Domanda tecnica su caribatterie banchina
andri2bajo Offline
Domanda1: avendo 2 batterie AGM (Banner da 95 AH ..mai in both) e caricabatterie da banchina che non supporta il tipo AGM, come dovrei comportarmi con il settaggio del caricatterie? Lo setto come fossero ad acido libero?
Il caricabberie è questo: http://www.nauticharger.com/pdf_06/manua...5a_ita.pdf
E come settaggi ha:
Tipo Assorbimento Floating
Tipo A Batteria d’avviamento 14.1V 13.3V
Tipo B Batteria d’avviamento 14.2V 13.5V
Tipo C Batteria d’avviamento 14.2V 13.6V
Tipo D Batteria a elettrolite 14.4V 13.2V
Tipo E Batteria al piombo/gel 14.8V 13.8V
Tipo F Optima/Delphi 15.4V 13.8V
Tipo di batteria G GEL 14.4V 13.8V
Domanda 2:
L'alternatore, non di potenza, normale, quando carica le puo' rovinare?
Maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2013 16:33 da andri2bajo.)
29-08-2013 16:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
aspettiamo quelli bravi-bravi ma da quello che capisco batteria ad acido libero oppure assorbito sono la stessa cosa e vai di 14,1.
con la batteria AGM fai partire il motore senza problemi.
quella al gel è diversa, gli servono 14,8 e non è buona per l'avviamento.
se hai una AGM appena poco scarica gli dai come se fosse a gel.
se la AGM è molto scarica ( sotto l'80% ) vai adagio-adagio.
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2013 19:39 da mckewoy.)
29-08-2013 19:38
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 637 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 611 21-03-2024 13:54
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.528 26-09-2023 17:30
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 753 12-02-2022 22:01
  domanda sui trasduttori domenica2 12 1.259 22-11-2021 11:23
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.719 10-05-2021 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.419 05-05-2021 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 1.147 13-02-2021 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.543 24-01-2021 17:48
  elettricità 115V in banchina maume 6 1.430 29-01-2020 00:26
