duplicare segnale NMEA 183
50suonato Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ho provato a vedere in questa sezione se ci fosse qualche discussione attinente al problema , ho trovato qualcosa in cui si parlava di un certo arduino (a proposito ma chi è?) ma non ci ho capito nulla visto che sono abbastanza poco ferrato in elettronica.
Il quesito è questo:
vorrei trasmettere i dati della posizione dal mio geonav 6 (in pozzetto) al VHF DSC. tenuto presente che l'uscita NMEA del geonav è impegnata dal radar ( che funge così da ripetitore della posizione dentro la barca) esiste un modo semplice e possibilmente poco costoso di duplicare il segnale dati ?
in alternativa potreste indicarmi una discussione già presente che sia abbastanza comprensibile?
grazie per la collaborazione
04-03-2015 19:26
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: duplicare segnale NMEA 183
Credo che questo post avrebbe più successo nella sezione "Elettronica"...
Il Geonav avrà impegnata l'entrata NMEA dove riceve i dati radar...Non penso che abbia da dire molto al radar, quindi la sua uscita NMEA 0183 è disponibile per andare all'entrata NMEA 1083 del tuo VHF.
04-03-2015 19:42
50suonato Offline
effettivamente pensavo di aver postato su lavori in barca- elettronica , magari qualcuno più abile di me potrebbe spostarlo. per quanto riguarda il radar la situazione è esattamente l'opposto; il collegamento NMEA in uscita dal plotter va al radar che riporta le coordinate sullo schermo all'interno della barca. Come mandare contemporaneamente quei dati al VHF?
04-03-2015 20:54
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ogni "talker" NMEA0183 può pilotare fino al massimo di quattro "listeners" secondo la norma specifica. Quindi in due va benissimo, puoi portare il segnale in parallelo dal geonav verso il radar + vhf dsc.
Ogni ingresso NMEA è disaccoppiato rispetto al segnale mediante fotoaccoppiatori. Perciò non ci sono problemi di confondere masse,alimentazioni, creare ritorni, ecc.ecc.
04-03-2015 22:04
IanSolo Offline
Confermo cio' che dice Liberfo sia come regola che come pratica, ho fino a 5 strumenti pilotati da una singola sorgente NMEA.
04-03-2015 22:48
50suonato Offline
grazie mille. i fotoaccoppiatori sono una specie di prese multiple? ho provato a cercare su internet ma ci ho capito poco; potreste indicarmene un tipo idoneo a quello che voglio fare?
05-03-2015 22:21
IanSolo Offline
Non ti serve nessun fotoaccoppiatore, cio' che ti e' stato detto e' che tali dispositivi sono gia' presenti all'interno degli strumenti che devono ricevere i dati.
Basta quindi che colleghi la sorgente dei dati (i fili che escono dal Geonav nel tuo caso) oltre che al radar (cui e' gia' collegato) anche al VHF.
E' un metodo previsto a progetto per gli strumenti con interfacce NMEA secondo lo standard definito per tale protocollo.
Collega pure tranquillamente e se non funzionasse significa solo che hai scambiato i fili fra di loro (NMEA+ con NMEA-), non si rompe niente (e' previsto) e basta ricollegarli giusti e tutto deve funzionare.
Tale collegamento multiplo puo' essere fatto di sicuro fino ad almeno 4 strumenti che ricevono i dati e spesso anche molti di piu'.
05-03-2015 23:13
50suonato Offline
ottimo! ora ho le idee più chiare , grazie ancora della preziosa consulenza.
06-03-2015 01:07
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 223 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 313 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 263 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 455 15-04-2024 22:09
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 451 18-03-2024 10:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.131 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.061 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 543 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 533 03-08-2023 23:49
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 914 20-06-2023 11:23
