Contatto w per contagiri su yanmar
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Salve a tutti ,
premetto che ho cercato e letto le varie discussioni sull'installazione di contagiri su motore diesel ma, non ho trovato quello che alla fine mi serve davvero.
Cercherò di postare un'immagine del mio motore Yanmar 18 hp e se qualche anima buona del forum lo conosce mi potreste indicare dove si trova il famigerato contatto W dove collegare il contagiri ?
19-06-2014 10:02
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Contatto w per contagiri su yanmar
Non c'e', va tirato fuori saldando un cavetto sullo statore dell'alternatore.
Il motore è un 2gm20, se hai come probabile l'alternatore da 55A è l'Hitachi LR-155, che non ha il contatto W esposto.
Devo fare lo stesso lavoro sullo stesso motore... se non sei in grado da solo, portalo ad un elettrauto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2014 10:30 da alx.)
19-06-2014 10:29
rob5912 Offline
Grazie Alx, molto esaustivo ! Mi sa che dovrò far intervenire l'elettrauro. Ho una buona manualità e mi faccio da la maggior parte dei lavori ma non ho mai lavorato sull'alternatore e preferisco evitare di far danni da imperizia. Devo asssolutamente imparare cos'è e dove si trova lo " statore " Smile
19-06-2014 10:37
alx Offline
Se vuoi toglierti la curiosità, vai qui 91 Wink
http://www.yanmarmarine.co.uk/manuals.php
scarichi il "service manual" per il motore 1GM10 (è il solito anche per il 2GM20), vai al capitolo 12 paragrafo 4 "Alternator" e nello spaccato dell'alternatore vedi qual'è lo statore 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2014 14:42 da alx.)
19-06-2014 14:41
rob5912 Offline
Perfetto , ho appreso una nuova nozione !
Se posso approfittare ancora di te , hai consigli su un contagiri/contaore da montare ?
19-06-2014 15:10
alx Offline
Io ho comprato da osculati questo della teleflex, codice 27.392.83:
http://osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1913
Mi piaceva perchè ha il contaore analogico, ma mi sa che è uscito di produzione, io trovai uno degli ultimi pezzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2014 15:45 da alx.)
19-06-2014 15:44
Marcox Offline
La serie GM ha la predisposizione per installare il sensore di Hall
che conta i denti del volano.
Il contagiri serve sempre ma non dovete trafficare con l'alternatore.
Potrebbe darsi che il sensore sia gia' installato ma non utilizzato. (item 11 nell'immagine)
Il sensore originale costicchia ma se ne trovano di compatibili
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2014 20:59 da Marcox.)
19-06-2014 20:57
rob5912 Offline
OK , credo di essere un po confuso oltre che incuriosito.
La barca è ad 80 km da me e posso basarmi solo sulla foto che ho allegato per cercare l'alloggiamento del sensore ,che tra laltro non riesco a vedere, potrebbe essere nella parte bassa da dove proviene quel gruppetto di cavi elettrici ?
Oppure dovrò smontare il silenziatore per arrivarci ?
20-06-2014 00:38
Marcox Offline
Ho allegato la pagina del parts catalog del 2gm20 pensavo fosse sufficentemente
esplicativa...
Va messo al posto di quel dado che ho cerchiato di rosso
Allegati
.jpg  motore sun light.jpg (Dimensione: 244,53 KB / Download: 202)
20-06-2014 01:14
rob5912 Offline
si in effetti mi ero perso , lo cercavo da un'altra parte. poi ho trovato questa immagine sul manuale di servizio del motore. dovrebbe corrispondere al tuo cerchietto evidenziato.
20-06-2014 14:53
calajunco Offline
una curiosità
cos'è quel filo bianco che esce sotto la scala?
A che serve?
grazie,.
05-09-2014 10:13
rob5912 Offline
Scusa il ritardo Calajunco , mi ero perso la tua domanda .
Il cavetto bianco che vedi è il collegamento al sensore dell'antifurto montato sotto ad uno scalino.( che io non ho mai attivato )
La barca in origine proveniva da Procida ( NA ) e mi dicono che lì può essere necessario munirsi di antifurto a bordo.
Forse noi siamo più fortunati , al mio circolo posso lasciare il tambuccio aperto ed in 40 anni nessuno ha mai toccato niente.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014 13:38 da rob5912.)
10-12-2014 13:37
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 293 06-06-2024 21:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 357 25-03-2024 07:26
  Pannelli fotovoltaici a contatto con il bimini Volpino vela 26 2.786 02-04-2023 23:54
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 1.923 08-08-2022 22:19
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.257 05-11-2021 08:09
  contagiri maurotss 2 1.041 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 697 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 833 12-05-2021 18:04
  Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp Pasqualino7 3 1.925 28-04-2021 08:07
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 1.616 07-09-2020 17:04
