dubbi sul collegamento pannelli foto a regolatore
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: dubbi sul collegamento pannelli foto a regolatore
Forse io avrò avuto la solita faciloneria ,ma avevo letto che i pannelli attraverso un buon regolatore andavano direttamente collegati nel modo più semplice e più vicino possibile alla batteria.
Così ho fatto e da sei anni con duecento watt anche quest'anno nel quale certi giorni non vedevano il sole,mai 220 ,frigo giorno e notte attaccato ,cesso elettrico urlante per sei persone ,docce ,doccette e nessun accenno di Low batteries.
12-09-2015 12:48
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #22
Capisco mimita, ma devi sapere che io sono proprio un ignorante in materia elettrica. E avendo letto più di una discussione dove qualcuna ha od ha avuto problemi con collegamenti come già detto, mi sono preoccupato. Beh anche il modo più semplice mi farebbe piacere leggerlo o magari anche con un disegnino. Chiedo troppo? Grazie
B.V.
12-09-2015 16:15
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
Ciao Garbino13, nulla di piu semplice da fare....
Parti dal regolatore di tensione, sul quale troverai normalmente tre coppie di morsetti. Ogni coppia prevede un positivo ed un negativo.
Gia dalle istruzioni allegate al regolatore vedrai che ad una coppia di morsetti vanno collegati i pannelli solari; ad un'altra coppia va collegato il banco batterie - la terza coppia di morsetti seve per alimentare alcune utenze in modo temporizzabile e normalmente per l'uso che se ne fa in barca non viene utilizzata.
Raccomandazioni:
il collegamento verso le batterie da ricaricare, cerca di mantenerlo il piu corto possibile ed usa cavo di sezione adeguata alla corrente fornita dai pannelli, in relazione alla lunchezza del cavo. Normalmente se usi un 6 mmq vai piu che tranquillo (meglio abbondare che deficere)
altro accorgimento, collega i cavi provenienti dal regolatore direttamente ai morsetti della batteria e non allo staccabatterie.
Se puo esserti in qualche modo utile, ma è un impianto un po piu complesso poichè prevede la gestione di due pannelli su diversi pacchi batteria, avendo io un'esigenza un po particolare dovuta ad una batteria amovibile per il motore elettrico del tender, ne puoi vedere lo schema sul mio sito web: http://roxima.altervista.org/blog/wp-con...nnelli.pdf
Massimo Rossi
http://skipperone.it
14-09-2015 08:39
garbino13 Offline
Messaggio: #24
Grazie roxima, spiegazione chiara e per me comprensibilissima. Ma la mia situazione è appunto un po differente e cioè:
Ho due batterie da 100 W cadauna, che uso alternativamente, e viene usata sia per il motore che per i servizi, attraverso il famoso 1 - 2 - both - 0 tu dici che non vanno collegati, i cavi attraverso lo stacca batteria, ed ecco un problema per me. Come faccio a far caricare l'altra batteria se metto i cavi del regolatore solo, per esempio sulla batteria 1? Posso in qualche modo portare i cavi anche alla batteria 2? E come?
Certamente i cavi, come dici tu saranno dimensionati e visto che dai pannelli, al regolatore e ritorno alle batterie ci sono circa 8 / 9 metri userò quelli da 6 mmq. il pannello che ho deciso di acquistare è un policristallino da 150 W con regolatore Western da 15 A, Pensi che sia tutto ok? Saluti e B.V.
14-09-2015 11:28
garbino13 Offline
Messaggio: #25
Visto che anche questa discussione si è fermata, pazienza. Vi comunico che il pannello è stato montatato i cavi sono stati predisposti e che la ma decisione è quella di collegare al pannello solare solo una batteria che userò per i servizi, sia quando sarò alla fonda o al gavitello, ma anche in banchina. Batteria come detto da 100 Ah regolatore Western WRM 15. La mia batteria è ad acido ma senza tappi di ispezione del liquido. quindi dovrò posizionare il settaggio su Seal. Ci sono altre regolazioni da fare sul WRM?
29-03-2016 10:06
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #26
Sei sicuro che vada su seal e non su flood?
magic.
29-03-2016 21:42
garbino13 Offline
Messaggio: #27
E' quello che mi sto domandando da tempo e visto che sono vicino a collegare il pannello al regolatore e poi alla batteria, vorrei essere sicuro alcuni mi hanno detto che va su SEAL in quanto la mia batteria è una EXIDE Premium EA 1000 100 Ah 900 A (EN) 12 V senza i tappi di controllo del liquido quindi ermetici. Ho scritto pure alla Western, produttore del regolatore ma non mi rispondono. A leggere il manuale sembrerebbe che il settaggio vada su SEAL ma il dubbio mi rimane. Poi un'altra richiesta è importante che il sensore della temperatura, arrivi proprio sulla batteria? Da me non arriva manca circa un metro. Spero che qualcuno mi dia informazioni più precise e concrete.
30-03-2016 07:39
andros Offline
Messaggio: #28
la sonda puoi allungarla tranquillamente:
filo elettrico dello stesso diametro e via.
la sonda altro non è che un minitermostato
con funzioni off\on
attenzione:alcuni regolatori senza sonda montata(non necessariamente fino alle batterie)
avevano un bug e dopo un pò si spegnevano.
posizionata la sonda sullo strumento, problema risolto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 08:44 da andros.)
30-03-2016 08:41
garbino13 Offline
Messaggio: #29
Bene meglio due conferme che niente, ho sempre un timore di sbagliare vista la mia ignoranza in materia. Chissà perchè le aziente che vendono i prodotti ed hanno un servizio tecnico non rispondono ai clienti. Mah.
30-03-2016 08:46
sergiot Offline
Messaggio: #30
https://www.google.it/url?sa=t&source=we...8AkBUCQcmQ
Leggendo qui mi pare di capire che
Seal è indicato per batterie AGM o anche dette Vrla (metti su google vrla)
FLOOD per batterie ad acido libero con o senza tappi. Le tue so o AGM?
magic.
30-03-2016 09:56
garbino13 Offline
Messaggio: #31
sulle mie la scritta AGM non c'è. Il mio dubbio è questo, sul manuale del WRM 15 c'è scritto "con batterie ermetiche WRLM o di tipo GEL impostare SEAL con batterie ad acido libero mettere su FLOOD. Quindi il problema e capire cosa sono le mie batterie? Adesso proverò a vedere cosa trovo su internet a proposito di questo WRLM.
30-03-2016 11:10
andros Offline
Messaggio: #32
riletto< FLOOD
30-03-2016 12:47
garbino13 Offline
Messaggio: #33
Dalla lettura su internet a proposito di batteria VRLM non ho ricavato niente di chiaro. Adesso ho scritto alla EXIDE nella speranza che rispondono. Una telefonata a Nautimarket dove ho acquistato sia il pannello che il regolatore, mi spiazza ancora di più, il tecnico mi dice che sicuramente è una batteria AGM, anche se sulla stessa non leggo questa sigla. Mah aspetterò notizie dalla EXIDE.
Rimetto le foto delle batteria una con la sigla l'altra senza etichetta dove si vede che non ci sono tappi di rabbocco. Chi le conosce sicuramente mi sapra di qualche cosa.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-03-2016 16:28
andros Offline
Messaggio: #34
exide premium è una normalissima batteria da avviamento.
se fosse una agm ci sarebbe scritto sopra.
andem..taca sta batteria in flood e fatti un caffè.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 17:53 da andros.)
30-03-2016 17:51
Beppe222 Offline
Messaggio: #35
(30-03-2016 16:28)garbino13 Ha scritto:  Mah aspetterò notizie dalla EXIDE.
Ma ... 30 secondi in rete sul sito della Exide??
http://www.exide.com/it/it/product-solut...boost.aspx
E'una batteria ad acido libero, sigillata.
E' una batteria da avviamento ad alta corrente di spunto, con piastre sottili e a griglia.
Assolutamente sconsigliata come uso batteria servizi.
Essendo una batteria sigillata, secondo le specifiche del regolatore, andrebbe settata su "SEAL" (batterie VRLA, GEL e Piombo ermetiche)
Il settaggio FLOOD è per batterie acido liquido, aperte (coi tappi per il rabbocco di acqua).
WRLM e VRLM ... non sono sigle che indicano tipologia di batterie.
30-03-2016 19:27
sergiot Offline
Messaggio: #36
povero Garbino ! seal flood e non se ne esce ! Batteria ad acido libero > flood.
vai su flood
wikipedia ti aiuta : "Le batterie AGM (absorbent glass mat) sono una classe di accumulatori al piombo nelle quali l'elettrolita è assorbito dentro una matrice di sottili fibre di vetro."
quindi non ad acido libero ma assorbito in una matrice di vetro.
sergio
magic.
30-03-2016 19:39
andros Offline
Messaggio: #37
andiamo..sù..
quella batteria è "sigillata perchè non ispezionabile ma i tappi ci sono col
loro bello sfiatino e recuero di liquido evaporato ma di fatto è un acido libero.
https://www.google.it/search?q=batterie+...66&bih=670
quelle rosse sono sigillate, le puoi montare sdraiate, sottosopra, in piedi,appese o come ti pare.
le exide in questione se le ribalti dopo un pò sversano.
quindi FLOOD!
adesso mi spieghi perche sono assolutamente sconsigliate.
io ci sono andato in giro per anni senza problemi89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 21:07 da andros.)
30-03-2016 21:04
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
(30-03-2016 21:04)andros Ha scritto:  andiamo..sù..
Si, vero. Cantonata mia!
Citazione:adesso mi spieghi perche sono assolutamente sconsigliate.
Sono batterie da avviamento, con un tipo di piastra che non gradisce molto le scariche profonde.
Come batteria da avviamento, nulla da dire, ma come batteria servizi direi proprio che non ci siamo.
Inoltre è il produttore stesso che ne sconsiglia l'utilizzo in ambito marino: a differenza di altri modelli ad acido libero, la serie Premium non è neppure menzionata nel catalogo EXIDE per l'uso marino.
30-03-2016 22:00
garbino13 Offline
Messaggio: #39
Se siete anche voi leggermente discordanti figuratevi io. Certo che ho preso non 30 secondi ma più di mezz'ora sul sito della EXIDE, ma mia colpa se non sono riuscito a trovare che tipo di batterie sono. Tan'è che ho inviato una mail a loro, ma non credo che mi risponderanno, Sicuramente la vedo come dice Andros, ma sicurezza al 100 %? So che è importante il settaggio sul regolatore, quindi..... Ho dovuto acquistare questo tipo di batterie in Croazia per una mia disattenzione o una valutazione troppo accomodante sulle vecchie che mi hanno lasciato all'improvviso, e lì avevo solo queste. Comunque dopo 5 anni l'una e 4 anni l'altra ancora mi appaiono in piena efficienza. Se la EXIDE mi risponderà Ok altrimenti mettero su FLOOD e che tutto vada bene. Grazie a tutti dei consigli e dei vostri pareri.
31-03-2016 07:10
IanSolo Offline
Messaggio: #40
Per dirimere ogni dubbio sulla batteria di cui parlate qui la descrizione del fornitore:
http://www.exide.info/spec/ea1000.html
pagina in cui si trova riferimento ad un documento sulla manutenzione, gestione e sicurezza:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/exide...Manual.pdf
che si riferisce esplicitamente a batterie di tipo "Flooded" ovvero ad acido libero.
Credo questo sia quanto stavate cercando.
31-03-2016 09:43
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 178 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 453 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 178 15-03-2024 14:39
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.860 25-02-2024 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 1.416 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.498 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.067 10-11-2023 15:06
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 600 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 514 21-10-2023 14:39
