clipper- Segnavento grippato.
Frappettini Offline
E' da ormai 7 anni che uso con soddisfazione l' anemometro in ogg.
Ultimamente il segnavento in testa d' albero era un po' pigro: non seguiva le minime variazioni di vento come prima e come il windex. Ieri ho trovato il segnavento inchiodato.
Per vostra esperienza, il probelma può essere risolto con una lavata e successiva lubrificata o bisogna prendere il considerazione sostituire qualche componente?
23-05-2016 10:05
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Nasa Wind Clipper- Segnavento grippato.
Si tratta di uno strumento molto economico che ovviamente ha qualche magagna in più rispetto a prodotti più costosi
Ho sostituito, immediatamente dopo l'acquisto, la boccola di plastica con un cuscinetto a sfere ceramico/inox della rotellina della velocità.
http://www.vxb.com/S693ZZ-Stainless-Stee...t12672.htm
Per la precisione il cuscinetto supporta il peso della paletta (spinta assiale) mentre una boccola in teflon (modificata) supporta le forze radiali.
In questo modo ora la ruota gira anche con venti molto leggeri.
Quando si bloccherà anche la mia paletta di indicazione di direzione penso che mi inventerò qualche modifica.
B.V.
23-05-2016 12:17
IanSolo Offline
Qui trovi un po' di disegni e foto dell'oggetto e alcuni commenti su come risolvere il problema se divenuto serio:
https://verl900.wordpress.com/technical-...head-unit/
https://www.boote-forum.de/showpost.php?...tcount=121
con tanto di indicazione del tipo di cuscinetto (di gran lusso !) da montare per renderlo eterno:
http://www.gap-kugellager.de/Axiallager/...tgcqeeri22
ma credo che una smontatina, pulita e ingrassaggio con la solita vasellina filante (poca) possa dare ancora vita all'oggetto che se ha dato i primi guai dopo 7 anni non e' tanto peggio dei suoi piu' blasonati concorrenti (basta leggere i lamenti su questo Forum...).
23-05-2016 18:03
Yuma Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao Frappettini,
quando ho disastrosamente disalberato avevo un clipper wind a bordo.
Nella caduta si è rotta una coppetta dell'anemometro ma il resto è integro. se può esserti utile fammelo sapere...
23-05-2016 22:09
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.738 ieri 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.871 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 123 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 704 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 284 01-05-2024 19:45
  Strumento NASA Marine stefano702 2 612 13-03-2023 22:51
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.020 21-11-2022 13:19
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.926 25-09-2022 18:15
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 917 21-02-2022 12:51
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 582 26-01-2022 21:13
