Gps Nmea vo cercando ...
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho un Gps non Nmea, che vorrei sostituire con uno che possa essere interfacciato al Vhf. Non mi serve un plotter, ma solo un onesto ricercatore delle coordinate che me le passi alla radio nel gusto formato.
Sapete che oggetto potrebbe fare al caso mio?
21-11-2012 20:37
rob Online
se serve solo per la radio, puoi usare il BU-355 con connessione *seriale*, la tagli e hai tutti i fili che ti servono
http://www.usglobalsat.com/p-57-br-355-g...rge/57.jpg
deve essere alimentato a 5v quindi o ci adatti uno di quegli alimentatori da accendisigari a pocjhi euro, oppure un componente 7805 (ho fatto cosi'), è dentro a un gavone e riceve benissimo
se invece ti serve anche per altri usi altro discorso
21-11-2012 20:46
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Io uso un garmin montana. Non è specifico per la nautica (come dice il nome...), ma ha un display che tutto sommato non guasta, uscita Nmea, e lo uso anche per il trekking...
23-11-2012 02:20
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Guarda che al VHF basta attaccare l'antenna GPS, sei hai di quella a fungo stile raymarine e similari. sono antenne attive che mandano stringe nmea.
Fatto io in passato
23-11-2012 02:24
rema Offline
io in barca ho ricuperato dalla cantina un vecchissimo Garmin 126 ,non è un chartplotter,ti da solo le coordinate,ma per il VHF va benissimo,potresti cercarne uno usato,non dovrebbe costare molto.
23-11-2012 02:57
vadoavela Offline
Fatto io in passato
questa sarebbe la meglio, certamente, anche se non credo che il jack di uscita dal cavo dell'antenna sia lo stesso di entrata deu dati Nmea nel Vhf
26-11-2012 01:43
ghibli4 Offline
Fatto io in passato
Hai presente forbici e saldatore Wink
26-11-2012 02:19
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Normalmente TUTTI i GPS ,esclusi quelli con collegamento USB; hanno un'uscita DATI NMEA .Alcuni , i più economici , strasmettono in uscita dati standard (Posizionr Velocità e rotta ..ecc).I più evoluti possono essere configurati.Comunque, Sia i più evoluti ,che i più economici, trasmettono i dati in formato NMEA (Nautical Marittime Elecronic Association. ' 4800 Bd, ASCII format, no Parity , 8 Bit, 1 Bit stop). Nella stragrande maggioranza dei GPS il cavo di alimentazione e formato da 6 coduttori .Rosso e Nero l' alimentazione Gli altri due a coppie sono tx data e rx data . Naturalmente per collegarlo al VHF DSC bisogna usare la coppia TX Data
Citazione:Messaggio di vadoavela
26-11-2012 02:49
vadoavela Offline
grazie per le informazioni, sai quando non ci capisci nulla e apri uno spinotto e ci sono tanti filetti colorati che non sai da che parte cominciare, se non con un bel mal di testa ...
... e invece mi sa che cosi' ci provo davvero
26-11-2012 19:27
fdemei Offline
Un qualsiasi GPS con uscita NMEA, ce n'è di tanti tipi e di tutti i prezzi.Non seve una marca specifica.
05-12-2012 02:53
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 184 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 256 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 237 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 431 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.080 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.011 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 524 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 506 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.255 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 863 08-05-2023 19:34
