Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo.
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: Salpa ancora Lofrans in avaria.
Dire .." Te l'avevo detto" mi sembra fin pleonastico ! Adesso certamente smonterai la culatta posteriore e verificherai lo stato delle spazzole ( carboncini ) e le relative molle di spinta spiroidali !
Se sono consumate,basta cambiarle,altrimenti ottima l'occasione per nettare tutto dalla polvere nera formatasi . Ovvio che se il vulnus non è li' ,l'unica e' l'artigiano che li verifica ed eventualmente li riavvolge ! Di solito ogni elettrauto ha il suo ! Però a me è' capitato di apprendere dagli addetti ai lavori,che a volte il danno si è fatto stringendo molto i bulloncini di ottone che fungono da contatto sulla carcassa del motore. Per la mania di stringere,qualcuno a volte ha fatto " girare " il bulloncini" su se stesso ,staccando inesorabilmente il delicato contatto interno. Quindi fare molta attenzione quando si stringono i capicorda . Scusa il pistolotto !
13-06-2015 13:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #22
Okkio che il fatto che arrivino i 12v non vuol dire niente. C'è un grosso assorbimento. I contatti devono "fare contatto" bene!!! Pulisci e cambia i capicorda
13-06-2015 16:10
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Se smonti il motorino troverai morchia sullo statore e sul rotore pulisci bene con nafta soffia asciuga e se non hai problemi sulla linea riparte tutto come nuovo
13-06-2015 16:30
Arcadia Offline
Messaggio: #24
Secondo me è partito il control box
15-06-2015 23:53
Frappettini Online
Messaggio: #25
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ragazzi , brutta storia...qui è tutto arrugginito e il polo negativo, la vite in mezzo, mi è rimasta in mano....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015 22:49 da Frappettini.)
16-06-2015 22:43
Frappettini Online
Messaggio: #26
spazzole e carboncini sono ok: praticamente nuovi
16-06-2015 22:50
mimita Offline
Messaggio: #27
È' purtroppo come ti avevo detto , vibrazioni o quant'altro hanno distaccato i collegamenti dello statore e il colpevole ,come da tue indicazioni.... il negativo ! Se le matasse non sono bruciate ,un riavvolgitore può riparare il tutto ,ma se tutto è ridotto ad un blocco di ruggine ....
17-06-2015 00:01
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #28
da vedere è veramente bruttino ...
http://www.svb24.com/en/lofrans-electric-motor.html 299.95€
17-06-2015 00:18
mimita Offline
Messaggio: #29
Difficile rendere completamente stagno un motore elettrico del genere perché dal commutatore qualcosa entra ,però qui mi sembra un po' troppo !
17-06-2015 10:45
Edolo Offline
Messaggio: #30
(16-06-2015 22:43)Frappettini Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ragazzi , brutta storia...qui è tutto arrugginito e il polo negativo, la vite in mezzo, mi è rimasta in mano....
Ma dai... il negativo?? Big Grin
Se ti può interessare, chi si occupa di fare la parte commerciale di Lofrans per quel che riguarda le riparazioni, è l'altra randa di Milano.
In lofrans ci sono stato un paio di volte e devo dire che lavorano molto bene con un'efficienza brianzola, che però si fan pagare bene, al punto che non sempre è conveniente riparare. Quando esce da lì però ti assicuro che torna pari al nuovo se non meglio.
Sul tuo sembra che sia partita una qualche guarnizione (dovrebbero essere in sughero se non ricordo male) e che acqua, sale e tempo abbiano fatto il resto sul motore. Sostituire solo quello alla fine potrebbe ancora convenire, anche perchè il Kobra è un bel salpa.
17-06-2015 10:56
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #31
io due anni fa ho avuto il tuo stesso problema. dalla lofrans mi sono fatto spedire il solo motore e l'ho sostituito, senza neanche smontare il barbotin dalla barca.
EDIT.
ho trovato una foto del motore e la posto. come si può notare il motore era messo forse peggio del tuo. ho salvato il riduttore e sostituito il blocco rugginoso.
Allegati
.jpg  20130506_094827.jpg (Dimensione: 349,08 KB / Download: 106)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2015 14:47 da simone71.)
18-06-2015 14:30
mimita Offline
Messaggio: #32
Madonnina santa !! Ma come si fa a ridurre così un motore ? Bisogna bagnarlo e che lavori costantemente in nebbia salina ! Il mio dopo 25 anni ,si è scollegato internamente , l'ho fatto riparare da un riavvolgitore,ma la carcassa aveva solo una chiazza di ruggine superficiale. E i motori sono gli stessi della Quick intendiamoci !
18-06-2015 14:58
simone71 Offline
Messaggio: #33
Nel mio caso il problema era l'orientamento del motore rispetto al passaggio della catena. la catena passa molto vicina al motore e quando veniva salpata, bagnata, scolava sul motore. Dopo 30 anni di onorato servizio ed indesiderati bagnetti il motore ha deciso che ne aveva avuto abbastanza!!! ora ho risolto mettendo una lamiera in acciaio inox a protezione del motore.
18-06-2015 16:39
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #34
Io sto risolvendo la cosa spostando il motore in cabina di prua dopo un restauro completo con tanto di ricostruzione della base del salpa e visita elettromeccanica al motore. La settimana prossima si prova. Sperem...
19-06-2015 16:23
Frappettini Online
Messaggio: #35
secondo me il motore si è arrugginito a causa di trafilaggi d' acqua dal piano di coperta.
19-06-2015 17:33
Frappettini Online
Messaggio: #36
RE: Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo.
Ho chiamato l' assistenza gentilmente segnalata da Edolo, mi hanno subito detto che non avrebbero riparato nulla ma sostituito il motore.... Allora mi sono fatto coraggio e l hoprovato a smontare il motore per conto mio;, le viti erano bloccate e ho provato con un cacciavite a percussione ; ho afferrato in maniera non corretta lo strumento e, dando una gagliarda martellata con la mazzetta, mi sono fatto male alla mano. Questo fatto mi ha convinto che era meglio portare il salpa da un elettrauto. Ho trovato un tizio che conosce bene i salpa ancora anche perché possiede una pilotina ; l' elettrauto ha riparato il motore che aveva sia il polo negativo rotto così come aveva l' indotto interrotto ; probabilmente il negativo è stato da me rotto durante lo smontaggio dalla barca. L' elettrauto mi ha suggerito di rimontare salpa coprendo il motore con uno spesso strato di grasso al fine di evitare il formarsi di altra ruggine. Io, per non sbagliare, ho passato una generosa quantità di ferox sul corpo del motore, domani si rimonta il salpa.
23-06-2015 23:20
mimita Offline
Messaggio: #37
Scusami ,solo per la statistica ,ma si era interrotto la' dove ti avevo detto ,perché una cosa da non fare mai e' avvitare il dadino dei contatti facendo girare il perno. CVD.
24-06-2015 00:01
Messaggio: #38
(19-06-2015 17:33)Frappettini Ha scritto:  secondo me il motore si è arrugginito a causa di trafilaggi d' acqua dal piano di coperta.
concordo, nel rimontaggio ci metterei della gomma tagliata a misura anziché il solito silicone. Oltretutto risulterà meno rumoroso.
24-06-2015 00:27
Edolo Offline
Messaggio: #39
Io userei una camera d'aria.
Già che ci sei controlla anche i prigionieri che sono d'acciaio e sono serrati sul corpo d'alluminio. Spesso il corpo, soprattutto se in quella zona ristagna dell'acqua, ha la tendenza a, letteralmente, polverizzarsi.
Se ce la fai smontali, pulisci bene e riavvitali con abbondante duralac o tafgel qualsivoglia. Se son duri evita di sforzare troppo rischiando di troncarli che poi si che sono uccelli per diabetici.
Per curiosità, a quanto ammonta la spesa?
La mano? È grave?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 01:13 da Edolo.)
24-06-2015 01:12
Frappettini Online
Messaggio: #40
La mano sta meglio; la riparazione dello statore e morsetto negativo è costata 140€.
Rimontato il salpa. Per errore ho dato tensione con la chiave che serrava il controdado del positivo che toccava anche il polo negativo: corto circuito che ha bruciato il fusibilone... Cose che capitano.
Ho coperto il motore e la morsettiera con del grasso, non ho avuto il tempo per comprare e sagomare opportunamente un pezzo di gomma, peccato perché era una buona idea; per limitare le infiltrazioni di acqua ho usato del silicone.
25-06-2015 21:58
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 462 18-04-2024 20:38
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.562 03-02-2024 14:48
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 572 03-08-2023 10:36
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 773 02-07-2023 17:33
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.908 24-12-2022 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 8.385 10-05-2022 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 3.042 13-02-2022 18:00
  Lofrans teleruttore 602590 12V 4 poli + 4 ausiliari Wally 4 1.130 20-06-2021 08:27
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.372 11-07-2020 20:04
  Avaria St 60+ speed temp encantada 4 1.028 09-06-2020 15:12
