Batterie Rolls
TeoV Offline
Messaggio: #61
Batterie Rolls
(16-03-2016 18:18)andros Ha scritto:  io mi sono regalato queste:
http://www.blueboxbatteries.co.uk/brands...19-battery
"al posteriore"l'ardua sentenza.
Scusa Fausto, il prezzo?
Non lo vedo sul sito.
Grazie.
16-03-2016 20:21
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #62
RE: Batterie Rolls
Anche se vedo che questo argomento è stato "chiuso" lo riprendo perchè ero in deficit di un paio di foto e vorrei avere notizie a proposito delle mie batterie. Dietro consiglio di qualcuno ho tolto l'etichetta dove ci sarebbero trovati i tappi per il rabbocco, Invece come si vede dalla foto non ci sono. Devo fare qualche altra operazione? e che tipo di batteria è questa? Grazie a chi vorraq chiarirmi le idee.
Allegati
.jpg  batteria 1.jpg (Dimensione: 116,44 KB / Download: 55)
.jpg  batteria.jpg (Dimensione: 88,47 KB / Download: 33)
26-03-2016 20:58
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #63
RE: Batterie Rolls
(26-03-2016 20:58)garbino13 Ha scritto:  Anche se vedo che questo argomento è stato "chiuso" lo riprendo perchè ero in deficit di un paio di foto e vorrei avere notizie a proposito delle mie batterie. Dietro consiglio di qualcuno ho tolto l'etichetta dove ci sarebbero trovati i tappi per il rabbocco, Invece come si vede dalla foto non ci sono. Devo fare qualche altra operazione? e che tipo di batteria è questa? Grazie a chi vorraq chiarirmi le idee.
Ciao, non leggo bene le scritte in piccolo, comunque mi sembra chiaramente una batteria AGM da avviamento, con capacità da 100Ah e con corrente di spunto di ben 900 Ampere. In teoria, questa batteria inizia a soffrire se scaricata oltre il 20% della sua capacità, comunque soffre sicuramente molto per scariche superiori al 50% della capacità. Ciò significa che puoi usare al massimo (ma proprio al massimo) 50 dei 100 Ah contenuti. Meglio se ne usi al massimo 20, cosa che però nei servizi di una barca è abbastanza assurdo... Per avere risultati migliori devi usare batterie progettate appositamente per le scariche profonde (deep cycle), che tuttavia hanno normalmente una corrente di spunto assai più bassa dei 900 Ampere delle tue (quindi, poco consigliabili per l'avviamento).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 12:41 da Tatone.)
27-03-2016 12:40
garbino13 Offline
Messaggio: #64
RE: Batterie Rolls
Grazie Tatone, certamente al prossimo cambio delle batterie ne prendero una per il motore ed un'altra per i servizi come dici tu. Per quanto riguarda la mia batteria in foto credo che sia a liquido libero anche se perfettamente sigillata, Comunque dovrò essere più sicuro perche devo settare il regolatore di crica del Pannello Fotovoltaico nella giusta posizione- Ciao e Buona Pasqua e Pasquetta
27-03-2016 18:10
Messaggio: #65
RE: Batterie Rolls
in seconda pagina un link postato da Iansolo è estremamente chiarificatore nella questione batterie.
perder 5 minuti e farsi,finalmente,una precisa idea aiuterebbe a sfatare leggende e credenze.
io ho comprato,vero,batterie agm da continuità,ma le ho pagate meno delle batterie da avviamento
che peraltro mi hanno sempre soddisfatto.
non chiedetemi come e perchè ma le ho pagate 85€ cadauna.
27-03-2016 18:43
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #66
RE: Batterie Rolls
Andros, ma se volevi dirlo dillo no!?
magic.
27-03-2016 19:40
Messaggio: #67
RE: Batterie Rolls
(27-03-2016 19:40)sergiot Ha scritto:  Andros, ma se volevi dirlo dillo no!?
perchè le ho pagate 85€?
non lo so..riciclate?Smiley30
so che sono batterie che vengono cambiate ciclicamente e si trovano in rete.
es: http://www.ebay.it/itm/like/351681690400...rmvSB=true
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 20:57 da andros.)
27-03-2016 20:52
sergiot Offline
Messaggio: #68
RE: Batterie Rolls
magic.
27-03-2016 21:15
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #69
RE: Batterie Rolls
scusate, mi sono letto tutto dall'inizio, e non vedo mai citate le Optima, che sembrano godere di ottima reputazione : qualcuno ne ha esperienza diretta ?
27-03-2016 21:57
  Batterie IanSolo 810 793.422 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.103 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.583 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 224 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 471 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 892 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 403 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 711 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.547 01-10-2023 18:21
