problema calza gennaker
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
salve amici velisti e velai Cool
ho una vecchia calza per gennaker che spesso
mi da problemi in alzata e o ammainata.
penso come tutte ha un bozzello in penna.
inizialmente la scottina entrava per metà
nella calza stessa e per l altra dentro 4 /5 'passanti' (
come quelli per la cinta di un pantalone).
questa configurazione non funzionava molto
bene perché la scottina in alzata interferiva con
la vela stessa. allora ho prova a metterla tutta
esterna alla calza ma dentro i suddetti passanti.
anche così non funziona bene ma per motivi diversi:
nella sacca o nei gavoni a cusa del rollio o di molteplici
spostamenti si formano dei colli strani tra calza e scottina
i cui effetti si notano solo a metà alzata. dove sbaglio?
quale é o sarebbe il modo corretto di passare la
scottina?
Mi sarò capito? SmileSmile
Grazie a tutti e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013 04:00 da peter_sails.)
28-03-2013 03:00
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...falla passare all'interno e cucici su tutta la lunghezza un pezzo di stoffa così da creare una guida...almeno se ho capito bene...
Foto non ne hai?
28-03-2013 04:36
peter_sails Offline
Al momento non ho foto.
Cosa succederebbe se tenessi la scottina completamente libera dalla calza e/o dai 'passanti' ? E' l'ultima configurazione no-cost che non ancora sperimentatoBig Grin
Grazie 1000
Foto non ne hai?
28-03-2013 14:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sulle calze serie la cimetta passa tutta tra due strati di tessuto, insomma al posto dei passanti ci dovrebbe essere una pezza di tessuto continua.
in piu la cima dovrebbe essere una antitorsione, non come gli stralli, si chiama nello stesso modo ma e' una cima che non fa colli.
29-03-2013 00:34
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 564 18-12-2023 10:39
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.216 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 899 15-08-2022 23:10
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.851 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.509 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.131 23-05-2021 14:35
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.651 15-09-2020 14:15
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.768 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.860 04-08-2019 17:41
