Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina
fadime72 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti,
Mi sto organizzando per comprare un pannello fotovoltaico da 100 watt e mi sto informando su tutte le varie cose che servono , regolatore di carica cavi etc, mi sorge una domanda che non riesco a trovare risposta, ma se ho un pannello collegato alle batteria all’ormeggio e colllego la 200 volt alla barca attaccando il carica batterie si rischia di fare danni ?
In mare a motore l’alternatore ricarica le batterie e se c’è già collegato il pannello si rischia anche qui ?
Sono le uniche domande che ancora non ho trovato risposta , sono sicuro che tra voi c’è qualcuno che ne sa più di me ( ci vuole anche poco 1919:19Smile
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2021 22:08 da fadime72.)
09-02-2021 22:06
lorenzo.picco Offline
RE: Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina
Immagina una vasca da bagno con 3 rubinetti ( pannello, alternatore, carica batterie ) che mettono acqua e che si fermeranno quando i galleggianti (i regolatori) fermeranno l'acqua (batterie a 14.7 volt )
Questo per semplificare al massimo...
09-02-2021 22:28
fadime72 Offline
Grazie mille
Quindi vado tranquillo....
C’è qualche accorgimento particolare da adottare o basta collegare l’uscita del regolatore di carica del pannello alle batterie e il gioco è fatto poi posso lasciarlo sempre collegato usando tranquillamente il caricabatterie in banchina
Giusto ?
09-02-2021 22:37
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Il fusibileeeeee
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=143453
10-02-2021 00:21
fadime72 Offline
Grazie ma avevo già calcolato il fusibile sul positivo da 15 A, il diodo non è necessario giusto ? Vito he monterò solo un pannello e non creo panelli in parallelo .
Se sbaglio ditemelo
Grazieeee
13-02-2021 14:54
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 14 697 oggi 14:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 501 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 265 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 263 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 273 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 190 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 688 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.263 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 381 14-01-2024 23:48
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 377 07-01-2024 19:37
