Avaria St 60+ speed temp
encantada Offline
Salve a tutti !
rieccomi dopo lunga assenza...e lunghe navigazioni ! Ho uno strano problema con lo speed temp st 60 +. Appena acceso compaiono le 3 lineette della mancanza segnale. lasciandolo acceso per un po' ( diciamo una 20na di minuti ) , spengo, riaccendo e funziona.
Il log è preciso, la temperatura a tratti ha delle fluttuazioni, ragion per cui credo possa trattarsi del problema del termistore citato in altri tread inerenti però il tridata. Prima di acquistare una nuova sonda airmar sarei felice di ricevere qualche consiglio. Grazie e B.V.
08-06-2020 19:58
megalodon Offline
RE: Avaria St 60+ speed temp
Prima di sostituire verificherei i contatti...
08-06-2020 21:48
encantada Offline
Grazie Megalodon !
Ho provveduto ad una ispezione dei contatti, che peraltro ho trovato in ottime condizioni, ed ho spruzzato un po' si crc electronic cleaner, ma la situazione non e' cambiata.
Ripeto, e' come se l'apparecchio avesse bisogno di "scaldarsi " prima di diventare operativo.
Non penso possa trattarsi di una problematica del display...
08-06-2020 22:04
megalodon Offline
Spesso i problemi che si risolvono con quello che definisci riscaldamento, sono legati a fenomeni di contattazione scarsa dovuta in genere ad ossidazione, che con le dilatazioni termiche che subentrano dopo l'accensione, riprendono la conduzione e il funzionamento.
09-06-2020 07:03
E' un difetto molto frequente in quei trasduttori, si danneggia l'elemento sensibile o il suo collegamento interno che puo' divenire intermittente come in questo caso, la soluzione piu' economica la descrissi al messaggio #5 di questa discussione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
09-06-2020 15:12
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.060 29-12-2023 11:10
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 1.798 10-10-2021 13:36
  Taratura velocità autohelm st50 speed pulce75 10 3.003 17-07-2017 11:46
  Log in avaria Sailor 27 4.894 04-03-2017 09:30
  Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo. Frappettini 43 11.305 10-07-2016 20:08
  trasduttore speed/temp squale 4 2.982 01-09-2015 10:20
  Passascafo strumenti Lod e Depth/Temp marcoalfieri 4 2.482 20-07-2014 16:49
  Problemi di trasduttore con Raymarine Autohelm ST50+ Speed scaadr 10 5.779 23-06-2014 12:51
  help ! Strumenti wind e speed fuori uso... vl4cio 1 1.603 24-01-2014 22:52
  Stazione del vento avaria mec 1 1.839 12-06-2013 05:01
