Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
nn è che fischia olio che c'è poca pressione??
(15-07-2015 21:49)raffasqualo Ha scritto:  Allora io ho un problema assai simile però al minimo, dopo una sgroppata, metto al minimo per far manovra, ormeggio etc.. dopo due minuti di minimo fischiaaa!!!! D1-20cv
Allora gli interventi che ho già fatti sono, girante, pulizia scambiatore (ora l'acqua esce il doppio di prima dallo scarico ma abbastanza tiepida), cambio liquido refrigerante, sostituzione termostato e sensore temperatura.
Il problema è rimasto.
Abbiano misurato col laser la temperatura proprio sotto lo scambiatore 99-100°.
Il meccanico pensa, poca circolazione acqua dolce (refrigerante) che no scambio col quella di mare.
Due opzioni.
Pompa difettosa, rotta o passaggi ostruiti, oppure la distanza che c'è col boiler, circa ml 3.00 di tubazioni, è molta per il motore, 20 cv, e quindi a minimo non riesce a circolare bene. A caldo nessun problema.
Dice: prima di smontare la pompa, chiudiamo il circuito in mandata al boiler con una valvola a sfera e proviamo.
Ha la doppia funzione, intanto, di poter intervenire sul boiler mettendo una valvola che chiuda il circuito.
Cosa ne pensate?
16-07-2015 15:21
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #42
@svarzi
no il simbolo è quello delle temperatura col termometro.
Poi abbiamo visto con la pistola laser che la temperatura diventa alta 100° e....
Accelerando poi la temperatura inizia a scendere.
Per sgroppata intendo dire 20' a 2300 giri.
16-07-2015 16:08
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #43
Qual'e' il problema di smontare la pompa e sincerarsi delle sue condizioni ? Sono poche viti e passa la paura.
17-07-2015 16:14
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #44
Se la pompa è a posto, potrebbero essere i tubicini dello scambiatore intasati che non permettono al liquido di raffreddarsi opportunamente. Io non rischierei un rientro prima di aver smontato e pulito bene lo scambiatore. E' un lavorone perchè richiede di svuotare il circuito. Dipende poi da che barca hai e com'è l'accesso. Su certe barche può essere complicato sfilarlo.
Ecolo qui il pezzo da smontare e pulire è il numero 5. L'acqua riesce a passare lo stesso anche con meno tubicini liberi, ma chiaramente se la maggior parte sono intasati o incrostati non riesce a raffreddare:
http://www.volvopentastore.com/mall/imag...2994_4.png
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015 16:30 da mauimaui.)
17-07-2015 16:25
raffasqualo Offline
Messaggio: #45
@ gommo
e sempre a smontare e rimotareSmiley26
non si finisce mai, sti meccanici ....
@mauimaui
il lavoro allo scambiatore è stato già fatto.
Sto anche studiando il problema della quota tra la vaschetta di espansione e lo scambiatore, questo potrebbe creare, come ho letto in qualche altra discussione, qualche bello e cattiva circolazione.
Volendo innalzare la vaschetta, dovrei fare una semplice giunzione al tubo, non credo troverei una tubazione sagomata più lunga?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015 16:58 da raffasqualo.)
17-07-2015 16:53
mauimaui Offline
Messaggio: #46
(17-07-2015 16:53)raffasqualo Ha scritto:  @mauimaui
E in che condizioni era? Molto/poco incrostato?
Forse è rimasta qualche bolla d'aria dopo aver riempito il circuito?
17-07-2015 17:32
raffasqualo Offline
Messaggio: #47
Le condizioni erano abbastanza buone poche incrostazioni, c'erano all' ingresso solo un po di serpulidi.
Ma come farei a rimuovere questa bolla e se c'è come faccio a capirlo?
Una cosa non ho il filtro acqua di mare, i cantieri vanno al risparmio47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015 20:31 da raffasqualo.)
17-07-2015 20:27
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #48
Se fai girare il motore senza tappo del liquido (non il tappo della vaschetta di espansione, il tappo del circuito del refrigerante), l'aria dovrebbe uscire. Dovresti anche vedere il livello che si abbassa se esce aria.
18-07-2015 09:59
raffasqualo Offline
Messaggio: #49
@edramon
ma l'unico tappo del liquido è quello della vaschetta, altri? boh!
Una cosa ho notato che il livello a freddo è più basso di almeno un dito. Poi, non so se normale, sopra c'è una come una schiumetta, ma casa di poco, 1 mm.
18-07-2015 10:42
edramon Offline
Messaggio: #50
Mah, non conosco il motore in questione ma di sicuro ci deve essere il tappo del circuito, come quello del radiatore auto. (attento ad aprirlo a caldo)
18-07-2015 11:49
edramon Offline
Messaggio: #51
Effettivamente leggendo il libretto d'idtruzioni del D1-20 non trovo menzione del tappo...
Anche se magari lo hai te lo allego:
http://www.pepe1395.it/manuali/Volvo/d1-...nzione.pdf
18-07-2015 11:58
raffasqualo Offline
Messaggio: #52
Si nel manuale non si parla di tappo.
Grazie comunque per il manuale, lo avevo già.
18-07-2015 12:24
raffasqualo Offline
Messaggio: #53
Parlando sempre di temperatura e di possibile bolla d'aria nel circuito dolce, guardando nell'esploso scambiatore della marineparts ho notato il #14 "nipplo spurgo". Che sia questo un punto per spurgare la presenza di aria nel circuito?
Il fatto sta anche la scarsa professionalità dei meccanici, si va sempre a tentoni!
21-07-2015 15:57
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #54
Prova, a motore caldo apri e guarda se esce aria. Il mio si spurga da sé, girando l'aria esce dalla vaschetta, di conseguenza si deve rabboccare il liquido.
21-07-2015 16:37
raffasqualo Offline
Messaggio: #55
Più tardi vado a dare una guardata.
Per esserci sto spurgo, qualcosa deve fare.
Certo è che nella nautica è un pò tutto approssimativo, poca ingegnerizzazione
Vedi la mancanza di filtro acqua di mare, posti reconditi ove sono sistemati sensori, valvole etc..
21-07-2015 16:48
raffasqualo Offline
Messaggio: #56
Aggiornamento.
Nel pomeriggio il meccanico ha:
- rimosso il termostato;
- staccato i collegamenti del boiler mettendo i tappi al motore.
Risultato:
dopo circa 15 minuti tra min e 1900' giri la temperatura stava intorno ai 57°, mettendo al minino saliva ai 65°
Mi ha detto che col motore appena messo in moto ed al minimo rimuovendo il tubo del boiler (sulla pompa acqua) è uscito vapore e non refrigerante, boh!
Ora mi ha detto di uscire e provare.
Però posso dire che prima già dopo i 15 min a temperatura di esercizio, riportandolo al minimo dopo un paio di minuti suonava.
Ora quel'è la causa.
Egli sostiene che potrebbe essere il circuito del boiler ostruito oppure il boiler stesso. Io credo che non sia così, l'attacco gomma della tubazione era pulitissimo, il boiler al suo interno (serpentina) lo sarà altrettanto, il refrigerante non fa incrostazioni, almeno credo, poi.... Quando abbiano lo cambiato, durante il tagliando, era in buone condizioni.
Non sono molto convinto di ciò.
Per me è una bolla d'aria, Oppure la pompa che non spinge bene vista la distanza del boiler.
Può influire in tutto ciò la mancanza del termostato?
Volendo rimontare il boiler per ridurre la portata di refrigerante che va al boiler potrei strozzare la mandata ed anche il ritorno, o solo la mandata con due rubinetti?
Ed ancora vorrei realizzare una valvolina di sfiato, tipo termosifone, proprio sopra la pompa all'attacco boiler.
Realizzerei una T capovolta, con nella parte alta lo sfiato e poi collegata alla valvola a sfera che parzializzerebbe nel caso la mandata in circolo del boiler ed al bisogno chiuderebbe il circuito.
Sarebbe una buona idea, visto questi problemi di possibili formazioni di bolle d'aria?
Cosa ne pensate di queste idee che mi frullano in testa?
Non vorrei perdermi appresso al meccanico con le sue prove ed i tempi, siamo già a fine luglio, e le ferie?? Di idraulica ne mastico ed ho un pò di manualità.
Inoltre vorrei rimontare il termostato perchè non credo possa incidere su questo risultato di oggi, mancato allarme.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 21:36 da raffasqualo.)
21-07-2015 21:15
gommo Offline
Messaggio: #57
secondo me hai la pompa dell'acqua che non funziona.
21-07-2015 21:43
raffasqualo Offline
Messaggio: #58
@gommo
e perchè non funzionerebbe?
Prima di smontare.....
21-07-2015 22:18
Franzdima Offline
Messaggio: #59
Scusa Raffa ma hai già provato ad escludere del tutto il boiler?
21-07-2015 22:27
raffasqualo Offline
Messaggio: #60
@Franzdima
si, si come detto nell'intervento odierno è stato escluso completamente il boiler, i due tubi, mandata e ritorno scollegati dal motore e messo i tappi.
21-07-2015 22:56
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.970 18-04-2024 10:03
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 211 07-04-2024 18:00
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.915 19-02-2024 21:57
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 501 24-06-2023 18:13
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.781 10-06-2023 11:48
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 509 29-05-2023 15:27
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 29.012 12-03-2023 17:24
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.239 08-02-2023 10:25
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.623 07-01-2023 16:37
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.253 18-07-2022 07:34
